    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Hilfreiche JavaScript-Funktionen
      Superdad last edited by
      Vielen Dank für deine Arbeit!
        Marty56 last edited by
        Große Klasse. Danke dafür. Sofort einen Bookmark gemacht!!
          leuchtturm last edited by leuchtturm
          Auch von mir ein herzliches Danke.
          War auf der Suche nach einer Funktion add Day to Date.
          Und schwupps schon gefunden 😎
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            ein paar Funktionen ergänzt...
            • Mic
              stateLastUpdated() ergänzt.
              • Mic
                isState() durch existsState() ersetzt:
                Hinweis (07.01.2019): Bislang gab es hier eine Function isState(), diese ist nun hinfällig, weil es mit existsState() nun (mind. ab JS-Adapter-Version 4.3.4, gg. früher schon) eine neue ioBroker-Funktion gibt, um zu prüfen, ob ein State (Datenpunkt) existiert. Beispiel:
                • Mic
                  createUserStates() ergänzt:
                  Mit diesem Script bzw. dieser Funktion können States (Datenpunkte) unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x angelegt werden. Dabei können mehrere States gleichzeitig angelegt werden. Sobald alle erfolgreich angelegt wurden, kann danach (per callback) ein beliebiger Code ausgeführt werden, also beispielsweise die Haupt-Funktion des Scripts.
                  • Mic
                    isTimeInAstro() und fileExistsSync() ergänzt.
                    • Mic
                      Notiz an mich selbst:
                      json2table() hinzufügen, also Umwandlung JSON in HTML-Tabelle.
                      https://forum.iobroker.net/topic/32540/json-zu-html-und-in-datei-schreiben-ablegen
                      • Matthias Stübner
                        Matthias Stübner last edited by
                        Ich möchte dateToString(), selbiges wird aber als unbekannt markiert. Muss ich, und wenn ja was, irgendein zusätzliches Modul/Adapter laden?
                        Mic htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Mic
                          Mic Developer @Matthias Stübner last edited by Mic
                          @Matthias-Stübner
                          Was meinst du genau mit "als unbekannt markiert"? Am besten bitte Logausgabe hier posten.
                          Du brauchst keine weiteren Adapter ö.ä. hierfür.
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing @Matthias Stübner last edited by
                            @Matthias-Stübner das im Editor unterstrichen wird, kannst DU an der Stelle ignorieren.
                            Es sollte dennoch wie erwartet funktionieren.
                            moelski 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • moelski
                              moelski @htrecksler last edited by
                              Danke für die Funktionen !
                              • AlCalzone
                                clearStr stimmt nicht mit seiner Beschreibung überein:
                                > String(null)
                                'null'
                                Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @AlCalzone last edited by Mic
                                  @AlCalzone
                                  Danke für den Hinweis, hab die Funktion jetzt ersatzlos entfernt 😀
                                  Ist so "generisch" eher nicht zu gebrauchen, weil z.B. andere Datentypen (wie number) auch nicht behandelt werden und je nach Einsatzzweck was unterschiedliches zu prüfen ist.
                                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 @Mic last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe mal versucht ein paar der Funktionen bei mir einzufügen.
                                    Allerdings bekomme ich immer folgende Meldung:
                                    script.js.common.Array compile failed: at script.js.common.Array:256
                                    das komische. Das Script geht garnicht bis Zeile 256...
                                    Auch wenn ich dann alle Zeilen aus kommentiere habe ich dieses Problem.
                                     * Remove Duplicates from Array
                                     * Source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
                                     * @param {array} inputArray       Array to process
                                     * @return {array}  Array without duplicates.
                                    function GlobalarrayRemoveDublicates(inputArray) {
                                        let uniqueArray;
                                        uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
                                            return inputArray.indexOf(elem) == pos;
                                        return uniqueArray;
                                     * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                                     * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                                     * @return {array}  Cleaned array
                                    function GlobalcleanArray(inputArray) {
                                      var newArray = [];
                                      for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                                        if (inputArray[i]) {
                                          newArray.push(inputArray[i]);
                                      return newArray;
                                     * Removing Array element(s) by input value.
                                     * @param {array}   arr             the input array
                                     * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                                     * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                                     * @return {array}  the array without the element(s)
                                    function GlobalarrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                                        if (exact === undefined) exact = true;
                                        for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                                            if (exact) {
                                                if ( arr[i] === valRemove) {
                                                    arr.splice(i, 1);
                                                    i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                                            } else {
                                                if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                                    arr.splice(i, 1);
                                                    i--; // see above
                                        return arr;
                                     * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                                     * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                                     * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                                     * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                                     * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                                    function GlobalisLikeEmpty(inputVar) {
                                        if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                            let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                            strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                            strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                            strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                            strTemp = strTemp.replace(/[+/g, "");  // remove all >[<
                                            strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                                            if (strTemp !== '') {
                                                return false;
                                            } else {
                                                return true;
                                        } else {
                                            return true;
                                    Christoph1337 liv-in-sky AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
                                      Hab es selber gelöst:
                                      function GlobalIsLikeEmpty(inputVar)
                                                  return false;
                                              } else {
                                                  return true;
                                          } else {
                                              return true;
                                        liv-in-sky @Christoph1337 last edited by liv-in-sky
                                        @christoph1337 sagte in [Vorlage] Hilfreiche JavaScript-Funktionen:
                                        {1}
                                        da sind diese {1}
                                        drin - da ist evtl was beim kopieren schiefgegangen
                                        lösche die mal raus
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Christoph1337 last edited by
                                          Hast du globale Skripte?
                                          1.0k
                                          javascript
                                          10
                                          23
                                          12640
