    4. Hallo Tester.
    Hallo Tester.
      @ruhr70:
      Ich wollte es dann manuell starten, aber "iobroker" fehlt :?: :shock: `
      Wie denn?
      so?
      node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
      aus /opt/iobroker klappt es nicht!
      siehe auch:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 789#p25195
      Rainer
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        @Homoran:
        siehe auch:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 789#p25195 `
        OK. Das war etwas voreilig 😄
        ````funktioniert.
        Die Datei ****iobroker**** wurde nur nicht angelegt.
        Ich hab jetzt das erste Mal reingeschaut, was da überhaupt drin steht :oops: :
        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
        Und Autostart ist mit der Testinstallation nicht aktiv.
          RS_Tobi last edited by
          Hi Leute,
          mal ein Lob und großes DANKESCHÖN an alle mitwirkenden und Bluefox.
          Ich habe auch getestet und zwar mit meiner "alten" Himbeere.
          FAZIT: Läuft besser, schneller und meines Erachtens auch wesentlicher Stabiler als das was ich vor 4 Wochen
          neu aufgesetzt habe.
          Früher musste ich meinen Admin oft 2 bis 3 mal aktualliesiern bis er mir alle Icons geladen hat und die Adapter in den
          Unterordner richtig hinterlegt hat.
          Nun habe ich damit keinerlei Probleme mehr. Funktioniert aufs erste mal.
          Davor hat ich auch dieses Problem beim Adapter installieren. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=1544
          Dieser ist bisher noch nicht aufgetaucht! (derzeit 3 Adapter installiert)
          Meine HARDWARE:
          Raspberry Pi 1 B+
          Jessie Lite image
          Vorgehensweise und alle Infos zum System und zur Installation hier im Spoiler.
          ! sudo raspi-config
          ! sudo nano /etc/ssh/sshd_config
          ! sudo /etc/init.d/ssh restart
          ! sudo su
          ! passwd
          ! sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          ! reboot
          ! apt-get install npm
          ! apt-get install git
          ! reboot
          ! wget https://nodejs.org/dist/v4.4.3/node-v4. … v6l.tar.xz
          ! sudo tar -xvf node-v4.4.3-linux-armv6l.tar.xz
          ! cd node-v4.4.3-linux-armv6l
          ! sudo cp -R * /usr/local/
          ! sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio nodejs
          ! root@raspberrypi:~# uname -a && node -v && nodejs -v && npm -v
          ! Linux raspberrypi 4.1.19+ #858 Tue Mar 15 15:52:03 GMT 2016 armv6l GNU/Linux
          ! v4.4.3
          ! v0.10.29
          ! 2.15.1
          ! Reboot
          ! mkdir /opt/iobroker
          ! cd /opt/iobroker
          ! sudo chmod 777 .
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
          ! iobroker.js-controller@0.8.10 node_modules/iobroker.js-controller
          ! ├── mime@1.3.4
          ! ├── daemonize2@0.4.2
          ! ├── adm-zip@0.4.7
          ! ├── ncp@2.0.0
          ! ├── semver@4.3.6
          ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
          ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
          ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
          ! ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
          ! ├── winston-daily-rotate-file@1.0.1 (winston@2.1.1)
          ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
          ! ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
          ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
          ! ├── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
          ! ├── iobroker.admin@1.0.3 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.1, passport-local@1.0.0, passport@0.2.2, express-session@1.13.0, body-parser@1.15.1, express@4.13.4)
          ! ├── tar.gz@1.0.3 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, chai@3.5.0, fstream@1.0.8, mocha@2.4.5, mout@0.11.1)
          ! └── npm@2.15.5
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad ... all/master --production
          ! iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
          ! ├── connect-flash@0.1.1
          ! ├── xtend@4.0.1
          ! ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3)
          ! ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
          ! ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
          ! ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, parseurl@1.3.1, cookie@0.2.3, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0)
          ! ├── body-parser@1.15.1 (content-type@1.0.1, bytes@2.3.0, depd@1.1.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, qs@6.1.0, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12)
          ! ├── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, utils-merge@1.0.0, cookie-signature@1.0.6, content-type@1.0.1, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, content-disposition@0.5.1, cookie@0.1.5, fresh@0.3.0, parseurl@1.3.1, range-parser@1.0.3, serve-static@1.10.2, etag@1.7.0, array-flatten@1.1.1, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@4.0.0, finalhandler@0.4.1, on-finished@2.3.0, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, send@0.13.1, accepts@1.2.13, type-is@1.6.12)
          ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9, socket.io-client@1.4.6)
          ! └── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, aws4@1.3.2, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production
          ! > sqlite3@3.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
          ! > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
          ! ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.c
          ! TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
          ! CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.o
          ! AR(target) Release/obj.target/deps/sqlite3.a
          ! COPY Release/sqlite3.a
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/database.o
          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
          ! ../src/database.cc:143:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
          ! ../src/database.cc:227:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
          ! ../src/database.cc:505:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
          ! ../src/database.cc:605:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/node_sqlite3.o
          ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/statement.o
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! In file included from ../src/statement.cc:6:0:
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
          ! ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(Bind);
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(Get);
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(Run);
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(All);
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(Each);
          ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
          ! ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
          ! STATEMENT_BEGIN(Reset);
          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_sqlite3.node
          ! COPY Release/node_sqlite3.node
          ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.node
          ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
          ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
          ! iobroker.sql@0.2.0 node_modules/iobroker.sql
          ! ├── mysql@2.10.2 (bignumber.js@2.1.4, readable-stream@1.1.14)
          ! ├── pg@4.5.5 (packet-reader@0.2.0, pg-connection-string@0.1.3, generic-pool@2.1.1, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.6, pg-types@1.11.0, pgpass@0.0.3)
          ! ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
          ! ├── mssql@3.2.1 (generic-pool@2.4.2, promise@7.1.1, tedious@1.14.0)
          ! └── sqlite3@3.1.3 (nan@2.2.1)
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … all/master --production
          ! iobroker.history@0.4.0 node_modules/iobroker.history
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... all/master --production
          ! iobroker.flot@1.2.0 node_modules/iobroker.flot
          ! sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ri ... all/master --production
          ! iobroker.rickshaw@0.4.0 node_modules/iobroker.rickshaw
          ! sudo chmod 777 * -R
          ! node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
          ! Starting iobroker controller daemon...
          ! iobroker controller daemon started. PID: 961
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @ruhr70:
            @Homoran:
            siehe auch:
            ````funktioniert.
            Und Autostart ist mit der Testinstallation nicht aktiv. `
            Autostart und die Datei "iobroker" wird nur wenn man mit "npm install iobroker" installiert.
            Diese Installation nimmt aber die Versionen von NPM. Und ich will, dass ihr GITHUB testet. 8-)
            • derAuge
              derAuge last edited by
              HAbe nochmal neu installiert.
              nun funktioniert die installation
              root@RPi2-1:/opt/iobroker#  uname -a && node -v && nodejs -v && npm -v
              Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
              v4.4.3
              v0.10.29
              2.15.1
              Ein Adapter zickt noch ein wenig:
              2016-05-06 16:30:12.045 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2016-05-06 16:30:42.074 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 started with pid 930
              2016-05-06 16:30:42.768 - error: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 ()
              2016-05-06 16:30:42.769 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2016-05-06 16:31:12.802 - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 started with pid 935
              2016-05-06 16:31:13.543 - error: host.RPi2-1 instance system.adapter.history.0 terminated with code 1 ()
              2016-05-06 16:31:13.545 - info: host.RPi2-1 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              habe ihn schon mal gelöscht und wieder neu installiert. keine änderung
              Jürgen
              • Bluefox
                @derAuge:
                v4.4.3
                v0.10.29
                2.15.1
                Jürgen `
                Ich habe history gefixt. Bitte updaten
                  Heinzelmaennchen last edited by
                  Hallo BF,
                  ich habe an dem Testszenario mal heimlich still und leise teilgenommen und die neuen Versionen auf einer Backupmaschine installiert.
                  nun habe ich das alles ein paar Tage beobachtet bevor ich hier schreibe.
                  1. Die Installation selbst ging glatt über die Bühne.
                  Meine Konfiguration ist wie folgt:
                  Linux castor 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) i686 GNU/Linux
                  v0.12.14
                  2.15.1
                  1. Ich verwende für die Historisierung der Daten den sql Adapter, der die Daten auf eine getrennte Synology mit mysql schreibt. Auch hier nach der Installation, zumindest glaube ich das, keine Auffälligkeiten.
