    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      192.168.179.52:8082 lässt sich aufrufen (vis) aber nicht die 8081
        Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by
        @kleinfritzchen Pack die Ausgaben bitte in Code-Tags </>. So mag das keiner entziffern.
          kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
          @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
           pi@iobroker:~ $ iobroker status
          > iobroker is running
          > Objects type: file
          > States  type: file
          > pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
          >   system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          >   system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
          >   system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
          > + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          >   system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          > + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
          > + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          > + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
          > + system.adapter.octoprint.0             : octoprint   -  enabled
          > + system.adapter.parser.0                : parser      -  enabled
          >   system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
          >   system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
          >   system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
          > + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          > + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          >   system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3306
          > + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
          > + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
          > + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          > + system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          >   system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
          >   system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          >   system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
          >   system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          > + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > + instance is alive
          > pi@iobroker:~ $```>
            pi@iobroker:~ $ iobroker version
            1.5.14
            pi@iobroker:~ $
              Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by Thomas Braun
              @kleinfritzchen
              Das ist ja ewig alt...
              Die Version passt nicht mehr zu dem upgedateten Admin, fürchte ich.
              Die Installationen sollten immer im Gleichschritt aktualisert werden.
              Ich weiß gar nicht wie man die sauber aktualisiert bekommt.
              Aktuell würde man
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              durchführen. Aber das wird vermutlich bei dir noch nicht funktionieren.
                @Thomas-Braun sagte in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
                sollte aber.
                Das ging auch zu Zeiten des ioBroker-Altertums 😉
                  Danke!!!!!!!!
                  Juhuuu es geht wieder!
                  Besten dank für die Hilfe!! Ihr seid Spitze!!!
                  MfG Fritz
                    @kleinfritzchen Freut mich!
                    Welche Versionen hast du denn da nun installiert?
                    iobroker version
                    nodejs -v
                    node -v
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
                      2.2.9
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                      v10.20.1
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                      v10.20.1
                        @kleinfritzchen
                        Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
                          Ja, anscheinend schon.
                          Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
                          K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
                              @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                                ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                                Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                                pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                                #!/bin/bash
                                #Festplatte einbinden
                                mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                                #Variablen
                                BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                                BACKUP_ANZAHL="5"
                                BACKUP_NAME="iobroker"
                                #mysql stoppen
                                service mysql stop
                                #IOBroker stoppen
                                iobroker stop
                                #Backup erstellen
                                dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                                #Alte Sicherung löschen
                                pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                                #Festplatte auswerfen
                                umount /mnt/nas
                                #IOBroker wieder starten
                                iobroker start
                                service mysql start
                                  da kommt folgende Fehlermeldung:
                                  pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                                  mount error(16): Device or resource busy
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                                  5453+1 Datensätze ein
                                  5453+1 Datensätze aus
                                  5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                                  /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                                  ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                                  ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                                  ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                                  /home/pi
                                  ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                                  ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                                  ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                                  pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                                  Connection to 192.168.179.52 closed.
                                  Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                                  Kann das eine defekte Karte sein?
                                    @kleinfritzchen
                                    Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                                    Könnte eine sterbende Karte sein.
                                      sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
                                        Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Ferhler mit geklont.
                                          Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Fehler mit geklont.
                                          ich versuch jetzt mal mein Glück mit raspiBackup
                                            Frage, kann das Problem mit mangelnden Speicher zu tun haben?
                                            df auf dem Raspi ergab:
                                            pi@iobroker:~ $ df
                                            Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                                            /dev/root       15328624 3572776  11113384   25% /
                                            devtmpfs          469544       0    469544    0% /dev
                                            tmpfs             474152       0    474152    0% /dev/shm
                                            tmpfs             474152   12220    461932    3% /run
                                            tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
                                            tmpfs             474152       0    474152    0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/mmcblk0p1     43436   22855     20582   53% /boot
                                            tmpfs              94828       0     94828    0% /run/user/1000
                                            pi@iobroker:~ $
                                            ```Das ist eine 16GB Karte, hat das vielleicht damit zu tun?
                                            iobroker
                                            1858
