    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
      monarc @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Update deconz from @0.0.0 to @1.3.5
      Ist die Neuinstallation, kA ob die Ausgabe dann so zu erwarten ist
      Wie genau installier ich diese dev Pakete denn. Hatte mich da schon mal dran versucht, leider erfolglos.
      Hatte die Meldungen bis vor Kurzem auch noch nie....
        Thomas Braun Most Active @monarc last edited by
        @monarc Okay, dann würde ich aber bei einer Neuinstallation auch nicht upgraden sondern installieren.
        Was für ein System hast du da?
        lsb_release -a
          @Thomas-Braun said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
          lsb_release -a
          pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
          No LSB modules are available.
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
          Release:        9.11
          Codename:       stretch
            Thomas Braun Most Active @monarc last edited by Thomas Braun
            @monarc Och, stretch... Da müsste man recht viel dran umbauen/selberbauen. Selbst ein buster würde da schon Mühe machen, wenn ich das richtig überflogen habe. Da trau ich mich nicht ran ohne Testsystem.
              @Thomas-Braun
              Was wäre denn aktuell zu empfehlen? Bis jetzt galt für mich never touch a running system....
              Aber ich mein bis zum ersten Upgrade auf 1.3.6 und auch nach dem ersten Downgrade zurück auf 1.3.5 lief ja alles mehr oder weniger gut.
              Erst nach der aktuellen Meldung (Infosytem), dass man vor dem Upgrade auf 1.3.6 den Deconz adapter deinstallieren soll fing das ganze "Drama" an.....
                @monarc Dann installier die 1.3.5, wenn die lief.
                Wenn du ein Backup hast und risikofreudig bist können wir das auch hier probieren. Aber nicht von stretch aus, buster wäre da Minimalvoraussetzung für.
                  Okay 1.3.5 scheint jetzt wieder zu laufen
                  deconz.0	2020-05-07 15:02:26.602	info	(29850) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  deconz.0	2020-05-07 15:02:25.832	info	(29850) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                  deconz.0	2020-05-07 15:02:25.442	info	(29850) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                  Wieso 1.3.6 nicht läuft wäre dann trotzdem noch Interessant.... vielleicht fällt ja noch jemanden was auf?
                    @monarc
                    ldd -version
                      @Thomas-Braun
                      pi@raspberrypi:~ $ ldd --version
                      ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
                        @monarc
                        Das sind jetzt mehrere Abhängigkeiten (dependencies) die da manuell aufgelöst werden müssten.
                        Stretch hat die glibc 2.24 im System, der deconz Adapater benötigt ein Modul 'sharp' was es aber nicht vorkompiliert gibt. Also versucht der Installer sharp zu bauen, scheitert aber, weil sharp auch libvips in einer bestimmten Version braucht. Gibt es aber beides nicht für den ARMV7 Chipsatz mit einer Distribution die auf glibc <= 2.28 baut:
                        The following platforms require compilation of both libvips and sharp from source:
                        Linux ARM64 (glibc <= 2.28, musl)
                        Usw... Da muss ziemlich viel rekompiliert werden. Und mit der alten glibc von stretch macht das keinen Spaß.
                        Auf meinem buster muss ich das mal irgendwann gemacht haben. Kann ich mich aber gar nicht dran erinnern... Jedenfalls hab ich hier sharp in den node-modules liegen.
                          @Thomas-Braun
                          Hmm, versteh ich das richtig, dass der Deconz Adapter (auf einmal ) Sharp benötigt und dieses nicht ARMV7 Chipsatz kompatibel ist und somit nicht auf dem RPi laufen kann?! Oder liegt das alles nur an Stretch?
                            @monarc Das kann man schon bauen.
                            Ich hab das mal irgendwann gemacht, scheint mir.
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/sharp/
                            insgesamt 100
                            drwxrwxr-x+   9 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 .
                            drwxrwxr-x+ 791 iobroker iobroker 28672 Mai  6 20:46 ..
