    5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @Jan1 said in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
      @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
      @Smuji node zu alt. Du willst node 12 installieren.
      Ob er das wirklich will 🙂
      Kein node >= 10, kein js.
        Smuji last edited by
        ich habe nun den iobroker gestoppt und versucht nodejs zu updaten:
        nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
        wie bekomme ich nun die gewünschte version?
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @Smuji last edited by
          @Smuji
          das erklärt Dir jetzt Thomas sehr einfach 😉
            Thomas Braun Most Active @Smuji last edited by
            @Smuji
            lsb_release -a
              pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
              Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              Populating apt-get cache...
              • apt-get update
                W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
                Error executing command, exiting
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                wakeonlan
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                @Smuji STOP!!!!!!
                  ok stopp:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
                  Release: 9.11
                  Codename: stretch
                    @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
                    Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
                      okay.
                      pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                      Release: 9.11
                      Codename: stretch
                        @Smuji
                        iobroker stop
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        iobroker start
                          iobroker start
                          ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
                            @Smuji
                            node -v
                            nodejs -v
                            npm -v
                            Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                              node -v
                              v12.16.3
                              v12.16.3
                              6.14.4
                                @Smuji
                                Dann installier den Adapter wieder.
                                  der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                                  danke ! einen schönen abend noch!
                                    sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                                      @Smuji
                                      Eigentlich hatten die Fehlermeldungen schon eindeutig gesagt wo es klemmt. "Instanz nicht gestartet" war nur die Auswirkung und dafür wurde im Log auch gleich der Grund genannt, Node muss grüßer gleich 10 sein und Du hattes 8. Da muss man garnicht so viel Plan haben um das zu verstehen.
                                      Zhomas war da aber exakt der Richtige, hat mir auch schon den ein und anderen Aha Effekt beschert 😉
                                        darth last edited by
                                        sorry wenn ich das Thema nochmal hochhole. Ich habe das gleiche Problem, in den Scripten ist oben zu lesen das die Instanz deaktiviert wäre. Bei den Instanzen sehe ich aber leider keine deaktivierte Instanz... Wonach suche ich genau? Danke.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @darth last edited by Homoran
                                          @darth sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                                          wirklich?
                                          @smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                                            ok, bin nicht sicher, zumindest ist die Anzeige im "Scripteditor" die gleiche...
                                            2580
