    4. Test Adapter homee 1.0.x
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Habe die Version 1.0.5
      Nun habe ich den JS-Controller upgedatet auf 3.0.14
      Jetzt der Fehler "Error: cannot receive access token, received status 401"
      Einen neuen User habe ich schon angelegt, hilft aber nichts.
        apollon77 last edited by apollon77
        Welche Admin Version ist im EInsatz? Bitte mal Admin 4.0.9 nutzen und nach Admin Update Browser hart neu laden
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          bergjet @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in Test Adapter homee 1.0.x:
          Admin 4.0.9 und auch mit anderen Browsern versucht, ohne Erfolg.
            A Former User @bergjet last edited by
            @bergjet said in Test Adapter homee 1.0.x:
            Ich stehe hier ebenfalls vor diesem Problem.
            • bergjet
              bergjet @Guest last edited by
              @cetricle said in Test Adapter homee 1.0.x:
              Der 1.0.1 homee Adapter geht.
                Ok, schaue nachher
                  Danke. Ja, der geht.
                    PatrickFro last edited by
                    Funktioniert bei Euch der Homee-Adapter weiterhin? Ich bekomme ihn nicht zum laufen.
                    Zuerst hatte ich die aktuellste Version, dann habe ich auf 1.04 reduziert, weiter nichts. Verbunden mit Host und Lebenszeichen grün, Verbindung zu Homee gelb (falsch). Es gibt aber auch keine Logeinträge...
                    • JackDaniel
                      JackDaniel last edited by
                      ich kann nicht mal die einstellungen speichern 😞
                      • O
                        Oli @PatrickFro last edited by
                        @PatrickFro, @JackDaniel
                        also bei mir funktioniert alles mit der Version 1.05
                          Gibts denn weitere Details zu den Fehlern?
                          • JackDaniel
                            sorry nein 😞
                            da ich nicht mal speichern kann wird im log ja auch nichts angezeigt.
                            eventuell hast du einen tip wie ich auf die ursachenforschung gehen kann.
                            danke im voraus.
                              apollon77 @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel Ich weiss wo der Fehler liegt ... muss nur zeit finden es zu verstehen und zu fixen ... Sorry ... paar Tage noch.
                              • JackDaniel
                                JackDaniel last edited by JackDaniel
                                kein thema, danke schon mal für deine rasche
                                hilfe/antwort
                                  PatrickFro @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Sorry, erst schreibe ich dass etwas nicht geht und dann werde ich nicht konkreter. Hintergrund ist, dass sobald ich es geschrieben hatte alles bisher ohne Ausfall funktioniert. Vorher war es wochenlang so dass der Adapter sich immer wieder "abgemeldet" hat und somit keine Aktionen ausgeführt wurden.
                                  Ich hoffe es bleibt beim jetzigen Zustand 😉
                                    Die 1.0.6 sollte das speichern wieder erlauben ... Falls die Version Probleme beim erzeugen eines Tokens beim Start hat am besten Passwort neu eingeben.
                                    • JackDaniel
                                      danke für deine arbeit 👍
                                      homee wurde aber nun abgeschalten und durch iobroker ersetzt 😀
                                      • O
                                        Oli @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        habe meinen homee gerade auf die Version 2.31.0 upgedatet, seit dem bekomme ich im ioBroker folgende Logeinträge:
                                        Habe den homee Adapter bereits neu gestartet, habe die Version 1.07.
                                        Weist du woran das liegen kann?
