    • 2
      2hot4you last edited by
      @Conquest
      Meine VIS sieht so aus 😁
      M C simatec H 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        MartyBr @2hot4you last edited by
        @2hot4you
        Hallo, kannst du deine VIS hier exportieren? Ich finde sie klasse.
        Martin
        2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          freeman6555 last edited by
          Ich bin seit ca. 6 Monaten mit dem IoBroker unterwegs und von Anfang an auch mit dem ShutterControl, vielen dank für dieses Projekt!
          Mir sind noch ein paar Punkte aufgefallen, die bei mir nicht funktionieren (die warscheinlich auch zusammen hängen). Ich habe bei mir Somfy Rollos mit der Tahoma Box. Am Anfang habe ich diese mit dem Homebridge Adapter und dem Tahoma Plugin eingesetzt, da gab es diese Probleme noch nicht, mittlerweile habe ich den Somfy Adapter Installiert (dieser übermittet einige Werte mehr). Es gibt einen großen Unterschied beider Varianten: Bei Homebridge sind die Rollos bei 0% geschlossen und bei 100% offen. Bei dem Somfy Adapter, den ich nun nutzte, ist das genau anders herum, Rollos bei 0% offen und bei 100% geschlossen.
          1: Meinen Sonnenschutz, hier ein Bild meiner Einstellung:
          Es passiert beim überschreiten der Himmelsrichtung einfach nichts, mit der Homebridge Variante hat das funktioniert.
          2: Ich habe einen Xiaomi Fenster Sensor, dieser hat bei der Konfiguration mit Homebridge das Rollo (wenn dieser abends durch die Automatik heruntergefahren wurde) wieder ein Stück geöffnet, wenn das Fenster geöffnet wurde (Lüftungsstellung). Jetzt ist es so, das bei geschlossenem Rollo, beim öffnen des Fensters, nichts passiert. Ist das Rollo am Tag offen und man öffnet das Fenster, wird der Rollo auf die in der Konfiguration eingestellten Rollohöhe bei Auslösen gefahren, was ja bei einem ohnehin offenen Rollo gar kein Sinn macht.
          Mir scheint es so, als würde der Adapter nicht erkennen, wo bei meinen Rollos die offen/geschlossen Stellung ist. Deswegen fährt er beim öffnen des Fensters am Tag, wenn die Rollos offen sind, und verpeilt das schließen bei Sonne (weil das Rollo als schon geschlossen erkannt wird?!).
          Vielleicht mache ich auch etwas falsch, Ihr könnt gern mal eure Meinung schreiben 😊
          coyote FredF simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @freeman6555 last edited by coyote
            @freeman6555 ähm, woher weiß denn shuttercontrol was passieren soll, wenn du das Fenster öffnest? In deinem zweiten Bild ist bei "Auslöser-ID" gar nichts eingetragen oder wie triggerst du dein Rollo? Blockly? Javascript?
            Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
            Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
            F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              freeman6555 @coyote last edited by
              @coyote
              Wie geschrieben, Xiaomi Fenster Sensor, der ist im Moment natürlich nicht dort verknüpft, der Rollo würde ja sonst beim öffnen zu gehen und das soll er nicht...
              Aber so sieht es aus wenn er drin ist:
              • coyote
                @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
                Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @freeman6555 last edited by
                  @freeman6555
                  Zu 2.
                  Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
                  Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
                  zu 1.
                  Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
                    freeman6555 @FredF last edited by
                    @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                    @freeman6555
                    Zu 2.
                    Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
                    Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
                      @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                      Ok. mach ich und Teste es gleich.
                        Conquest @2hot4you last edited by
                        @2hot4you
                        @Dominik-F
                        @dirkhe
                        Danke euch für das teilen. Hat mir sehr geholfen.👍
                          @coyote
                          Habe alle gelöscht:
                          Ist aber nix passiert...
                          Ich habe das Rollo jetzt mal geschlossen und getestet ab er auf geht wenn die Sonnenrichtung erreicht wird, das macht er aber auch nicht. Also der Rollo bleibt in der Stellung, in der er gerade ist, egal ob auf oder zu.
