    4. Fehlermeldung im Log
    • Segway
      Segway last edited by
      ergibt leider bei mir den folgenden Fehler und somit Abbruch:
      1191 verbose pkgid iobroker@1.3.1
      1192 verbose cwd /opt/iobroker
      1193 verbose Linux 4.9.0-7-amd64
      1194 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "rebuild"
      1195 verbose node v8.15.0
      1196 verbose npm  v6.4.1
      1197 error code ELIFECYCLE
      1198 error errno 1
      1199 error iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
      1199 error Exit status 1
      1200 error Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
      1200 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      1201 verbose exit [ 1, true ]
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        @Homoran:
        cd /opt/iobroker
        sudo -H npm rebuild
        Was bedeutet wenn ich das eingebe??
        Und was mach ich danach??
        Erzähl doch bislang was dazu das andere auch was verstehen
        Danke Dir
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
          @Kusselin:
          Was bedeutet wenn ich das eingebe?? `
          Ich weiß nicht wo genau es da bei dir hakt?
          Wenn du wissen willst, was diese Befehle bewirken?
          1.) wechsel in das Installationsverzeichnis von ioBroker
          2.) Die Pakete werden immer für die Hardware, das Betriebssystem und das jeweilige nodejs-Framework kompiliert.
          Dies muss jetzt angepasst werden, da du (zumindest) die Version von nodejs geändert hast.
          Rainer
          • Kusselin
            das kommt wenn ich das von die eingabe:
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
            > iobroker@2.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/checkVersions.js
            NPM version: 6.4.1
            > iobroker@2.0.2 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/install.js
            lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
            > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
            > prebuild-install || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
            gyp ERR! clean error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
            gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-01-27T12_54_47_265Z-debug.log
              Ähm???
              wie hast du ioBroker (und nodejs) installiert?
              Rainer
                apollon77 last edited by
                Vllt eine alte Installation?
                Mach mal ohne das -H
                Gesendet vom Handy …
                • Kusselin
                  @Homoran:
                  Ähm???
                  Rainer `
                  so wie hier angegeben:
                  Installation Node.js
                      System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
                      Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                          node -v
                          nodejs -v
                          npm -v
                      nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              sudo reboot
                      Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                          sudo reboot
                      Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
                          Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                          Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
                      Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                      Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                  Installation ioBroker
                      ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                          An der Konsole dann
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                          ausführen
                          Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                              Creating ioBroker directory (1/4)
                              Downloading installation files (2/4)
                              Installing ioBroker (3/4)
                              Finalizing installation (4/4)
                          Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                          ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
                    Danke!
                    Dann müsste der Befehl passen - jetzt bin ich ratlos.
                    Vielleicht weiss @Apollon77 weiter
                    Rainer
                      megaron @Kusselin last edited by
                      @Kusselin
                      Hallo, ich habe einen Pi4 neu installiert. Alle Programmteile sind aktuell. Leider bekomme die selben Fehlermeldungen wie du im Minutentakt. Wie hast du dein Problem gelöst bekommen?
                      Viele Grüße megaron
                        maxpd last edited by maxpd
                        Same here nach update von Nodejs 10 auf 12.
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                        host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @maxpd last edited by
                          @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          npm rebuild
                          iobroker start
                            maxpd @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser LEider klappt das nicht
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/install.js
                            > protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                            > node scripts/postinstall
                            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                            gyp ERR! node -v v12.16.3
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-07T20_24_32_194Z-debug.log
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
                              Link Text
                              Wie hast du denn von 10 auf 12 hochgezogen ... mit welchen Befehlen !??
                              und lass mal den Fixer drüberlaufen
                              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                @maxpd
                                Da hast du vermutlich tiefer im System was verfummelt. Das hatten wir gestern schon mal. Ich such den Thread nochmal raus.
                                Da musste in den jason files irgendwas gelöscht werden. War aber nicht ganz risikofrei, wenn ich mich recht entsinne.
                                  @Glasfaser
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  • Glasfaser
                                    @maxpd
                                    Warum schreibst du nicht im anderen Thread weiter ... das ist murks .
                                    @Thomas-Braun hilft dir doch schon hier Link Text
                                      @AlCalzone schrieb:
                                      iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
                                      Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
                                      Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
                                      Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
                                      Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        habe es schon verlinkt !
                                          @Glasfaser sorry, weil das Topic hier zugeschnittener war auf das Problem. Meins hatte ja nicht mehr so viel mit dem Eingangsthema zu tun.
                                          • Glasfaser
                                            @maxpd
                                            Komisch !!??
                                            im anderen Thread
                                            @maxpd
                                            auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                                            Aber Egal....
                                            47
                                            3327