                                          apollon77 @Oli last edited by
                                          @Oli Bitte mal log auf Debug und das posten (aber als text aus dem Logfile bitte und kein Admin Screenshot)
                                          • O
                                            @apollon77
                                            ich hoffe du hattest das so gemeint
                                            2020-12-09 17:18:08.530 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 1: name = DG / Licht / Vitrine AN as Homee-0.Homeegrams.1
                                            2020-12-09 17:18:08.534 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 2: name = DG / Licht / Vitrine AUS as Homee-0.Homeegrams.2
                                            2020-12-09 17:18:08.535 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 3: name = Heizpläne / Frei as Homee-0.Homeegrams.3
                                            2020-12-09 17:18:08.536 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 4: name = Heizpläne / Arbeit as Homee-0.Homeegrams.4
                                            2020-12-09 17:18:08.536 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 6: name = Modus Duschen as Homee-0.Homeegrams.6
                                            2020-12-09 17:18:08.537 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 7: name = Rauchalarm as Homee-0.Homeegrams.7
                                            2020-12-09 17:18:08.538 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 8: name = EG / Wohnzimmer / Raumthermostat as Homee-0.Homeegrams.8
                                            2020-12-09 17:18:08.539 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 11: name = Meldung / Fenster / Abwesend as Homee-0.Homeegrams.11
                                            2020-12-09 17:18:08.539 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 12: name = Fensteralarm as Homee-0.Homeegrams.12
                                            2020-12-09 17:18:08.540 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 13: name = Status Urlaub as Homee-0.Homeegrams.13
                                            2020-12-09 17:18:08.541 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 14: name = Status Feiertag as Homee-0.Homeegrams.14
                                            2020-12-09 17:18:08.542 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 15: name = Status Arbeit as Homee-0.Homeegrams.15
                                            2020-12-09 17:18:08.543 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 16: name = Modus Urlaub as Homee-0.Homeegrams.16
                                            2020-12-09 17:18:08.543 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 17: name = Modus Feiertag as Homee-0.Homeegrams.17
                                            2020-12-09 17:18:08.544 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 18: name = Modus Urlaubsende as Homee-0.Homeegrams.18
                                            2020-12-09 17:18:08.545 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 19: name = Modus Arbeit as Homee-0.Homeegrams.19
                                            2020-12-09 17:18:08.546 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 20: name = Modus Homeoffice as Homee-0.Homeegrams.20
                                            2020-12-09 17:18:08.547 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 21: name = Status Homeoffice as Homee-0.Homeegrams.21
                                            2020-12-09 17:18:08.548 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 22: name = Heizpläne / Homeoffice as Homee-0.Homeegrams.22
                                            2020-12-09 17:18:08.548 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 24: name = Meldung / Fenster / Offen as Homee-0.Homeegrams.24
                                            2020-12-09 17:18:08.610 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 26: name = Modus Sommer as Homee-0.Homeegrams.26
                                            2020-12-09 17:18:08.613 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 27: name = Modus Winter as Homee-0.Homeegrams.27
                                            2020-12-09 17:18:08.614 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 28: name = Status Sommer as Homee-0.Homeegrams.28
                                            2020-12-09 17:18:08.615 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 29: name = Status Winter as Homee-0.Homeegrams.29
                                            2020-12-09 17:18:08.620 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 30: name = Alles Aus as Homee-0.Homeegrams.30
                                            2020-12-09 17:18:08.625 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 31: name = Alles An as Homee-0.Homeegrams.31
                                            2020-12-09 17:18:08.626 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 32: name = Meldung Waschmaschine Fertig as Homee-0.Homeegrams.32
                                            2020-12-09 17:18:08.626 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 33: name = Meldung Geschirrspüler Fertig as Homee-0.Homeegrams.33
                                            2020-12-09 17:18:08.627 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 34: name = Meldung Kühlschrank Ausgefallen as Homee-0.Homeegrams.34
                                            2020-12-09 17:18:08.628 - debug: homee.0 (2394) Initialize States Homeegram 35: name = Status Duschen as Homee-0.Homeegrams.35
                                            2020-12-09 17:18:12.343 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.487
                                            2020-12-09 17:18:12.491 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 110.199
                                            2020-12-09 17:18:13.807 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.CurrentLocalTemperature-5 => 1.35
                                            2020-12-09 17:18:13.878 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.CurrentLocalWindSpeed-16 => 5.147
                                            2020-12-09 17:18:13.953 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.CurrentLocalGustSpeed-17 => 8.244
