    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    • Diginix
      Diginix @Homoran last edited by
      @Homoran Ich hab das nicht weiter recherchiert. Wollte ihn hier im Thread nur mal verlinkt wissen. War er bisher glaube nicht.
        MatthiasUlrich @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ich hab das dann wohl falsch verstanden, ich dachte der Script ist für die neue Software.
        Ich hab den Piko 10.1, ich hoffe das funktioniert trotzdem.
        Werd es heute Abend mal testen.
        Gruß Matthias
        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @MatthiasUlrich last edited by
          @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          wenn du noch die gute alte "DOS-Oberfläche" hast, dann klappt das
            blackplanet333 @MatthiasUlrich last edited by blackplanet333
            @MatthiasUlrich
            du hattest mich um meine Einstellungen im Parser Adapter gefragt.
            Ich sende es hier, da ich nicht weiß wie man ein Bild als Nachricht versendet. 😉
            Denke kann auch für andere interessant sein.
            Glaub das das RegEx nicht perfekt ist, ist mehr Try&Error von mir.
            Funktioniert aber schon seit langem ohne Probleme bei mir.
            Gesamt: (\s\s\d\d\d\d\d)
            Aktuell: aktuell\D*\d\d\D*\s\s(\d*)
            Status: <td colspan="4">(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
            Hier mal Exemplarich einer meiner drei Wechselrichter:
            keramax1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Hallo, Ich danke dir, Das hat gut funktioniert.
              geht also doch ohne Skript
              Mit dem Input hab ich auch die Tagesenergie noch rausbekommen:
              Tagesenergie\D*\d\d\D*\s\s(\d*\D\d*)
              Danke !!!
                PRozAC @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Dein Skript lief bei mir mit einem 5.5er Kostal auch immer einwandfrei bis irgendwann dieser Fehler auftrat:
                script.js.Energie.Kostal_auslesen: TypeError: d.eq is not a function
                Seitdem geht leider nix mehr.
                Kannst du mir da vielleicht bei weiterhelfen?
                VG
                Stefan
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @PRozAC last edited by
                  @PRozAC sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                  @bahnuhr
                  VG
                  Stefan
                  zeige mal dein Script
                    PRozAC @bahnuhr last edited by PRozAC
                    @bahnuhr
                    /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                    Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                    Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                    Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                    @bahnuhr
                    02.01.2017 Dieter Müller
                    //Variaben
                    var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                    var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                    var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                    var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                    var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                    var NameAnlage = 'pvserver';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                    var PassAnlage = 'mocken';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                    var IPAnlage = '192.168.0.40';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                    var logging = true;
                    // Ab hier nix mehr ändern
                    createState(idaktuell, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung aktuell',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idTag, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idall, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idP1, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung Strang 1',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState(idP2, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung Strang 2',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                     function Piko() {
                                var cheerio = require('cheerio');
                                var request = require('request');
                                if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                        $ = cheerio.load(body);
                                        var d = $("td");
                                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
                                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
                                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
                                        var v1 = d.eq(56).text().trim();
                                        var i1 = d.eq(65).text().trim();
                                        var p1 = v1 * i1;
                                        var v2 = d.eq(82).text().trim();
                                        var i2 = d.eq(91).text().trim();
                                        var p2 = v2 * i2;
                                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                    					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                    					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                                        setState(idaktuell, pwr);
                                        setState(idTag, day);
                                        setState(idall, all);
                                        setState(idP1, p1);
                                        setState(idP2, p2);
                    schedule("* * * * *", function () {
                        log ("Auslöser: Schedule");
                    	Piko();
                    Vielen Dank für deine Hilfe!
                    Hab gerade scheinbar dein aktuelles? Script von 03/2019 gefunden. Das alte ging wohl nicht mehr wegen cheerio.
                    Teste gleich mal das „neue“ Skript.
