    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      extbingh @dirkhe last edited by Jey Cee
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
      In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
      Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
      Was soll da nicht erreichbar sein?
        Coffeelover @dirkhe last edited by
        @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
          Bratwurst last edited by
          bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
          Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
          NPM version: 6.14.4
          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
          gyp
           ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
          ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
          npm ERR! code
           ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
          ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
          ERROR: process exited with code 25
          Danke und viele Grüße
            Thomas Braun Most Active @Bratwurst last edited by Thomas Braun
            @Bratwurst
            Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
            sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
            [Edit:] Quatsch gelöscht.
              Danke 🙂
                @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                  Das wollte ich damit sagen 😉
                    Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                    Hat jemand da eine Idee?
                      extbingh @Bratwurst last edited by Jey Cee
                      @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                        Thomas Braun Most Active @extbingh last edited by
                        @BlackRed
                        Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                          extbingh @Thomas Braun last edited by Jey Cee
                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          @BlackRed
                          Ist immer der gleiche drin, was für ein dropdown Menü?
                          Sind die "manual settings" also Token, IP und Port, mehr nicht
                            @BlackRed
                            Ich hab da drüber ein dropdown menü, indem meine ganzen xiaomi-Geräte inkl. des Tokens drin sind.
                              @BlackRed
                              Hast du Valetudo RE drauf? Habe mein Account von der App "Xiaomi Home" usw. gelöscht brauch ich ja nicht mehr, auch um die Cloud zu umgehen
                                @BlackRed
                                Nee, ich schick meinen Wohnungsgrundriss nach China.
                                  blackeagle998 last edited by
                                  @dirkhe
                                  Kannst du die Reihenfolge der Sortierung der Räume in der Warteschlange umdrehen?
                                  Momentan steht der zuerst getriggerte Raum immer ganz hinten im String, der zuletzt ausgewählte Raum, ganz vorn im String.
                                  Beispiel:
                                  Raum-ID 17 wird gewählt --> in der Queue steht:
                                  ["segment room17"]
                                  Danach wird Raum-ID 22 gewählt --> in der Queue steht:
                                  ["segment room22","segment room17"]
                                  Aus meiner Sicht müsste es aber so aussehen (neuer Raum wird hinten angehangen):
                                  ["segment room17","segment room22"]
                                  Wäre super, wenn du das ändern könntest 🙂
                                    Noch Ergänzungen zum Thema "Status gelb"
                                    • FloleVac funzt bei mir (müsste meiner Meinung nach nur lokal kommunizieren)
                                    • Firmware 3.5.7_002008
                                    • Xiaomi App funktioniert auch
                                    Vielleicht hilft es...
                                      Coffeelover last edited by
                                      Hallo in die Runde,
                                      mein Sauger zeigt neuerdings keine Karte mehr an. Der DP ist leer. Ich glaube, das besteht seit dem großen Update auf Node.js 12.x und JS Controller 3.x. Instanz habe ich neu angelegt, leider auch hier ohne Karte. Die übrige Bedienung läuft tadellos. Jemand einen Tipp?
                                      VG
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        erledigt
                                          Bratwurst @Bratwurst last edited by
                                          Ich zitiere mich mal selbst um zu ergänzen... folgendes ist mir aufgefallen:
                                          Nach einem Neustart des Pi geht der Adapter für eine gewisse Zeit auf grün, irgendwann (1h?) wieder auf gelb. Solange er grün ist kann ich in Putty auch meinen Staubsauger anpingen, danach nicht mehr... er hat also wirklich keine Verbindung.
                                          Die Fritzbox hätte ich erstmal nicht im Verdacht, da sie vom Neustart des Pi meiner Meinung nach wenig mitbekommt.
                                          • Z
                                            Zwer2k @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Hallo in die Runde,
                                            VG
                                            Bei mir wird die Karte auch seit einigen Tagen nicht mehr angezeigt, ich glaube allerdings, dass das Problem bereits vor dem Update auf 3.x bestand. Ich nutze zur Zeit die Cloud, Valetudo ist nicht mehr drauf.
                                            C Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494958
