    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
      @kleinfritzchen
      iobroker version
      iobroker status
      iobroker list instances
      Kann es sein das der Apache2 Server nicht läuft?
      Was für ein apache? Normalerweise läuft kein apache2 in einer Standardinstallation.
        pi@iobroker:~ $ iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States type: file
        pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
        • system.adapter.info.0 : info - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        • system.adapter.mqtt.0 : mqtt - enabled, port: 1883
        • system.adapter.octoprint.0 : octoprint - enabled
        • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
          system.adapter.ping.0 : ping - enabled
          system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
          system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
        • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
        • system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 3306
        • system.adapter.systeminfo.0 : systeminfo - enabled
        • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
        • system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
          system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
          system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • instance is alive
          pi@iobroker:~ $
        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kleinfritzchen @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
          @kleinfritzchen
          iobroker version
          iobroker status
          Meine Scripte und die Spritpreisanzeige auf dem Handy funktioniert wieder. ich kann nur nicht die Webseite aufrufen.
            192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
              @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
                kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
                @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                > iobroker is running
                > Objects type: file
                > States  type: file
                > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
                > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
                > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
                > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                > + instance is alive
                > pi@iobroker:~ $```>
                  pi@iobroker:~ $ iobroker version
                  1.5.14
                  pi@iobroker:~ $
                    @kleinfritzchen
                    Das ist ja ewig alt...
                    Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
                    Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
                    Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
                    Aktuell würde man
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                      @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                      sollte aber.
                      Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                        Danke!!!!!!!!
                        Juhuuu es geht wieder!
                        Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                        MfG Fritz
                          @kleinfritzchen Freut mich!
                          Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                          iobroker version
                          nodejs -v
                          node -v
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                            2.2.9
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                            v10.20.1
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                            v10.20.1
                              @kleinfritzchen
                              Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                                Ja, anscheinend schon.
                                Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                                K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                                    @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                                      ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                                      Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                                      pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                                      #!/bin/bash
                                      #Festplatte einbinden
                                      mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                                      #Variablen
                                      BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                                      BACKUP_ANZAHL="5"
                                      BACKUP_NAME="iobroker"
                                      #mysql stoppen
                                      service mysql stop
                                      #IOBroker stoppen
                                      iobroker stop
                                      #Backup erstellen
                                      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                                      #Alte Sicherung löschen
                                      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                      #Festplatte auswerfen
                                      umount /mnt/nas
                                      #IOBroker wieder starten
                                      iobroker start
                                      service mysql start
                                        da kommt folgende Fehlermeldung:
                                        pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                                        mount error(16): Device or resource busy
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                                        5453+1 Datensätze ein
                                        5453+1 Datensätze aus
                                        5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                                        /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                                        ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                                        ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                                        ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                                        /home/pi
                                        ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                                        ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                                        ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                                        pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                                        Connection to 192.168.179.52 closed.
                                        Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                                        Kann das eine defekte Karte sein?
                                          @kleinfritzchen
                                          Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                                          Könnte eine sterbende Karte sein.
                                            sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
                                            iobroker
                                            1852