                  2. Ich habe nun das logging von Verbrauchsdaten des B-Control Adapters aktiviert, der im 500ms Rhythmus alle Sensoren ausliest.
                  In der Konfiguration des Logging eines Datenpunktes ->"Table" kann man das auch verfolgen.
                  1. ABER: Unter "CHART" gibt es leider absolut nichts zu sehen. Auch der Versuch die Datenpunkte über rickcharts oder flot anzuzeigen geht nicht. Es ist, als würden die Daten zwar in die DB geloggt werden, aber der Rückweg zum Anzeigen der Daten nicht funktionieren.
                  Ich weiss nicht ob das nun ein Bug ist, oder ich einfach etwas übersehen habe zu aktivieren. Bräuchte da mal etwas unterstützung.
                    Und noch ein Nachsatz:
                    Ich habe mal den sql Adapter auf debug Level gestellt. Der Wirft Nachrichten raus, von denen ich mal glaube, dass er damit absolut nichts am hut haben dürfte:
                    Kurzer Ausschnitt:
                    ! sql.0 11 10:44:32.036 debug inMem message * b-control-em.1.Backofen_0001201210250699
                    ! sql.0 11 10:44:32.011 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1462956262006, 28.7, 0, 5, 0);
                    ! sql.0 11 10:44:31.923 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(51, 1462956269764, 7.7, 0, 1, 0);
                    ! sql.0 11 10:44:31.900 debug inMem message * b-control-em.2.Till_0001201210230069
                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                    ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
                    ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
                    ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                    ! sql.0 11 10:44:31.307 debug inMem message * node-red.0.consumption.geschirrspueler
                    ! sql.0 11 10:44:31.306 debug inMem message * b-control-em.1.Geschirrspueler_0001201210250681
                    ! sql.0 11 10:44:31.167 debug inMem message * node-red.0.consumption.waschmaschine
                    ! sql.0 11 10:44:31.164 debug inMem message * b-control-em.2.Waeschetrockner_0001201210230072
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.level
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.b
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.g
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.r
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.reachable
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.colormode
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.alert
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.ct
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.xy
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.effect
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.sat
                    ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.hue
                    ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.bri
                    ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.on
                    ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.level
                    ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.b
                    Die b-control-Messages sind korrekt, aber ich weiss nicht woher der sql.0 die Nchrichten von hue oder anderen nimmt. Da hab ich kein Logging aktiviert.
                    Bin etwas ratlos.
                    • Bluefox
                      @Heinzelmaennchen:
                      Kurzer Ausschnitt:
                      Bin etwas ratlos. `
                      Ich glaube, ich habe so was eingebaut, dass falls mehr als 50 States geloggt wird, dann werden alle Nachrichten an sql weitergeleitet und da entscheiden, ob geloggt werden muss. Damit Controller nicht 100 oder 1000 vergleiche macht und damit das System ausbremmst.
                      • Bluefox
                        @Heinzelmaennchen:
                        Hallo BF,
                        v0.12.14
                        2.15.1
                        Ich weiss nicht ob das nun ein Bug ist, oder ich einfach etwas übersehen habe zu aktivieren. Bräuchte da mal etwas unterstützung. `
                        Hast du auch flot upgedatet und dann "iobroker upload flot" geschrieben?
                          Bingo!!! Das Upload flot hast gebracht!
                          Vielen Dank!!!
                          • Bluefox
                            Bitte alle Pakete (besonders: SQL, JS-Controller, Flot, Admin) updaten, so wie oben beschreiben ist. Es gibt da Änderungen.
                            • ruhr70
                              erledigt.
                              Beim Update vom js-controller die Meldungen:
                              $ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                              [sudo] Passwort für michael:
                              npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                              npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                              Und im Log sind die SQL Fehler erhalten geblieben:
                              sql.0	12 16:23:13.293	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(11, 1463062982278, 42.5, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql.0	12 16:23:13.293	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1463062982277, 999.22, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql.0	12 16:23:03.302	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(15, 1463062982277, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql.0	12 16:23:03.301	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1463062982277, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:22:05.322	error	Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=8 AND ts < 1461853320320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1463062917661, 'stabil', 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(15, 1463062917661, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1463062917661, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:21:54.618	error	Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=2 AND ts < 1461853260616;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                              sql-0	12 16:21:54.295	info	enabled logging of javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_azimut
                              Umgebung, wie oben beschrieben:
                              ubuntu 16.04
                              npm 2.15.1
                              node 4.4.4
                              • Bluefox
                                @ruhr70:
                                erledigt.
