    4. Fehlermeldung im Log
      Ähm???
      wie hast du ioBroker (und nodejs) installiert?
      Rainer
        apollon77 last edited by
        Vllt eine alte Installation?
        Mach mal ohne das -H
        Gesendet vom Handy …
        • Kusselin
          Kusselin last edited by
          @Homoran:
          Ähm???
          Rainer `
          so wie hier angegeben:
          Installation Node.js
              System-Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              Je nach verwendetem OS kann das Update auch mittels: sudo apt update && sudo apt upgrade ausgeführt werden
              Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
              nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4\. dieses Abschnittes weitermachen, sonst
                  Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
              Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  sudo reboot
              Nach der Installation müssen das Kommandos “node -v” und “nodejs -v” die gleiche Versionsnummer zurückgeben.
                  Falls “node -v” eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node an der Konsole ausführen.
                  Sind die Versionen unterschiedlich, bitte nochmals den Abschnitt “Installation Node.js” abarbeiten
              Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
              Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
          Installation ioBroker
              ioBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen
                  An der Konsole dann
                  curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                  ausführen
                  Die Installation erfolgt in 4 Schritten:
                      Creating ioBroker directory (1/4)
                      Downloading installation files (2/4)
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Zum Abschluss kommt dann noch die Meldung
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
                  ioBroker nun über IP im Webbrowser aufrufen: http://IP-Adresse:8081
            Danke!
            Dann müsste der Befehl passen - jetzt bin ich ratlos.
            Vielleicht weiss @Apollon77 weiter
            Rainer
              megaron @Kusselin last edited by
              @Kusselin
              Hallo, ich habe einen Pi4 neu installiert. Alle Programmteile sind aktuell. Leider bekomme die selben Fehlermeldungen wie du im Minutentakt. Wie hast du dein Problem gelöst bekommen?
              Viele Grüße megaron
                maxpd last edited by maxpd
                Same here nach update von Nodejs 10 auf 12.
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.855	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1183:18)
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.853	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: ^
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.852	error	Caught by controller[0]: throw e;
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.851	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                host.iobroker	2020-05-07 20:53:15.459	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3641
                • Glasfaser
                  Glasfaser @maxpd last edited by
                  @maxpd sagte in Fehlermeldung im Log:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker start
                    maxpd @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser LEider klappt das nicht
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm rebuild
                    > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/checkVersions.js
                    NPM version: 6.14.4
                    > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/install.js
                    lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                    > protobufjs@6.8.9 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                    > node scripts/postinstall
                    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                    gyp ERR! clean error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                    gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                    gyp ERR! node -v v12.16.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-05-07T20_24_32_194Z-debug.log
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @maxpd last edited by Glasfaser
                      Link Text
                      Wie hast du denn von 10 auf 12 hochgezogen ... mit welchen Befehlen !??
                      und lass mal den Fixer drüberlaufen
                      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                        @maxpd
                        Da hast du vermutlich tiefer im System was verfummelt. Das hatten wir gestern schon mal. Ich such den Thread nochmal raus.
                        Da musste in den jason files irgendwas gelöscht werden. War aber nicht ganz risikofrei, wenn ich mich recht entsinne.
                          @Glasfaser
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          • Glasfaser
                            @maxpd
                            Warum schreibst du nicht im anderen Thread weiter ... das ist murks .
                            @Thomas-Braun hilft dir doch schon hier Link Text
                              @AlCalzone schrieb:
                              iobroker@2.0.3 ist das Kern-Paket, dass beim Installieren benötigt wird. Deine Installation denkt wohl, dass das fehlt und bricht daraufhin alle npm-Installationen ab. Eigentlich sollte es auch gar nicht installiert sein, sondern enthält nur die Dateien, die zur Installation benötigt werden. Aus deiner Post-Historie vermute ich, dass du es ausversehen installiert hast, weil du Befehle nicht richtig abgetippt hast.
                              Bitte genau lesen, nicht wie oben immer mal wieder Teile übersehen! Und bitte meine Antwort abwarten, nicht draus irgendwelchen Handlungsbedarf ableiten.
                              Ist im Ordner /opt/iobroker eine Datei package-lock.json?
                              Ist im Ordner /opt/iobroker/node_modules ein Ordner iobroker ohne führendes @?
                              Zeige bitte den Inhalt der Datei /opt/iobroker/package.json.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                habe es schon verlinkt !
                                  @Glasfaser sorry, weil das Topic hier zugeschnittener war auf das Problem. Meins hatte ja nicht mehr so viel mit dem Eingangsthema zu tun.
                                  • Glasfaser
                                    @maxpd
                                    Komisch !!??
                                    im anderen Thread
                                    @maxpd
                                    auch der rebuild lässt Zigbee nicht starten. Fehler bleibt der gleiche.
                                    Aber Egal....
                                      gifftstaub last edited by gifftstaub
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich hänge mich mal hier mit rein.
                                      Ich habe auch diese Meldungen im log.
                                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	was compiled against a different Node.js version using
                                      iot.0	2020-05-16 10:46:49.889	warn	(6249) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                      ich habe die Node so ein Update verpasst.
                                      Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                                      sudo reboot
                                      sudo apt install -y nodejs
                                      sudo reboot
                                      wegen dem Fehler oben im Log habe ich unter /opt/iobroker npm rebuild ausgeführt das lief auch ohne meckern durch.
                                      nachdem aber noch weiterhin das Problem besteht habe ich nun noch ein npm install ausgeführt dabei kommt die Fehlermeldung.
                                      > iobroker.inst@2.0.3 install /opt/iobroker
                                      NPM version: 6.14.4
                                      > iobroker.inst@2.0.3 postinstall /opt/iobroker
                                      > node lib/install.js
                                      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                      npm ERR! errno 100
                                      npm ERR! iobroker.inst@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                      npm ERR! Exit status 100
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.inst@2.0.3 postinstall script.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-16T09_24_21_156Z-debug.log
                                      wie gehe ich den nun weiter vor?
                                      LG
                                        Thomas Braun Most Active @gifftstaub last edited by Thomas Braun
                                        @gifftstaub Kannst du das bitte als Text (in </> Code-Tags) hier posten und nicht als screenshot? Danke.
                                          gifftstaub @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun
                                          Sorry ist Erledigt
                                            @gifftstaub Und dann bitte die komplette Konsole inkl. login prompt.
                                            47
                                            3647
