    4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
    • I
      iobroker_Alex @paul53 last edited by
      @paul53 wir nähern und dem Ergebnis:
      In Obj steht nun:
      {'Upv-Ist':432,'Upv-Soll':433,'Iac-Ist':11.118000528076664,'Uac':242,'Fac':49.979998882859945,'Pac':2691,'Zac':0.5040000239387155,'Riso':3000,'Ipv':6.52900031011086,'E-Total':44230.93310085649,'h-Total':26578.838428355462,'h-On':27670.649680297298,'Netz-Ein':6759,'Seriennummer':2000668170,'Status':'Mpp','Balancer':'Off','Fehler':'-------'}
      Jetzt meckert er bei ersten setState:
      setState(idSpannungDC, obj.Upv-Ist, true);
      Kann es sein, dass er "Upv-Ist" nicht mag / findet?
      Fehler:
      javascript.0 (24587) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Inverter1:25:36)
        paul53 @iobroker_Alex last edited by paul53
        @iobroker_Alex sagte:
        Ja, enthält ein unzulässiges Zeichen: -
        setState(idSpannungDC, obj['Upv-Ist'], true);
        • I
          @paul53 Besten Dank funktioniert!!!
          Sag mal wie du siehst habe ich mehrere Inverter die auf gleiche Weise ausgelesen werden sollen => 5 Stück um genau zu sein.
          Um es mir am einfachsten zu machen würde ich nun das Skript 5 mal kopieren und unter anderem Namen speichern und nur oben den Path und das Objekt abändern. => Anfängermäßig
          Wie würdest du das lösen?
          Schleife drum und vorher nen Array mit den 5 Invertern und den 5 Paths anlegen?
            Genauso.
            • I
              @paul53 Vielen Dank hab echt was gelernt heute 🙂
                pmunz last edited by
                Vielen Dank @paul53
                Da haben wir echt etwas gelernt 🙂
                zum JSON string auslesen und in Datenpunkte speichern hätte ich da noch zwei Fragen:
                1.) wie kann man diesen JSON string auslesen wobei die werte mit einem Semicolon getrennt sind?
                {"idx":788,"RSSI":7,"nvalue":0,"svalue":"22.9;15.4;2"}
                2.) was kann man machen wenn sich in einer Objektzeile die Werte immer ändern ?
                wie bekommt man die werte getrennt voneinander in einen Datenpunkt.
                Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.23.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.37.42.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.07.png
                Das ESPeasy Projekt versendet den JSON string auf diese weise. Alle Werte ok aber eben immer in die selbe Objekt zeile, die Werte und der "idx" sind narürlich unterschiedlich.
                LG
                  paul53 @pmunz last edited by
                  @pmunz
                  on(idJson, function(dp) {
                      let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                      if(obj.idx == 788) {
                          let arr = obj.svalue.split(';');
                          setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
                          setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
                          setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
                    guergen last edited by
                    Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
                    Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
                    Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
                      paul53 @guergen last edited by
                      @guergen sagte:
                      Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
                        guergen @paul53 last edited by guergen
                        @paul53 Wie übergebe ich denn als Datenpunkt den Tag?
                        Anstatt des Test1 soll das Datum stehen...
                        schedule("0 23 * * *", function () {
                          createState("PV.Test1", getState("0_userdata.0.PV.Max").val, JSON.parse('{"type":"number","unit":"W"}'), function () {
                          paul53 @guergen last edited by paul53
                          @guergen sagte:
                            let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.O.D');
                            createState("PV." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                          Die Punkte im Datum erzeugen jedes Jahr und jeden Monat einen Ordner im Tab "Objekte". Wenn das nicht gewünscht ist, ersetze die Punkte durch Bindestriche. Doku. Datum heute bei der angegebenen Formatierung:
                          2020.Mai.7
                            @paul53 OK, verstanden...!
                            DP wird auch schon angelegt. jetzt muss ich nur noch den alten DP löschen, aber das bekomme ich hin!
                            Danke!
                              @guergen sagte:
                              Ist denn schon 23:00 Uhr ?
                              Wenn die Sortier-Reihenfolge im Tab "Objekte" stimmen soll, dann verwende das Format "YYYY.MM.DD".
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @paul53 Na ich kann doch schonmal mit einer anderen Uhrzeit testen...
                                Habe es eben in YYYY.MM.DD geändert
                                  @paul53 Hmmmh... der soll den Max-Wert danach auf 0 setzen, habe ein Delay benutzt... geht nicht:
                                  schedule("27 19 * * *", function () {
                                    let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.MM.DD');
                                    createState("PV-Max." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                                      setStateDelayed("0_userdata.0.PV.Max", 0, 30000);
                                  Ich befürchte, ich habe das mit den geschweiften Klammern noch nicht verstanden
                                  Es schreibt den blöden Wert nicht in den neuen DP
                                    guergen last edited by guergen
                                    OK, wenn der neue DP PV-Max heisst geht es nicht, lasse ich das-Max weg, geht es!
                                      @guergen sagte:
                                      Kann ich nicht nachvollziehen.
                                        pmunz @paul53 last edited by pmunz
                                        @paul53 sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                                        @pmunz
                                        Wie kann ich den in diesem fall dazugehörige Datenpunkte erzeugen ?
                                        const idVorraum_BWM1 = "mqtt.0.Vorraum_BWM1.in"; // {"idx":788,"RSSI":8,"nvalue":0,"svalue":"22.9;16.5;2"}
                                        const path = 'javascript.' + instance + '.SENSORBWM1.';
                                        const idsvalue = path + 'Temp';
                                        if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen
                                            createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'});
                                         on(idVorraum_BWM1, function(dp) {
                                                setState(idTemp , parseFloat(arr[0]), true);
                                                setState(idHum , parseFloat(arr[1]), true);
                                          paul53 @pmunz last edited by paul53
                                          @pmunz sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                                          const idsvalue = path + 'Temp'; if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'}); };
                                          Es müssen die gleichen Bezeichner verwendet werden wie bei setState().
                                          const idTemp = path + 'Temperatur';
                                          const idHum = path + 'Luftfeuchte';
                                          if(!existsState(idTemp)) { // Datenpunkte erzeugen
                                              createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                              createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
                                            Alles bestens es Funktioniert !
                                            blockly communication javascript
                                            2744
