    • coyote
      coyote Most Active @freeman6555 last edited by
      @freeman6555 ah ok, wusste ich ja nicht, sah jetzt in der Konfig so aus.
      Hm, könnte natürlich sein, dass es Probleme gibt bei 0% offen und 100% geschlossen, dass weiß ich leider nicht, habe nur HM-Wired Aktoren.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @freeman6555 last edited by
        @freeman6555
        Zu 2.
        Rollladenhöhe beim runterfahren einen Wert größer 0 nehmen
        Rollladenhöhe beim hochfahren auf 100 setzen
        zu 1.
        Wie schon @coyote schreibt da fehlt die Objekt-ID des Sonnenschutzsensors
          freeman6555 @FredF last edited by
          @FredF sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
          @freeman6555
          Zu 2.
          Rollo auf 0% ist offen, 100% geschlossen.
          Wenn ich das so Einstelle wie du schreibst, würde der Rollo Abends auf gehen, und Morgens zu...
            freeman6555 @coyote last edited by
            @coyote sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            Edit zu Punkt 1: Lösche mal die 3 Sollwerte und 3 Hysterese bei Sonnenschutzlichtsensor, Außentemperatur und Innentemperatur, da gibt es ja anscheinend auch keine ID als Auslöser für, vllt gehts dann schon.
            Ich habe da nichts drin stehen, außer bei der Außentemperatur
            Ok. mach ich und Teste es gleich.
              Conquest @2hot4you last edited by
              @2hot4you
              @Dominik-F
              @dirkhe
              Danke euch für das teilen. Hat mir sehr geholfen.👍
                @coyote
                Habe alle gelöscht:
                Ist aber nix passiert...
                Ich habe das Rollo jetzt mal geschlossen und getestet ab er auf geht wenn die Sonnenrichtung erreicht wird, das macht er aber auch nicht. Also der Rollo bleibt in der Stellung, in der er gerade ist, egal ob auf oder zu.
                • coyote
                  @freeman6555 hm. Mach nochmal und schalte den Adapter auf "debug". Poste mal das Log, vllt sieht man da was
                    @coyote
                    Sorry das ich da nochmal Fragen muss. Mit Adapter auf Debug stellen meinst du auf der Log Seite oben Debug auswählen und bei Adapter ShutterControl auswählen?
                    So? Und dann das Test Prozedere nochmal abspiele und schauen was reingeschrieben wird...
                    • coyote
                      @freeman6555 nee nee.
                      Unter Instanzen, oben auf Experte umschalten, dann wo jetzt "Info" steht bei shuttercontrol, auf debug stellen, dann startet der Adapter neu und dann nochmal das Ganze von vorne. Und davon dann das Log von shuttercontrol posten, wenn das Rollo auslösen soll.
                      Hier mal ein Screenshot dazu:
                        freeman6555 @coyote last edited by freeman6555
                        @coyote
                        Okay, danke für die schnelle Antwort 🙂
                        Hier das Log:
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.016	debug	(6638) Sun Elevation: 37.9°
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:45:00.014	debug	(6638) Sun Azimut: 248.4°
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.120	debug	(6638) Shutdown shutters sleep area: 18:00
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.111	debug	(6638) Shutdown shutters living area: 21:28
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.105	debug	(6638) Starting up shutters sleep area: 09:00
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.098	debug	(6638) Starting up shutters living area: 07:00
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.064	debug	(6638) Shutdown shutters Sunset area: 21:28
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.063	debug	(6638) Starting up shutters Sunrise area: 06:06
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.062	debug	(6638) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:41
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.061	debug	(6638) Starting up shutters GoldenHour area: 06:54
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.058	debug	(6638) Sunset today: 20:58
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.056	debug	(6638) Sunrise today: 05:51
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.055	debug	(6638) current day: 4
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.054	debug	(6638) goldenHour today: 20:11
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:20.052	debug	(6638) goldenHourEnd today: 06:39
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.055	debug	(6638) Sun Elevation: 38.4°
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:19.050	debug	(6638) Sun Azimut: 247.5°
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 100% from Arbeitszimmer
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.104	debug	(6638) save current height: 0% from Küche-Rechts
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 100% from Küche-Links
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.103	debug	(6638) save current height: 0% from Terrasse
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 69% from Schlafzimmer
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.102	debug	(6638) save current height: 0% from Martha
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 0% from Bad Unten
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.101	debug	(6638) save current height: 52% from Wohnzimmer
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.085	debug	(6638) save current height: 0% from Esszimmer
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.068	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Arbeitszimmer.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.066	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Rechts.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.064	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Küche_Links.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.062	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Terrasse.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.060	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.058	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Martha.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.056	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Bad.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.054	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Wohnzimmer.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:17.051	debug	(6638) Shutter State: tahoma.0.devices.Esszimmer.states.core:ClosureState
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:16.992	info	(6638) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.20
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.161	info	(6400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.159	info	(6400) terminating
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.158	info	(6400) cleaned everything up...
