    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • I
      instalator last edited by
      @aurodionov:
      @instalator:
      @aurodionov:
      Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
      Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
      Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
      Вроде работает
      ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
      Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
      Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
      305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
      • aurodionov
        aurodionov last edited by
        @instalator:
        Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
        Да скрипт добавил, переменные создались
          bondrogeen last edited by
          Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
          Запускал от администратора.
          Windows 7 64
          • I
            @bondrogeen:
            Windows 7 64
            ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
            У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
            В итоге получилось запустить?
              На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
              Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
              • I
                Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                `createState('GetAdmin.cmd', '');
                createState('GetAdmin.Key', '');
                createState('GetAdmin.Check', '');
                createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                createState('GetAdmin.Host', '');
                createState('GetAdmin.Port', '');
                createState('GetAdmin.WOL', '');
                createState('GetAdmin.Power', '');
                createState('GetAdmin.Process', '');
                createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                var request = require('request');
                var wol = require('wake_on_lan');
                var ping = require('ping');
                var flag_foobar = false;
                var flag_chrome = false;
                var flag_utorrent = false;
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                var pingPC = isAlive ? true : false;
                if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                setTimeout(function() {
                sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                }, 180000);
                } else {
                } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                log('Включаем PC - on');
                setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                log('Выключаем PC - off');
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val !== ''){
                wol.wake(obj.newState.val);
                log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                var options = {
                url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                request(options, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                var options = {
                url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                var options = {
                url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                var resp = body.match(/
                ! (.*)</p>/g);
                resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                log(resp[0]);
                setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                schedule("*/10 * * * *", function () {
                check_programm();
                ! function check_programm() {
                var strproc = '';
                ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                if (pingPC){
                var options = {
                url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                //log(proc[0]);
                var parsebody = [];
                parsebody = proc[0].split(';');
                var j = parsebody.length;
                parsebody.sort();
                while (j--) {
                if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                parsebody.splice(j, 1);
                if (j === 1){
                log(parsebody);
                ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                strproc += parsebody[i]+',';
                setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                                    if (~strproc.indexOf("utorrent")){
                                                        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                                    } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                                    if (~strproc.indexOf("chrome")){
                                                        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                                    } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                } else {
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                    } else {
                }`[/i]
                • I
                  @instalator:
                  }, 180000);
                  } else {
                  var options = {
                  var options = {
                  var options = {
                  ! (.*)</p>/g);
                  log(resp[0]);
                  check_programm();
                  var strproc = '';
                  if (pingPC){
                  var options = {
                  //log(proc[0]);
                  var parsebody = [];
                  parsebody.sort();
                  while (j--) {
                  if (j === 1){
                  log(parsebody);
                                  } else {
                      } else {
                  Спасибо, очень пригодился[/i]
                  • aurodionov
                    instalator, комп чтоль сдох ?
                    я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                    • I
                      @aurodionov:
                      я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                      Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                        ford7 last edited by
                        Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                        Подскажите, куда копать?
                        • aurodionov
                          Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
                          Пишу с пульта….
                          • I
                            @aurodionov:
                            Пишу с пульта…. `
                            Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
                              В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
                              • I
                                @ford7:
                                В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)? `
                                Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
                                  Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
                                  ! 12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
                                  ! 12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
                                  ! 12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
                                  ! 12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                  Драйвера установлены
                                    @aurodionov:
                                    Пишу с пульта…. `
                                    Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
                                    • I
                                      @ford7:
                                      Драйвера установлены `
                                      Добавь модуль в настройки драйвера js
                                      • I
                                        @ford7:
                                        @aurodionov:
                                        Пишу с пульта…. Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
                                        Тут вариантов много, например так, но это не точный таймер получится.
                                        createState('timer', 0);
                                        var timer;
                                        on({id: 'javascript.0.timer', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if (obj.newState.val > 0){
                                                 timer = setTimeout(function() {
                                                    setState('javascript.0.timer', obj.newState.val - 1);
                                                    log('Прошла секунда');
                                            	}, 1000);
                                            } else {
                                                clearTimeout (timer);
                                                log('ТУТ ВЫКЛЮЧАЕМ КОМП');
                                        Можно через schedule сделать. По крону проверяем каждую минуту например переменную и если она больше нуля то отнимаем и записывае новое значение в переменную. Как нибудь так:
                                         schedule("* * * * *", function () {
                                            var timer = getState('javascript.0.timer').val;
                                            if (timer > 0){
                                               setState('javascript.0.timer', timer - 1);
                                            } else if (timer === 0){
                                                setState('javascript.0.timer', 'Время вышло');
                                          rh1212 last edited by
                                          Hello!
                                          Unfortunately I have found no info about this in English. First of thanks instalator for the great tool, so far shutting down my PC using iobroker is working perfectly. However, is there a way I can let my PC press a specific key (such as Space, Delete, or any other) without opening the browser on the host computer?
                                          This is not my field so maybe I missed the way if its available or I misunderstood something.
                                          Thanks a lot!
                                          • I
                                            @rh1212:
                                            Hello!
                                            Thanks a lot! `
                                            https://blog.instalator.ru/archives/47
                                            there under the spoiler list of supported keys
                                            windows
                                            25508