                                ubuntu 16.04
                                npm 2.15.1
                                node 4.4.4 `
                                Danke. Kannst du nur sql updaten? Noch mal 🙂
                                • ruhr70
                                  @Bluefox:
                                  @ruhr70:
                                  ubuntu 16.04
                                  npm 2.15.1
                                  node 4.4.4 Danke. Kannst du nur sql updaten? Noch mal :)
                                  erledigt.
                                  sql.0	13 02:53:18.213	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(12, 1463100788209, 20.9, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.210	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(11, 1463100788194, -17.9, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.207	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1463100788193, 1001.09, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.205	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9, 1463100788191, 0.11, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.202	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8, 1463100788190, 30.5, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.200	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(13, 1463100788190, 30.2, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql.0	13 02:53:18.198	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(7, 1463100788188, 98, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                                  sql-0	13 02:53:09.201	warn	Cannot get index of "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_motion_left": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	13 02:53:09.201	error	Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_motion_left';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	13 02:53:08.173	info	enabled logging of javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_azimut
                                  ioBroker Versionen:
                                  root@ubuntu-1604-dev:/opt/iobroker# ./iobroker update
                                  update done
                                  Adapter    "web"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                  Adapter    "rickshaw"      : 0.3.1    , installed 0.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "sql"           : 0.1.2    , installed 0.3.1 [Updateable]
                                  Controller "js-controller" : 0.8.10   , installed 0.8.10
                                  Adapter    "javascript"    : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                  Adapter    "history"       : 0.2.1    , installed 0.4.0 [Updateable]
                                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                  Adapter    "flot"          : 1.0.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
                                  Adapter    "admin"         : 1.0.3    , installed 1.1.1 [Updateable]
                                  • derAuge
                                    erledigt
                                    v4.4.3
                                    v0.10.29
                                    2.15.1
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                                      713 ?        01:48:02 iobroker.js-con
                                      722 ?        01:00:08 io.admin.0
                                      727 ?        00:51:32 io.sql.0
                                      732 ?        00:06:08 io.web.0
                                      743 ?        00:50:16 io.history.0
                                     1276 ?        00:48:06 io.javascript.0
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                                    ! update done
                                    ! Adapter "zwave" : 0.2.5
                                    ! Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                                    ! Adapter "yamaha" : 0.1.5
                                    ! Adapter "wolf" : 0.1.0
                                    ! Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3
                                    ! Adapter "weatherunderground": 0.1.0
                                    ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0
                                    ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                                    ! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                                    ! Adapter "vis-metro" : 1.0.0
                                    ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.0
                                    ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                                    ! Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                                    ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
                                    ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0
                                    ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                                    ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                                    ! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3
                                    ! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                                    ! Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4
                                    ! Adapter "vcard" : 0.0.6
                                    ! Adapter "text2command" : 1.0.0
                                    ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                                    ! Adapter "telegram" : 0.2.4
                                    ! Adapter "starline" : 0.1.5
                                    ! Adapter "sonos" : 0.1.8
                                    ! Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                                    ! Adapter "samsung" : 0.0.10
                                    ! Adapter "rpi" : 0.0.4
                                    ! Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.4.0 [Updateable]
                                    ! Adapter "pushover" : 0.1.1
                                    ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                                    ! Adapter "piface" : 0.0.50
                                    ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                                    ! Adapter "owfs" : 0.0.2
                                    ! Adapter "onkyo" : 0.2.0
                                    ! Adapter "occ" : 0.2.4
                                    ! Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 , installed 0.1.0 [Updateable]
                                    ! Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.2.0 [Updateable]
                                    ! Adapter "socketio" : 1.4.0
                                    ! Adapter "simple-api" : 1.1.0
                                    ! Adapter "scenes" : 0.2.5
                                    ! Adapter "sayit" : 0.3.17
                                    ! Adapter "s7" : 0.2.4
                                    ! Adapter "ping" : 1.1.1
                                    ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                                    ! Adapter "node-red" : 1.0.0
                                    ! Adapter "mysensors" : 0.2.3
                                    ! Adapter "mqtt" : 1.0.2
                                    ! Adapter "modbus" : 0.3.10
                                    ! Adapter "mobile" : 0.4.1
                                    ! Adapter "miele" : 0.0.12
                                    ! Adapter "megad" : 1.2.0
                                    ! Adapter "knx" : 0.2.10