                                            2020-12-09 17:18:14.262 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMin-10 => -0.129
                                            2020-12-09 17:18:14.323 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMin-11 => -3.259
                                            2020-12-09 17:18:14.386 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMin-12 => -0.029
                                            2020-12-09 17:18:14.452 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMax-13 => 3.029
                                            2020-12-09 17:18:14.514 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMax-14 => 2.94
                                            2020-12-09 17:18:14.598 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ForecastLocalTempMax-15 => 4.75
                                            2020-12-09 17:18:17.345 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.449
                                            2020-12-09 17:18:17.425 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 101.5
                                            2020-12-09 17:18:22.331 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.427
                                            2020-12-09 17:18:22.414 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 96.699
                                            2020-12-09 17:18:29.325 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.478
                                            2020-12-09 17:18:29.406 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 108.199
                                            2020-12-09 17:18:34.311 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Voltage-251 => 225.712
                                            2020-12-09 17:18:35.779 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-20.Voltage-191 => 225.654
                                            2020-12-09 17:18:39.332 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.505
                                            2020-12-09 17:18:39.433 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 113.699
                                            2020-12-09 17:18:43.797 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-20.Current-192 => 0.501
                                            2020-12-09 17:18:43.878 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-20.CurrentEnergyUse-190 => 112.9
                                            2020-12-09 17:18:44.334 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.451
                                            2020-12-09 17:18:44.414 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 101.599
                                            2020-12-09 17:18:50.791 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-20.Voltage-191 => 226.686
                                            2020-12-09 17:18:59.330 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.42
                                            2020-12-09 17:18:59.410 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 94.699
                                            2020-12-09 17:19:00.964 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.MemoryUsage-209 => 27.689
                                            2020-12-09 17:19:00.993 - debug: homee.0 (2394) stateChange Homee-0.MemoryUsage-209 --> 0.209:{"val":27.689,"ack":false,"ts":1607530740990,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1607530740966}
                                            2020-12-09 17:19:01.009 - error: homee.0 (2394) homee connection error: {"code":9,"description":"You did provide an invalid parameter. E.g. the value of an attribute is higher than the maximum.","message":"There is a problem between the app and your homee.","data":{}}
                                            2020-12-09 17:19:01.030 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.ProcessorUtilization-210 => 33.958
                                            2020-12-09 17:19:01.051 - debug: homee.0 (2394) stateChange Homee-0.ProcessorUtilization-210 --> 0.210:{"val":33.958,"ack":false,"ts":1607530741046,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1607530741031}
                                            2020-12-09 17:19:01.066 - error: homee.0 (2394) homee connection error: {"code":9,"description":"You did provide an invalid parameter. E.g. the value of an attribute is higher than the maximum.","message":"There is a problem between the app and your homee.","data":{}}
                                            2020-12-09 17:19:01.119 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for Homee-0.UsedStorage-211 => 18.541
                                            2020-12-09 17:19:04.321 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Voltage-251 => 226.792
                                            2020-12-09 17:19:11.321 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.445
                                            2020-12-09 17:19:11.404 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 100.699
                                            2020-12-09 17:19:16.328 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.42
                                            2020-12-09 17:19:16.416 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 95.099
                                            2020-12-09 17:19:34.299 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.443
                                            2020-12-09 17:19:34.379 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 100.199
                                            2020-12-09 17:19:39.335 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.419
                                            2020-12-09 17:19:39.436 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 94.8
                                            2020-12-09 17:19:44.338 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.Current-252 => 0.434
                                            2020-12-09 17:19:44.407 - debug: homee.0 (2394) Value changed by homee for MeteringPlug-28.CurrentEnergyUse-250 => 98.199
                                            homee
                                            1922
