    4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
      paul53 @pmunz last edited by
      @pmunz
      on(idJson, function(dp) {
          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          if(obj.idx == 788) {
              let arr = obj.svalue.split(';');
              setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
              setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
              setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
        guergen last edited by
        Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
        Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
        Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
          paul53 @guergen last edited by
          @guergen sagte:
          Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
            guergen @paul53 last edited by guergen
            @paul53 Wie übergebe ich denn als Datenpunkt den Tag?
            Anstatt des Test1 soll das Datum stehen...
            schedule("0 23 * * *", function () {
              createState("PV.Test1", getState("0_userdata.0.PV.Max").val, JSON.parse('{"type":"number","unit":"W"}'), function () {
              paul53 @guergen last edited by paul53
              @guergen sagte:
                let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.O.D');
                createState("PV." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
              Die Punkte im Datum erzeugen jedes Jahr und jeden Monat einen Ordner im Tab "Objekte". Wenn das nicht gewünscht ist, ersetze die Punkte durch Bindestriche. Doku. Datum heute bei der angegebenen Formatierung:
              2020.Mai.7
                @paul53 OK, verstanden...!
                DP wird auch schon angelegt. jetzt muss ich nur noch den alten DP löschen, aber das bekomme ich hin!
                Danke!
                  @guergen sagte:
                  Ist denn schon 23:00 Uhr ?
                  Wenn die Sortier-Reihenfolge im Tab "Objekte" stimmen soll, dann verwende das Format "YYYY.MM.DD".
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @paul53 Na ich kann doch schonmal mit einer anderen Uhrzeit testen...
                    Habe es eben in YYYY.MM.DD geändert
                      @paul53 Hmmmh... der soll den Max-Wert danach auf 0 setzen, habe ein Delay benutzt... geht nicht:
                      schedule("27 19 * * *", function () {
                        let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.MM.DD');
                        createState("PV-Max." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                          setStateDelayed("0_userdata.0.PV.Max", 0, 30000);
                      Ich befürchte, ich habe das mit den geschweiften Klammern noch nicht verstanden
                      Es schreibt den blöden Wert nicht in den neuen DP
                        guergen last edited by guergen
                        OK, wenn der neue DP PV-Max heisst geht es nicht, lasse ich das-Max weg, geht es!
                          @guergen sagte:
                          Kann ich nicht nachvollziehen.
                            pmunz @paul53 last edited by pmunz
                            @paul53 sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                            @pmunz
                            Wie kann ich den in diesem fall dazugehörige Datenpunkte erzeugen ?
                            const idVorraum_BWM1 = "mqtt.0.Vorraum_BWM1.in"; // {"idx":788,"RSSI":8,"nvalue":0,"svalue":"22.9;16.5;2"}
                            const path = 'javascript.' + instance + '.SENSORBWM1.';
                            const idsvalue = path + 'Temp';
                            if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen
                                createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'});
                             on(idVorraum_BWM1, function(dp) {
                                    setState(idTemp , parseFloat(arr[0]), true);
                                    setState(idHum , parseFloat(arr[1]), true);
                              paul53 @pmunz last edited by paul53
                              @pmunz sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                              const idsvalue = path + 'Temp'; if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'}); };
                              Es müssen die gleichen Bezeichner verwendet werden wie bei setState().
                              const idTemp = path + 'Temperatur';
                              const idHum = path + 'Luftfeuchte';
                              if(!existsState(idTemp)) { // Datenpunkte erzeugen
                                  createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                  createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
                                Alles bestens es Funktioniert !
                                  @pmunz sagte:
                                  es Funktioniert
                                  Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                  blockly communication javascript
                                  2744