                                    ! Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10
                                    ! Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                                    ! Adapter "influxdb" : 0.1.2
                                    ! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                                    ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                    ! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                                    ! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                                    ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                                    ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                                    ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                                    ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                    ! Adapter "ical" : 1.1.1
                                    ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                                    ! Adapter "homekit" : 0.1.4
                                    ! Adapter "hue" : 0.5.3
                                    ! Adapter "hm-rpc" : 1.1.3
                                    ! Adapter "hm-rega" : 0.3.7
                                    ! Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.4.0 [Updateable]
                                    ! Adapter "harmony" : 0.5.5
                                    ! Adapter "geofency" : 0.1.4
                                    ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                                    ! Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                                    ! Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.2.0 [Updateable]
                                    ! Adapter "email" : 0.1.2
                                    ! Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                    ! Adapter "cul" : 0.0.4
                                    ! Adapter "chromecast" : 1.0.6
                                    ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                                    ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                                    ! Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.1.1 [Updateable]
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 0
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
                                    ! npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                                    ! npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                                    ! > iobroker.js-controller@0.8.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    ! > node lib/setup.js setup first
                                    ! ├── mime@1.3.4
                                    ! ├── adm-zip@0.4.7
                                    ! ├── ncp@2.0.0
                                    ! ├── semver@4.3.6
                                    ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                                    ! ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                                    ! ├── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                                    ! ├── tar.gz@1.0.3 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, chai@3.5.0, fstream@1.0.9, mocha@2.4.5, mout@0.11.1)
                                    ! └── npm@2.15.5
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master --production
                                    ! ├── xtend@4.0.1
                                    ! ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0)
                                    ! ├── body-parser@1.15.1 (content-type@1.0.2, bytes@2.3.0, depd@1.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, qs@6.1.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12)
                                    ! ├── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, content-type@1.0.2, parseurl@1.3.1, cookie@0.1.5, fresh@0.3.0, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, range-parser@1.0.3, serve-static@1.10.2, array-flatten@1.1.1, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, send@0.13.1, type-is@1.6.12, accepts@1.2.13)
                                    ! └── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                                    nun SQL (mit einigen Hinweisen)
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master –production
                                    ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                    ! iobroker.sql@0.3.1 node_modules/iobroker.sql
                                    ! ├── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.4.2, promise@7.1.1, tedious@1.14.0)
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … all/master --production
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... all/master --production
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ri ... all/master --production
                                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                    iobroker controller daemon started. PID: 9525
                                     9525 ?        00:00:14 iobroker.js-con
                                     9534 ?        00:00:12 io.admin.0
                                     9539 ?        00:00:10 io.sql.0
                                     9548 ?        00:00:07 io.web.0
                                     9553 ?        00:00:05 io.history.0
                                     9597 ?        00:00:06 io.javascript.0
                                    Jürgen
                                    • derAuge
                                      ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2016-05-13.log <==
                                      2016-05-13 06:17:48.426  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.icon';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:48.438  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.icon": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:48.441  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.text';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:48.442  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.text": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:48.573  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.precipitation_level';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:48.574  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.precipitation_level": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:17:51.144  - info: feiertage.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                                      2016-05-13 06:17:51.937  - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2016-05-13 06:18:02.398  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='feiertage.0.heute.boolean';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      2016-05-13 06:18:02.401  - warn: sql.0 Cannot get index of "feiertage.0.heute.boolean": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                      • Bluefox
                                        @derAuge:
                                        Danke. Noch mal updaten (nur sql reicht.)
                                        • derAuge
                                          root@RPi2-1:/home/pi# cd /opt/iobroker/
                                          ! iobroker.sql@0.3.2 node_modules/iobroker.sql
                                          ! root@RPi2-1:/opt/iobroker#
                                          iobroker controller daemon started. PID: 10400
                                          • derAuge
                                            Frage:
                                            Ist der Test nun abgeschlossen?
                                            Jürgen
                                            7171