                        shuttercontrol.0	2020-05-07 16:41:12.157	info	(6400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Und so war die Einstellung bei erreichen vom Azimut 248:
                        Ich mache die Sonnenrichtungs Einstellung immer bei 2 Rollos, der Küche Links und Terrasse. Terrasse ist offen und Küche Links ist geschlossen. Man weiß ja nicht wo der Fehler liegt 💁‍♂️
                        coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @freeman6555 last edited by coyote
                          @freeman6555 ja moment, da müsste aber doch noch mehr im Log kommen, laut deiner Einstellung in dem Bild soll er bei 249 auslösen.
                          Nee Kommando zurück, hast ja +/- 2 drin
                          • coyote
                            @freeman6555 Schick mal noch einen Screenshot von den Extra Einstellungen und noch einen von den Objekten, heißt unter Objekte/shuttercontrol.0/shutters/autoSun
                              @coyote
                              • coyote
                                @freeman6555 sieht soweit eigentlich alles gut aus. Da bin ich jetzt auch raus, hab erst mal keine Idee mehr. Seltsam ist, dass es ja vorher mit dem Homebridge Adapter ging und jetzt eben nur die offen/geschlossen Datenpunkte umgekehrt sind. Vllt findet sich noch jemand, bei dem es auch so ist, wie gesagt, ich hab nur Wired Aktoren.
                                  @coyote
                                  Vielen Dank 🙂 Ich habe auch schon ein paar Wochen lang immer wieder experimentiert, aber auch keine Lösung gefunden, ich bin aber auch kein Experte 😉
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @2hot4you last edited by
                                    @2hot4you
                                    Dein VIS für Shuttercontrol sieht klasse aus
                                    2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @freeman6555 last edited by
                                      @freeman6555
                                      Shuttercontrol setzt aktuell voraus, dass 100% offen und 0% geschlossen sind.
                                      Ich bin noch am überlegen ob und wie ich eine Konvertierung machen werde.
                                      Du kannst aber das ganze mit ein paar Datenpunkten und JavaScript auch machen.
                                        Malz1902 last edited by Malz1902
                                        bei mir will das mit dem Sonnenschutz auch noch nicht so ganz. Ich hbe ein Rollos so eingesellt, dass es bei Außentemperatur und Himmelsrictuntung auslösen soll, Rollo ist auch auf 25% gefahren aber ist nicht wieder hochgefahfen.
                                        Beim runter fahren macht es ja Sinn wenn Temperatur >= 25°C und Himmelsrichtung >= 155 und <= 265 aber beim wieder hochfahren sollte es doch reichen wenn entweder die Temperatur kleiner ist oder die Himmelsrichtung außerhalb vom Wert ist oder?azimut.JPG sonnenschutz.JPG
                                        Das Problem ist der Außentemp Sensor meldet momentan noch eine Temp. von 26°C, Rollo sollte aber dennoch hochfahren
                                          freeman6555 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich könnte die Sonnenschutz Funktion auch mit einem eigenen Skipt machen, das hätte aber nicht zur eventuellen klärung dieses Problems beigetragen 🙂
                                          So lang das noch nicht geht, werde ich mal ein paar Blockly´s machen, vielen Dank für deine Arbeit 👍
                                          • 2
                                            2hot4you @MartyBr last edited by
                                            @MartyBr
                                            Hallo Martin,
                                            kein Problem, bekomme gerade die VIEW Seite nicht exportiert, daher alle Widgets.
                                            rollo_widgets.txt
                                            Gruß Michael
                                            332
                                            7408
                                            10567267
