    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • hanan
      hanan last edited by
      OK, bin fast zufrieden mit den Antworten.
      @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Es macht beides. Es zeigt permanent die leerste Batterie an (Infostatus), also die die man schon mal nachkaufen sollte weil se vermutlich als nächste ausfällt. Bei Unterschreitung des Limits geht diese dann in den Warnstatus und gleichzeitig die nächstleere Batterie in den Infostatus.
      Das mit der schwächsten Batterie würde ich noch etwas überdenken, denn meistens ist immer eine Batterie die schwächste. Vieleicht wäre da der Ansatz, alles unter zum Beispiel 85% wird gelb und steht in NextExpectedLowBatt. So könnte man gegebenenfalls eine Sammelbestellung der Batterien auslösen.
      Aber wie bereits geschrieben, das Skript ist super und ich kann auch so damit leben.
      Liebe Grüsse aus der Schweiz.
      Andy
        Pittini Developer @hanan last edited by
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Natürlich ist von der Logik her immer eine die schwächste. Das war durchaus Absicht dasses so ist wie es ist. Für die Sammelbestellung haste doch die Liste mit den Prozenten, das siehste doch selber was alles unter 85% ist. Klar kann man ds alles einbauen, nur blickt iwann keiner mehr durch vor lauten Anzeigen und Konfigmöglichkeiten, wie schon gesagt, ich will auch Einsteiger noch "mitnehmen", für die ist das Skript ursprünglich entstanden.
          der-eine last edited by der-eine
          @Pittini danke für Deine Skripte! Die sind sehr hilfreich! Ist es möglich, die zunächst zu wechselnden und die mit unterschrittenen Voltage Level zu zählen?
          Würde dies gerne als Counter beim MessageHandler verwenden.
          Im Fensterskript werden die offenen Fenster aneinander gereiht in einem DP angezeigt. Ist das hier nicht vorgesehen? Habe das Limit bei 2.4 V gelassen
          Gruß 🙂
            Pittini Developer @der-eine last edited by
            @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Definitiv nicht, das wär ein Zähler der immer auf 1 steht, da es immer nur eine Batterie gibt die am leersten ist.
            Das wiederum macht Sinn und ich werds wohl integrieren.
            Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.
              der-eine @Pittini last edited by
              @Pittini
              Daran hab ich garnicht gedacht. Da hast Du recht macht keinen Sinn
              Das wäre super!
              Gute Idee das würde noch gut dazu passen! 👍
                @der-eine Guggst Du Git V1.6.0 - bitte testen.
                  @Pittini das ging ja schnell! 👍 Danke installiere und teste ich. Gebe dann rückmeldung.
                  • hanan
                    Guten Morgen Pittini
                    Habe die Version 1.6.0 aufgespielt und erhalte einige HM- und Tradfri- Geräte als disconnect, welche aber funktionieren.
                    Jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitraum ein Gerät als disconnect gilt?
                    Hier mal mein Log:
                    2020-05-08 11:42:32.565 - info: javascript.0 (23337) Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus
                    2020-05-08 11:42:32.583 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                    2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_120
                    2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_15
                    2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Found Function BatterieSpannung_30
                    2020-05-08 11:42:32.584 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 0 gesetzt auf 65%= 7.8
                    2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 1 gesetzt auf 65%= 0.975
                    2020-05-08 11:42:32.585 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: InitialSpannung 2 gesetzt auf 65%= 1.95
                    2020-05-08 11:42:32.586 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: CreateStates fertig!
