    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      Coupeaze last edited by
      ich habe hier wohl eine neuere chinesische Version des Gateways 3 vorliegen.
      Modell: Xiaomi Mijia ZNDMWG03LM
      Ich habe versucht das GW zu verbinden. Bis jetzt konnte ich nur Hieroglyphen mit dem FTDI lesen.
      Gibt es jmd. der mir sagen kann wo ich Rx und Tx auf der Platine finden kann?
      Anbei die Bilder zur Platine...
      Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht2_200329.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht_200329.jpg
      THANKS!
        Coupeaze @Coupeaze last edited by
        Anbei noch ein paar bessere Ansichten des neuen Xiaomi Mi Mijia Gateway V3 ZNDMWG03LM.
        kann mir einer sagen wo ich den FTDI (VCC, GND, Rx, Tx) anschließen muss?
        Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Unterseite_200331.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Draufsicht_200331.jpg
        • pixelsophie
          pixelsophie last edited by
          Bitte entschuldigt, ich habe jetzt versucht das meiste in diesem Thema hier zu lesen. Gibt es eine Lösung mit dem HUB V3, wo man nicht mehr im Menü über die drei Punkte den benötigten Key auslesen kann? Oder kann dieser Hub einfach nicht eingebunden werden?
          • V
            Vocaris @pixelsophie last edited by
            @pixelsophie yeep. Da stehe ich auch noch und das GW liegt in der Schublade..
            • I
              Ingo1977 last edited by
              den Token für das Gateway 'xiaomi-mi-mijia-gateway-v3-zndmwg03lm' habe ich mittlerweile ausgelesen. Allerdings muss der Port wohl noch geöffnet werden was ich bisher nicht geschafft habe.
              Kann jemand helfen?
              @Coupeaze Danke für die Bilder.
                Kann jemand dabei helfen den Port zu öffnen.
                Was wir bereits haben sind die korrekten Lötpunkte.
                Jedoch lassen sich in der Konsole keine Befehle absetzen
                Hier nochmal eine Zusammenfassung:
                1. Öffnen des “Xiaomi Mijia Multimode Gateway 3” (power via micro-USB, MIJIA Logo in the center)
                2. Lötpunkte für die UART Schnittstelle bzw. für den FTDI-Adapter
                3. Hier ein Mitschnitt der ausgelesenen Daten...
                  === RootFS Firmware ===
                  product=aqara-rtl8197-gateway
                  branch=develop
                  VERSION=1.4.4_0003
                  version=1.4.4_0003
                  == 10 == factory test failed, can not run apps!!!
                  == 9 == factory test failed, can not run apps!!!
                  factory_test bulid time:20:16:38 Nov 15 2019
                  == 8 == factory test failed, can not run apps!!!
                  file=/var/device_config,did=xxxxxxxx //changed
                  key=xxxxxxxxxxxxxxxx //changed
                  mac=00:00:00:00:00:00
                  vendor=lumi
                  model=lumi.gateway.mgl03
                  check did xxxxxxxx //changed
                  *cat: can’t open ‘/device.conf’: No such file or directory *
                  cp: can’t create ‘/device.conf’: Read-only file system
                  get_factory_result=1
                  gobal_cmd_list size 4804
                  factory_dir:/data/factory!
                  miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
                  version_file:/etc/rootfs_fw_info!
                  ble uart port: 1
                  zigbee uart port: 2
                  homekit i2c port: 1
                  factory udp_init!
                  Input cmd:[ 10.660000] store_tty0_enable buf=disable
                  [ 10.660000] , count=8
                C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Coupeaze said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                    branch=develop
                    VERSION=1.4.4_0003
                    version=1.4.4_0003
                    mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx //changed
                    vendor=lumi
                    ble uart port: 1
                    zigbee uart port: 2
                    homekit i2c port: 1
                    factory udp_init!
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • luckytgx
                    luckytgx last edited by
                    Hallo!
                    Ihr seid meine letzte Hoffung hier. Ich habe mein Gateway seriell verbunden und bekomme den UDP 9898 einfach nicht geöffnet.
                    Ich bin auch unschlüssig, was die Logs genau zu bedueten haben - ich bekomme Tonnenweise "Stack low water mark"-Meldungen und egal wie oft ich den Befehl psm-set network.open_pf 3 absetze, bei psm-get network.open_pf bekomme ich immer die Antwort: network.open_pf = 2 (1 bytes)
                    Im ioBroker sehe ich natürlich nach wie vor das Gateway nicht und ein Test via Telnet auf 9898 lässt auch keine Verbindung zu.