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      @bahnuhr
                      //Variaben
                      var logging = true;
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idP1, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                      createState(idP2, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: 'value'
                       function Piko() {
                                          var d = $("td");
                                          var p1 = v1 * i1;
                                          var p2 = v2 * i2;
                                          setState(idP1, p1);
                                          setState(idP2, p2);
                      	Piko();
                      richtig, cheerio ging bei mir nicht mehr.
                      Teste mal das neue.
                      Auch hier, kannst du dieses mal reinhängen.
                      Ich schaue es mir dann an.
                        @bahnuhr
                        Das ist das aktuellste, welches ich von dir finden konnte
                        // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
                        // Danke an homoran für den regex
                        // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
                        //Variaben
                            var logging = false;
                         function Piko() {
                            var results = [];
                                var d = body.toString();
                                if (logging) log (d);
                                var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
                                var z = reg.exec(d);
                                while(z != null) {
                                    if (isNaN(z[1])) {
                                        if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                                        z[1] = 0;
                                    } else {
                                        if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                                        parseFloat(z[1]);
                                    results[results.length] = z[1];
                                    z = reg.exec(d);
                                if (logging) log("results= "+ results);
                            // Werte zuordnen
                                var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
                                var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
                                var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
                                var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
                                var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
                                var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
                                if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
                                if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
                        	    if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
                            	if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
                                setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
                                setState(idTag, parseFloat(day));
                                setState(idall, parseFloat(all));
                                setState(idP1, parseFloat(p1));
                                setState(idP2, parseFloat(p2));
                        schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                        	Piko();
                        schedule("*/10 * * * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                            setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                        Bislang kommen Werte in den Datenpunkten an. Soweit so gut 👍
                        • bahnuhr
                          Ja, das nehme ich auch.
                          Bei mir läuft es.
                          • keramax1
                            keramax1 @blackplanet333 last edited by
                            @blackplanet333
                            Danke sehr für diesen Beitrag, ich spiele schon seit Tagen mit der Regex und bekomm es nicht hin.
                            Heute beim suchen bin ich über Deinen Beitrag gestolpert und sieheda, alles funktioniert beim ersten mal.
                            SUPER DANKE
                              Los_Fritzos last edited by
                              das Ganze müsste doch auch bei einem Piko 7.0 funktionieren, oder?!
                              auf meinem läuft die FW 5.5, für welche das Skript ja gedacht ist.
                              Bei mir kommen hinten aber keine Werte raus, hat hier jemand eine Idee woran es liegen kann?
                              Bei den Objekten bleiben Nullen stehen 😞
                              Beste Grüße
                              Los_Fritzos
                                Homoran Global Moderator Administrators @Los_Fritzos last edited by
                                @Los_Fritzos sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                hier nicht, aber vielleicht das log
                                  @Homoran im log steht folgendes:
                                    scout1978 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr
                                    Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
                                    Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
                                    Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
                                    Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
                                    Grüße Gernot
                                      Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by
                                      @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                      also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
                                      Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
                                      Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
                                      welche beiden?
                                      wo kommt die 0?
                                      welches "aktuelle" Skript?
                                        scout1978 @Homoran last edited by scout1978
                                        @Homoran
                                        Ich hab mal bilder gemacht
                                          Homoran Global Moderator Administrators @scout1978 last edited by Homoran
                                          @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
                                          steht ja oben auch im Skript drin
                                            @scout1978 Versuch es mal hier mit:
                                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                            //Variable
                                            //Leistungswerte
                                               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                               //Status
                                               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                               //Statistik - Tag
                                               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                               //Statistik - Gesamt
                                               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                               //Momentanwerte - PV Genertor
                                               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                               //Momentanwerte Haus
                                               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                               //Netz Netzparameter
                                               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                               ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                               //Netz Phase 1
                                               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                               //Netz Phase 2
                                               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                               //Netz Phase 3
                                               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                            var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                            createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                            function Piko() {
                                               request('http://' + IPAnlage +
                                               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                                                       if(logging) log(body);
                                                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                                       setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                                   } else {
                                                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                            //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                                            on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                                            IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                            331
                                            76410