                    2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching main()
                    2020-05-08 11:42:32.590 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching init()
                    2020-05-08 11:42:32.591 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                    2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.592 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 0 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C98C9D4D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                    2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.593 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 1 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17CC.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.594 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.595 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 2 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1B7F.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 3 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA499F1F9D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.596 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.597 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 4 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0007DA498E9633.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.598 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.4 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.599 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 5 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998726C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.4 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 6 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.001498A998727B.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.600 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.2 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 7 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000D3C99063C0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.2 SensorProzent= 80
                    2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=1.3 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 8 BatterieSpannung_15 found at hm-rpc.1.0000DA498C17DA.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 1.5 BattMinLimit=0.975 Val= 1.3 SensorProzent= 86.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.601 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                    2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=5 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 9 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9475 SensorProzent= 98.25
                    2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=16 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.602 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 10 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.832 SensorProzent= 94.39999999999999
                    2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 11 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65542.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                    2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.RC-65544.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.37 SensorProzent= 79
                    2020-05-08 11:42:32.603 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 13 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38ADD#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                    2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 14 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38CF3#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                    2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                    2020-05-08 11:42:32.604 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 15 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.KEQ0060203.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                    2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 16 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982776.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 17 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0982804.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.605 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 18 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.LEQ0983493.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                    2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 19 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.MEQ1598090.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 20 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ0531676.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.606 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 21 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC627.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 22 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6CF.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.607 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 23 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6D6.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 24 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6E0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.608 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 25 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC6F0.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 26 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC718.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 27 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC719.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.609 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 28 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.00091A498BC72D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 29 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9A821A4.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 30 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA203A.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                    2020-05-08 11:42:32.610 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 31 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2044.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.8 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 32 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A18A9AA2062.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.8 SensorProzent= 93.33333333333333
                    2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 33 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000A98A9A224FE.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.6 SensorProzent= 86.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.611 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 34 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FD3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 35 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000B5A49928FE8.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.612 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 36 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF5C3.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 37 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF644.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 38 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000C1A498DF66D.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                    2020-05-08 11:42:32.613 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 39 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB7C.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                    2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=2.7 TempUnit=V TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 40 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.1.000E9A498DFB83.0.OPERATING_VOLTAGE Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.7 SensorProzent= 90
                    2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                    2020-05-08 11:42:32.614 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 41 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.JEQ0126957.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 3 SensorProzent= 100
                    2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=92 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 42 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHHT-1#F38B74#1.bat.value Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.034 SensorProzent= 67.8
                    2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 43 BatterieSpannung_30 found at shelly.0.SHWT-1#68BE75#1.sensor.battery Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 1.95 SensorProzent= 65
                    2020-05-08 11:42:32.615 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
                    2020-05-08 11:42:32.616 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: 44 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.S-65548.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=1.95 Val= 2.0865 SensorProzent= 69.55
                    2020-05-08 11:42:32.617 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckDeadBatt()
                    2020-05-08 11:42:32.618 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                    2020-05-08 11:42:32.635 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterys() found 45 Devices
                    2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[9] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.636 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[11] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[12] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[14] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.637 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[15] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[16] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.638 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[17] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[18] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[20] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.639 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[41] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Sensor[44] = ist ausgefallen oder diconnected
                    2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching Meldung()
                    2020-05-08 11:42:32.640 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                    Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                    Ausfall oder disconnect im Büro Uschi bei Gerät FB Büro Uschi
                    Ausfall oder disconnect im Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                    Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät SZ Schalter Bett
                    Ausfall oder disconnect im Treppenhaus bei Gerät Heizung Gang
                    Ausfall oder disconnect im Schlafzimmer bei Gerät Heizung Schlafzimmer
                    Ausfall oder disconnect im Büro Andy bei Gerät Heizung Andy
                    Ausfall oder disconnect im Aussen bei Gerät Sonnensensor
                    Ausfall oder disconnect im Sitzplatz Vorne bei Gerät SV Bewegung
                    Ausfall oder disconnect im Wohnzimmer bei Gerät FB Wohnzimmer
                    2020-05-08 11:42:32.641 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Küche bei Gerät FB Küche
                    2020-05-08 11:42:32.642 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching CheckNextLowBatt()
                    2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.03V): Keller bei Gerät KS Waschküche
                    2020-05-08 11:42:32.643 - info: javascript.0 (23337) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Reaching MakeTable
                    Keine Verbindung haben nur folgende Geräte:
                    • Aussen bei Gerät Sonnensensor
                    • Keller bei Gerät TKS Luftschutzkeller
                    • Büro Andy bei Gerät FB Büro Andy
                    • Küche bei Gerät FB Küche
                    Gruess Andy
                    D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      der-eine @hanan last edited by
                      @hanan das hatte ich am Anfang auch wie lange läuft das Skript jetzt bei Dir? Bei mir hat das Skript nach ein paar Std alles richtig angezeigt und es wird jetzt auch nur der eine Sensor angezeigt der auch wirklich "tot" ist.
                      hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @Pittini bei mir läuft das Skript jetzt seit ein paar Tagen ohne Fehler. Danke für die Neuerung!
