    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
      bondrogeen last edited by
      Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
      Запускал от администратора.
      Windows 7 64
      • I
        instalator last edited by
        @bondrogeen:
        Windows 7 64
        ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
        У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
        В итоге получилось запустить?
          На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
          Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
          • I
            Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
            `createState('GetAdmin.cmd', '');
            createState('GetAdmin.Key', '');
            createState('GetAdmin.Check', '');
            createState('GetAdmin.CheckRes', '');
            createState('GetAdmin.Host', '');
            createState('GetAdmin.Port', '');
            createState('GetAdmin.WOL', '');
            createState('GetAdmin.Power', '');
            createState('GetAdmin.Process', '');
            createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
            createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
            var request = require('request');
            var wol = require('wake_on_lan');
            var ping = require('ping');
            var flag_foobar = false;
            var flag_chrome = false;
            var flag_utorrent = false;
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
            var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
            var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
            if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
            ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
            var pingPC = isAlive ? true : false;
            if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
            log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
            setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
            setTimeout(function() {
            sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
            log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
            }, 180000);
            } else {
            } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
            sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
            log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
            }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
            sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
            log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
            var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
            if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
            log('Включаем PC - on');
            setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
            if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
            log('Выключаем PC - off');
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
            if(obj.newState.val !== ''){
            wol.wake(obj.newState.val);
            log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
            //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
            ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
            if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
            if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
            if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
            if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
            on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
            setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
            setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
            setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
            function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
            var options = {
            url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
            log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
            request(options, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
            log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
            setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
            ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
            var options = {
            url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
            ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
            var options = {
            url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
            var resp = body.match(/
            ! (.*)</p>/g);
            resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
            log(resp[0]);
            setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
            schedule("*/10 * * * *", function () {
            check_programm();
            ! function check_programm() {
            var strproc = '';
            ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
            if (pingPC){
            var options = {
            url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
            var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
            proc[0] = proc[0].toLowerCase();
            proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
            //log(proc[0]);
            var parsebody = [];
            parsebody = proc[0].split(';');
            var j = parsebody.length;
            parsebody.sort();
            while (j--) {
            if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
            parsebody.splice(j, 1);
            if (j === 1){
            log(parsebody);
            ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
            strproc += parsebody[i]+',';
            setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
            if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
            setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
            } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                                if (~strproc.indexOf("utorrent")){
                                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                                } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                                if (~strproc.indexOf("chrome")){
                                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                                } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                            } else {
                                setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                } else {
            }`[/i]
            • I
              @instalator:
              }, 180000);
              } else {
              var options = {
              var options = {
              var options = {
              ! (.*)</p>/g);
              log(resp[0]);
              check_programm();
              var strproc = '';
              if (pingPC){
              var options = {
              //log(proc[0]);
              var parsebody = [];
              parsebody.sort();
              while (j--) {
              if (j === 1){
              log(parsebody);
                              } else {
                  } else {
              Спасибо, очень пригодился[/i]
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                instalator, комп чтоль сдох ?
                я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
                • I
                  @aurodionov:
                  я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован `
                  Бекап битый получился, откатился на декабрь.
                    ford7 last edited by
                    Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
                    Подскажите, куда копать?
                    • aurodionov
                      Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
                      Пишу с пульта….
                      • I
                        @aurodionov:
                        Пишу с пульта…. `
                        Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
                          В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
                          • I
                            @ford7:
                            В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)? `
                            Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
                              Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
                              ! 12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
                              ! 12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
                              ! 12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
                              ! 12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                              Драйвера установлены
                                @aurodionov:
                                Пишу с пульта…. `
                                Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
                                • I
                                  @ford7:
                                  Драйвера установлены `
                                  Добавь модуль в настройки драйвера js
                                  • I
                                    @ford7:
                                    @aurodionov:
                                    Пишу с пульта…. Эхх… вот скриптописец из меня просто писец )))
                                    Тут вариантов много, например так, но это не точный таймер получится.
                                    createState('timer', 0);
                                    var timer;
                                    on({id: 'javascript.0.timer', change: 'any'}, function (obj) {
                                        if (obj.newState.val > 0){
                                             timer = setTimeout(function() {
                                                setState('javascript.0.timer', obj.newState.val - 1);
                                                log('Прошла секунда');
                                        	}, 1000);
                                        } else {
                                            clearTimeout (timer);
                                            log('ТУТ ВЫКЛЮЧАЕМ КОМП');
                                    Можно через schedule сделать. По крону проверяем каждую минуту например переменную и если она больше нуля то отнимаем и записывае новое значение в переменную. Как нибудь так:
                                     schedule("* * * * *", function () {
                                        var timer = getState('javascript.0.timer').val;
                                        if (timer > 0){
                                           setState('javascript.0.timer', timer - 1);
                                        } else if (timer === 0){
                                            setState('javascript.0.timer', 'Время вышло');
                                      rh1212 last edited by
                                      Hello!
                                      Unfortunately I have found no info about this in English. First of thanks instalator for the great tool, so far shutting down my PC using iobroker is working perfectly. However, is there a way I can let my PC press a specific key (such as Space, Delete, or any other) without opening the browser on the host computer?
                                      This is not my field so maybe I missed the way if its available or I misunderstood something.
                                      Thanks a lot!
                                      • I
                                        @rh1212:
                                        Hello!
                                        Thanks a lot! `
                                        https://blog.instalator.ru/archives/47
                                        there under the spoiler list of supported keys
                                          @instalator:
                                          @rh1212:
                                          Hello!
                                          Thanks a lot! `
                                          there under the spoiler list of supported keys `
                                          Thank you for the answer!
                                          My problem is how do I let windows press that key without using letting my browser open after i send the command over iobroker?
                                          So far everytime i want to send key=Space or volup the browser opens with the link. Is there a way to acoid that?
                                            Hi instalator,
                                            So after trying around with the iobroker script I could achieve what I want without getting the browser opened when I want to press (SPACE or VOLUP).
                                            I dont know if what I did makes sense or if it was always the solution but I didnt know it, but here it is:
                                            ! ! createState('GetAdmin.cmd', ''); createState('GetAdmin.Host', ''); createState('GetAdmin.Port', ''); var request = require('request'); ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) { if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){ var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val; var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val; sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port); sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port); log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val); log('Отправляем команду GetAdmin - key: '+ obj.newState.val); }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');} }); /***************************************************************************************/ function sendCmdGetAdmin(value, host, port){ var options = { url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value }; log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url); request(options, function (error, response, body) { log('Ответ от сервера - '+response.statusCode); if (!error && response.statusCode == 200) { ! } }); } ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){ var options = { url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value }; log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url); request(options, function (error, response, body) { log('Ответ от сервера - '+response.statusCode); if (!error && response.statusCode == 200) { ! } }); } !
                                            Line 11 and the function sendKeyGetAdmin are important for this to work. Now you can type SPACE or VOLUP in cmd object and it will do that on my PC without opening the browser.
                                            windows
                                            25501
