    5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
      Smuji @Jan1 last edited by
      @Jan1
      ich habe nun einfach mal den ganzen adapter gelöscht und wollte ihn wieder installieren. geht nicht mehr:
      Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Adapter does not support current nodejs version. Required >=10.0.0. Actual version: v8.17.0
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Smuji last edited by
        @Smuji node zu alt. Du willst node 12 installieren.
          Jan1 @Smuji last edited by
          @Smuji
          Na das heißt, dass Du Node 8 hast und der Adapter Node 10 möchte
            Jan1 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
            Ob er das wirklich will 🙂
              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1 said in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
              Kein node >= 10, kein js.
                ich habe nun den iobroker gestoppt und versucht nodejs zu updaten:
                nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
                wie bekomme ich nun die gewünschte version?
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Smuji
                  das erklärt Dir jetzt Thomas sehr einfach 😉
                    @Smuji
                    lsb_release -a
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                      Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                      Populating apt-get cache...
                      • apt-get update
                        W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                        Error executing command, exiting
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                        wakeonlan
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        @Smuji STOP!!!!!!
                          ok stopp:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                          Release: 9.11
                          Codename: stretch
                            @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
                            Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
                              okay.
                              pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                              Release: 9.11
                              Codename: stretch
                                @Smuji
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                iobroker start
                                  iobroker start
                                  ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
                                    @Smuji
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                                      node -v
                                      v12.16.3
                                      v12.16.3
                                      6.14.4
                                        @Smuji
                                        Dann installier den Adapter wieder.
                                          der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                                          danke ! einen schönen abend noch!
                                            sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                                            2583