                    Was mache ich falsch?
                    Anbei eine Aufzeichnung der ganzen Aktion Putty.mp4
                    Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp von euch!
                    LG,
                    Robert
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @luckytgx last edited by
                      @luckytgx Screenshots von Konsolenausgaben sind schon eine Pest. Aber ein Video ist eine Unverschämtheit.
                      luckytgx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @luckytgx last edited by
                        @luckytgx was fürn Gateway ist es denn genau?
                        • luckytgx
                          luckytgx @Thomas Braun last edited by luckytgx
                          @Thomas-Braun said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                          Sorry, wollte dir nicht den Morgen verderben. Mit dem Video wollte ich zeigen wie absurd oft und schnell diese Meldungen daherkommen und dass es quasi kaum ein Stop für ein Prompt gibt, wo man etwas eingeben kann.
                          Anbei das Log: Log.txt .
                          Danke für die Hilfe
                          • luckytgx
                            luckytgx @Guest last edited by luckytgx
                            @ilovegym Es ist ein V2. Nachdem das Network-Setting auf 2 stand und die firmware am aktuellsten Stand ist, hatte ich erhofft, dass das Ändern des Settings etwas bringen wird. Ich bin unschlüssig, ob ich am Holzweg bin.
                            Im iobroker taucht das Gateway einfach nicht auf, egal wie oft ich den Key wechsle. Mit neuer Instanz habe ich es auch schon probiert. Es ist mein 3tes Gateway - die zwei anderen V2 Gateways waren problemlos eingebunden.
                            LG
                            • luckytgx
                              Leute, sorry dass ich euch belästigt habe.
                              Ich haben den Vorgang mit psm-set network.open_pf 3 gerade nochmal wiederholt und plötzlich funktioniert das, was heute Nacht mehrere Stunden lang nicht funktioniert hat.
                              Ist mir ein Rätsel. Jetzt wurde das Setting geändert und das Gateway taucht im iobroker auf. Leider habe ich keine Erklärung warum.
                              Gestern habe ich 100 mal versucht das Settings zu ändern - es blieb immer auf 2. Hab mich zig mal verbunden, mit unterschiedlichen Tools, immer das gleiche. Heute mit Putty hats beim ersten Versuch geklappt.
                              Whyever. Schlauer bin ich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass es funktioniert.
                              LG
                                @luckytgx ich hab 8 die offen sind, ein neuntes mag auch nicht, gleicher Fehler wie bei dir.. hab's erstmal nebenhin gelegt..
                                  muerzi last edited by
                                  Hab nun seit ein paar Tagen nun das neue EU Gateway
                                  Mithilfe von https://github.com/roth-m/miioclient-mqtt
                                  läuft das nun per mqtt im iobroker.
                                  Ist zwar ein wenig aufwendiger als mit dem alten Gateway, funktioniert aber auch.
                                  Möchte mich nun versuchen, die Developerfunktion (UDP9898) auch dem neuen Gateway beizubringen.
                                  Dazu bräuchte ich aber eure unterstützung
                                  Hat jemand ein "altes" Gateway das per UDP 9898 mit dem iobroker verbunden ist und könnte mir eine kopie der Daten von
                                  -/etc/rc.local
                                  -/home/root
                                  -/lumi
                                  in ein zip file packen und mir senden?
                                  lg Stefan
                                  • V
                                    Vocaris last edited by
                                    @muerzi D.H. ich kann nun endlich mein Xiaomi EU Gateway in den ioBroker einbinden und dort als "Gerät" z.B. mit Blockly Scripten verwenden?
                                    Was muss man denn genau dafür tun? Auf dem GitHub Link finde ich keine Anleitung der einzelnen Schritte. Gibt es da ggf. etwas für die Leute die nicht ganz so fit in der "Umgebung" sind?
                                      wenn mir jemand die Files sendet, dann gehts eventuell so einfach ja.
                                      Das Projekt welches ich verlinkt habe erfordert schon einiges an Know-How. Mit einer einfachen Anleitung ists da leichter nicht getan
                                      • V
                                        Vocaris @muerzi last edited by
                                        @muerzi was für Files werden denn benötigt?
                                          Aus dem Post weiter oben
                                          -/etc/rc.local
                                          -/home/root
                                          -/lumi
                                            kruemelg @Coupeaze last edited by
                                            @Coupeaze Hallo, bin schon seit Tagen nach einer Lösung 😞 ... gibt es was neues zu diesem Gateway und ioBroker?
                                            219
                                            37718
