    5. Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?
      Jan1 @Smuji last edited by
      @Smuji
      das erklärt Dir jetzt Thomas sehr einfach 😉
        Thomas Braun Most Active @Smuji last edited by
        @Smuji
        lsb_release -a
          pi@raspberrypi:~ $ sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
          Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
          Populating apt-get cache...
          • apt-get update
            W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: Die Operation ist nicht erlaubt)
            E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
            Error executing command, exiting
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
            nodejs ist schon die neueste Version (8.17.0-1nodesource1).
            Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            wakeonlan
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            @Smuji STOP!!!!!!
              ok stopp:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo lsb_release -a
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
              Release: 9.11
              Codename: stretch
                @Smuji Das machen, was ich hier schreibe und nichts hinzufantasieren.
                Von sudo hatte ich nichts geschrieben.
                  okay.
                  pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                  Release: 9.11
                  Codename: stretch
                    @Smuji
                    iobroker stop
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    iobroker start
                      @Thomas-Braun sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                      iobroker start
                      ok, es wurde scheinbar installiert. soll ich nun versuchen den JS-adapter zu installieren?
                        @Smuji
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        Müsste aber eigentlich passen, wenn du nix falsch eingetippt hast...
                          node -v
                          v12.16.3
                          v12.16.3
                          6.14.4
                            @Smuji
                            Dann installier den Adapter wieder.
                              der adapter ist schon automatisch installiert und auch schon aktiviert. geht wieder. du bist ein schatz! leute wie du sind für dieses forum ein glüksgriff. ich danke dir und auch den anderen sehr !!!!
                              danke ! einen schönen abend noch!
                                sorry, installiert war er noch nicht. ist er aber jetzt.
                                  @Smuji
                                  Eigentlich hatten die Fehlermeldungen schon eindeutig gesagt wo es klemmt. "Instanz nicht gestartet" war nur die Auswirkung und dafür wurde im Log auch gleich der Grund genannt, Node muss grüßer gleich 10 sein und Du hattes 8. Da muss man garnicht so viel Plan haben um das zu verstehen.
                                  Zhomas war da aber exakt der Richtige, hat mir auch schon den ein und anderen Aha Effekt beschert 😉
                                    darth last edited by
                                    sorry wenn ich das Thema nochmal hochhole. Ich habe das gleiche Problem, in den Scripten ist oben zu lesen das die Instanz deaktiviert wäre. Bei den Instanzen sehe ich aber leider keine deaktivierte Instanz... Wonach suche ich genau? Danke.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @darth last edited by Homoran
                                      @darth sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                                      wirklich?
                                      @smuji sagte in Instanz deaktiviert. Was bedeutet das?:
                                        ok, bin nicht sicher, zumindest ist die Anzeige im "Scripteditor" die gleiche...
                                          also neuen Thread mit allen notwendigen Informationen aufmachen!
                                          2582