                          • coyote
                            @freeman6555 hm. Mach nochmal und schalte den Adapter auf "debug". Poste mal das Log, vllt sieht man da was
                              @coyote
                              Sorry das ich da nochmal Fragen muss. Mit Adapter auf Debug stellen meinst du auf der Log Seite oben Debug auswählen und bei Adapter ShutterControl auswählen?
                              So? Und dann das Test Prozedere nochmal abspiele und schauen was reingeschrieben wird...
                              • coyote
                                @freeman6555 nee nee.
                                Unter Instanzen, oben auf Experte umschalten, dann wo jetzt "Info" steht bei shuttercontrol, auf debug stellen, dann startet der Adapter neu und dann nochmal das Ganze von vorne. Und davon dann das Log von shuttercontrol posten, wenn das Rollo auslösen soll.
                                Hier mal ein Screenshot dazu:
                                  freeman6555 @coyote last edited by freeman6555
                                  @coyote
                                  Okay, danke für die schnelle Antwort 🙂
                                  Hier das Log:
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.016	debug	(6638) Sun Elevation: 37.9°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.014	debug	(6638) Sun Azimut: 248.4°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.120	debug	(6638) Shutdown shutters sleep area: 18:00
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.111	debug	(6638) Shutdown shutters living area: 21:28
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.105	debug	(6638) Starting up shutters sleep area: 09:00
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.098	debug	(6638) Starting up shutters living area: 07:00
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.064	debug	(6638) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.063	debug	(6638) Starting up shutters Sunrise area: 06:06
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.062	debug	(6638) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:41
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.061	debug	(6638) Starting up shutters GoldenHour area: 06:54
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.058	debug	(6638) Sunset today: 20:58
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.056	debug	(6638) Sunrise today: 05:51
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.055	debug	(6638) current day: 4
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.054	debug	(6638) goldenHour today: 20:11
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.052	debug	(6638) goldenHourEnd today: 06:39
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.055	debug	(6638) Sun Elevation: 38.4°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.050	debug	(6638) Sun Azimut: 247.5°
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 100% from Arbeitszimmer
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 0% from Küche-Rechts
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 100% from Küche-Links
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 0% from Terrasse
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 69% from Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 0% from Martha
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 0% from Bad Unten
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 52% from Wohnzimmer
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.085	debug	(6638) save current height: 0% from Esszimmer
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.068	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Arbeitszimmer.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.066	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Rechts.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.064	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Links.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.062	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Terrasse.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.060	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.058	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Martha.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.056	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Bad.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.054	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Wohnzimmer.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.051	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Esszimmer.states.core:ClosureState
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:16.992	info	(6638) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.161	info	(6400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.159	info	(6400) terminating
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.158	info	(6400) cleaned everything up...
                                  shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.157	info	(6400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Und so war die Einstellung bei erreichen vom Azimut 248:
                                  Ich mache die Sonnenrichtungs Einstellung immer bei 2 Rollos, der Küche Links und Terrasse. Terrasse ist offen und Küche Links ist geschlossen. Man weiß ja nicht wo der Fehler liegt 💁‍♂️
                                  coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    @freeman6555 ja moment, da müsste aber doch noch mehr im Log kommen, laut deiner Einstellung in dem Bild soll er bei 249 auslösen.
                                    Nee Kommando zurück, hast ja +/- 2 drin
                                    • coyote
                                      @freeman6555 Schick mal noch einen Screenshot von den Extra Einstellungen und noch einen von den Objekten, heißt unter Objekte/shuttercontrol.0/shutters/autoSun
                                        @coyote
                                        • coyote
                                          @freeman6555 sieht soweit eigentlich alles gut aus. Da bin ich jetzt auch raus, hab erst mal keine Idee mehr. Seltsam ist, dass es ja vorher mit dem Homebridge Adapter ging und jetzt eben nur die offen/geschlossen Datenpunkte umgekehrt sind. Vllt findet sich noch jemand, bei dem es auch so ist, wie gesagt, ich hab nur Wired Aktoren.
                                            @coyote
                                            Vielen Dank 🙂 Ich habe auch schon ein paar Wochen lang immer wieder experimentiert, aber auch keine Lösung gefunden, ich bin aber auch kein Experte 😉
                                            332
                                            7408
                                            10567052