                        • hanan
                          hanan @der-eine last edited by
                          Das Skript läuft erst etwa eine Stunde. Danke für die Info, werde dieses beobachten.
                            Aktuell ist das auf 3 Stunden gestellt, kannst aber in den Skripteinstellungen auch abändern. Bei meinen Xiaomi und HM Geräten passts damit.
                              Wildbill last edited by
                              im Zuge dieses Scripts hatte ich bei allen Geräten mit Batterien ja auch Räume vergeben. Nun ist es mir schon zweimal passiert, dass nach einem Neustart von iobroker (zweimal in kurzer Zeit nötig gewesen, da Update von nodejs gemacht und den js-Adapter auch) bei einigen der Geräten der Raum leer war. Natürlich hat das Script direkt beim Start des JS-Adapters auch sofort einen Fehler "undefined" gebracht.
                              Wie kann ich dafür sorgen, dass die Raumzuordnungen in iobroker sauber gespeichert werden und auch einen Neustart überstehen? Bislang hatte ich da nie Probleme.
                              Es betrifft, soweit ich gesehen habe, nur Geräte aus Homematic, aber da leider auch nicht alle, auch nicht einen bestimmten Geräte-Typ. Und ja, in Homematic selbst sind alle Räume zugewiesen und haben dieselben Namen wie in iobroker.
                              Hat jemand eine Idee?
                              Gruss, Jürgen
                                Pittini Developer @Wildbill last edited by
                                @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Ich bislang auch nicht. Ich hab aber auch die node und js controller beta updates nicht gemacht und werds vorerst auch nicht tun. Ich denk mal dasses damit zusammenhängen könnte. Da würde ich mal auf Git guggen obs dazu evtl. schon Issues gibt.
                                  Ich glaub das fang ich mal ab und liste den Raum dann als unbekannt. Beim Batterieskript geht das weil der Raum nur zur Benennung verwendet wird, beim Fensterskript geht das eher nicht.
                                    Wildbill @Pittini last edited by
                                    Zumindest das kann ich ausschliessen, da ich das Problem vor ein paar Tagen auch schon hatte, als ich Node und js noch nicht geupdated hatte. Ich muss nochmal genau schauen, wie die Raumbezeichnungen in iobroker und Homematic sind, habe da mal was gehabt mit Groß- und Kleinschreibung. Aber zumindest bei einem Raum Hobbyraum habe ich zwei Fenstermelder, und bei einem hat er den Raum behalten, beim zweiten nicht. Komisch irgendwie.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Wildbill last edited by Wildbill
                                      Habe da was gefunden. Beim HM-Rega gibt es dazu ein Issue
                                      Zumindest löscht er mir die Zuweisungen, wenn ich den rega restarte. Ich lese mal... n😊
                                      Gruss, Jürgen
                                      EDIT: Daran lag es. Ich hätte jetzt den rega von github ziehen können in dem es behoben ist, habe aber einfach die Syhnchronisierung der Räume und Gewerke im Adapter deaktiviert und passt. 👍
                                      AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @Wildbill last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        bei mir funktioniert das mit den Lowbat Zuständen nicht.
                                        Da sind unter anderem Homatic Fensterkontakte, mit einer 1,5V Batterie. Also haben sie den Zustand BatterieSpannung_15 bekommen. Werden aber als dead angezeigt. Diese haben nur Lowbat, und keine genaue Angabe der aktuellen Spannung
                                        Somit bekomme ich auch per Telegramm permanent Nachrichten, dass die tot sind.
                                        Was mache ich falsch?
                                          @AxelF1977
                                          Hi, ich habe unter vielen anderen auch HM-Fensterkontakte (sowohl mit Magnet als auch optisch). So sehen die Datenpunkte bei Dir auch aus?
                                          Im VIS zum Scipt sollte es dann eigentlich so aussehen, solange der Datenpunkt auf false steht. Siehst Du da irgendwo abweichende Daten?
                                          Gruss, Jürgen
                                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • AxelF1977
                                            Hi @Wildbill
                                            Danke für deine Antwort.
                                            bei mir sieht es wie folgt aus, mal als Beispiel der Fensterkontakt Schlafzimmer
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122707