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  7245 Okt 26  1985 binding.gyp
                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 28 21:04 build
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 install
                            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 lib
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 10273 Okt 26  1985 LICENSE
                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 node-addon-api
                            drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Apr 24 07:05 node_modules
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8981 Apr 15 07:11 package.json
                            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  3238 Okt 26  1985 README.md
                            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 src
                            drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Apr 15 07:11 vendor
                            Von buster aus sind die Klimmzüge aber nicht ganz so groß, weil da glibc 2.28 schon läuft.
                            (Und ich sehe, dass mir dabei wohl auch ein Fehler unterlaufen ist. Vermutlich im falschen Verzeichnis gestanden...) 🙂
                              Naja, dann werd ich demnächst wohl irgendwann mal auf Buster gehen.
                              Bleibt trotzdem Interessant ob der Deconz Adapter mit einem der nächsten Updates wieder funktioniert.
                              Vielleicht kann sich zu der Abhängigkeit des Adapters und sharp ja mal jemand melden.
                              @Jey-Cee Hast du vielleicht eine Idee?
                              Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @monarc last edited by
                                @monarc muss dich Entäuschen ich weis da nix.
                                • Jey Cee
                                  @monarc so ich hab jetzt nochmal hier Quer gelesen und mal die Abhängigkeiten des Adapters durchsucht, package-lock.json, da taucht sharp auch als indirekte Abhängikeit nicht auf.
                                  Der Fehler kommt aber von gyp und das wiederum wird bei jeder installation eines Paketes aufgerufen wenn Abhängigkeiten im System Kompiliert werden müssen.
                                  Sprich bei jeder Installation wird versucht ausstehende oder Fehlerhafte Abhängigkeiten zu Korrigieren.
                                    Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
                                    @Jey-Cee said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                    Ah, okay, das wusste ich so nicht. Da ist also mal irgendwas anderes kleben geblieben. Ich dachte sharp würde evtl. für eine Netzwerkkarte des zigbee-Netzes benötigt. Dann nix für ungut! War ich auf dem Holzweg!
                                      Jemand ne Idee wie ich gyp Fehler beheben kann?
                                      @Jey-Cee Meinst du das Problem (ständige Neustarts des Adapters) von 1.3.6 ist mit 1.3.7 behoben?
                                      • Jey Cee
                                        @monarc Nein das wird bei dir weiterhin auftreten weil deine JS-controller Version das Problem ist. Aktualisiere den auf 3.0.20 und das Problem ist weg.
                                        Hintergrund ist das eine Prüfung eingebaut wurde ob die setState Funktion einen Wert mit übergibt. Nur habe ich wegen Einfachheit, Performance gründen und weil es meiner Meinung nach auch nicht nötig ist keinen Wert übergeben. Nach Rücksprache mit den Core Entwicklern wurde die Änderung wieder raus genommen.
                                        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          monarc @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee
                                          ich bin schon auf 3.0.20....
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                          3.0.20
                                          ich bin nicht der ursprüngliche Thread Ersteller, sondern hab den Thread ab hier gehijacked 😉
                                          @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                                          ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                          deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                                          host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                                          deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                                          3.0.20
                                          API Version: 1.16.0
                                          |Systemdata|
                                          |Hardwaresystem:| RPi 3|
                                          |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                                          |Festplattenart:| SDD |
                                          |Betriebssystem:| Raspbian |
                                          |Node-Version:| v10.20.1 |
                                          |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                                          |NPM-Version:| 6.14.4 |
                                            froh @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee
                                            du hast recht, ich bin noch auf einer älteren Version. Ich habe versucht mit folgenden Befehlen ein Update durchzuführen, allerdings zeigt er mir danach immer noch die alte Version an?
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get upgrade
                                            sudo apt-get install curl build-essential
                                            sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                                            sudo apt-get install -y nodejs
                                            froh@iobroker:~$ iobroker version
                                            2.2.9
                                            froh@iobroker:~$
                                            was mache ich falsch?
                                            Jey Cee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            deconz update fehler
                                            2306
