    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      boy @apollon77 last edited by boy
      @apollon77 Hi. habe ich schon mehrfach gemacht. Über die Konsole auch. Sowohl restart als auch Upload. Alles was im Internet steht. Ich bin mir nicht sicher aber kann es mit dem Update zu tun haben? Da wo es ebenfalls nicht funktioniert ist ein iPad 2.
      • Diginix
        Diginix @Jan1 last edited by
        @Jan1 Ich nutze 45 Adapter im latest repo, also höhere Update Rate, und musste noch nie ein Update 2mal anstoßen außer der Entwickler hat vergessen die VersionsNr in allen notwendigen Dateien passend zu aktualisieren. Denn dann bleibt sie nach dem Update ggf älter als der Quellcode tatsächlich ist. Aber selbst das kam keine 3mal in den letzten 2 Jahren vor. Dürfte also keine Erklärung für das Verhalten bei euch sein.
          Jan1 @Diginix last edited by
          @Diginix
          Lest Ihr eigentlch auch mal wer das zuerst geschrieben hatte? Bei mir war das wenn ich nicht irre entweder bei iQontrol oder bei Telegram Adapter einmal bis jetzt und das hatte mich gewundert, dann bin ich über den Post von @wendy2702 gestolpert wo das kurz angesprochen wurde. Ich hatte mich dann dazu hinreißen lassen und geschrieben, dass es bei mir auch mal war, da ich dachte aha scheint wohl doch ein Bug zu sein.
          Ich hab übrigens auch ein paar Adapter rennen und bin auf latest, somit hatte ich in den letzten Wochen wohl gut 20 - 30 mal Adapter Updates, ein oder zwei mal lief das Update durch und ein Adapter war danach eben noch immer nicht aktuell, was beim zweiten Durchlauf dann eben lief. Ich date immer alle auf einmal ab, da ich eh sehr selten mal ein Problem damit habe.
          • wendy2702
            wendy2702 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @wendy2702 Welcher js-controller istsn denn?
            Ist das denn hier richtig gepostet oder soll ich ein Issue aufmachen oder einfach hinnehmen?
            Das war definitiv vor JS 3.x Und/oder Admin 4.1.1 nicht so.
            • Diginix
              @Jan1 Ich hab das schon gelesen. Was ist denn nun an meinem Post falsch deiner Meinung nach? Ich hab einfach auf den letzten der das Thema als relevant formulierte geantwortet. Und das warst nun mal du. Ich wollte auch nur klar machen dass es kein generelles Problem sein dürfte. K.a. warum du dich gleich angegriffen siehst. 🤷‍♂️
                @Diginix
                Weil Du schon der Zweite warst, der Infos dazu von mir haben möchte, ich hab nicht mehr dazu und ganz im Gegnteil, bei mir läuft das anscheinend ein Tick besser als bei @wendy2702.
                Mir muss man dann nicht sagen, dass das wahrscheinlich kein Bug oder Problem ist, weil ich der flasche dafür bin. Wobei es auch am Telegram Adpter gelegen haben könnte da auch der bei mir zwei Versuche gebraucht hatte. Das wars dann schon zum Problem bei mir 😉
                • Diginix
                  @Jan1 Ich wollte nie auch nur eine Info von dir. Liest du vllt nur was du möchtest bzw. interpretierst mehr rein als wirklich dasteht? Und was ich dir oder hier schreibe, darfst du allein mir überlassen. Mir muss man nicht vorschreiben wem ich was schreibe. Aber ich denke es war nun genug OT. 🤝 😜
                    @Diginix
                    Ich schreib was als Bestätigung für ein anderen User und muss dann eben hören dass es doch alles läuft, was sich für mich so anhört als würden mehr Infos oder Beispiele gewünscht um das zu untermauern, nur dass ich eigentlich gar kein Problem habe. Wenn dann die Antwort direkt an mich gerichtet ist, ist das eben verwirrend. Das ist eigentlich schon alles. Jetzt ist genug OT hier😎
                    • TH G
                      TH G last edited by
                      sorry wenn ich mal so direkt Frage aber wie gehe ich auf die letzte Version zurück, denn die 3.0 verursacht bei mir in den Skripten Probleme und laufen nicht mehr.
                      Danke von einem absoluten Anfänger
                      Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @TH G last edited by
                        @TH-G sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Kommt drauf an auf welchem Weg du alles aktualisiert hast. Und welches System da überhaupt läuft.
                        Vermutlich wäre es aber sinnvoller die Skripte zu reparieren/anzupassen.
                          Kueppert @TH G last edited by
                          @TH-G dass du mit allen Skripten Probleme hast, verstehe ich erst mal nicht. Habe auch massig Skripte laufen und funktionieren nachwievor alle mit 3.0.20 - bei mir.
                          Vielleicht zeigst du ein Beispiel, welches nicht mehr funktioniert bzw. welche Fehlermeldungen du im LOG erhälst?
                          • TH G
                            TH G last edited by
                            Die Skripte kommen nicht von mir sondern erstellt ein anderer User. Es geht um die SMA Steuerung der Akku Ladung.
                            Ich habe gestern das Update auf meinem RPI4 gemacht und seit dem gibt es Probleme. Es werden keine Fehler angezeigt.
                            Der Skriptersteller hat keine Erklärung und ich soll auf die 2.2.9 wieder zurück gehen, um das Problem eingrenzen zu können.
                            Das Update ist über die Konsole/Terminal erfolgt.
                              Jan1 @TH G last edited by
                              @TH-G
                              Da gabs wohl Probleme mit "Log" und "Logs", was im Script steht und der 3er JS wohl etwas strenger ist, das bemängelt und still legt. Kannst ja mal danach suchen.
                              Wobei es einfach nimmer bisschen naiv ist, wenn man kein Plan, hat sich einfach Scripte von andern zu schnappen und zu erwarten, dass das läuft 😉
                              Ich hatte zu Beginn auch kein Plan, aber schön meine Scripte mit Blockly gebastelt, da mir Java Script immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ist. So weiß ich wenigstens was meine Scripte machen und kann selber dafür sorgen, dass sie laufen.
                              • TH G
                                TH G last edited by
                                Glaube mir bitte, dass die Zusammenarbeit mit dem anderen User sehr gut ist und ein intensiver Austausch, nicht nur mit mir, erfolgt, denn ich bin nicht der einzige, der Probleme mit der SMA Hersteller Lösung hat.
                                Ich war so naiv auf 3.0 zu gehen, da mir das alles recht stabil aussah und ich nicht das Gefühl hatte, dass es solche Probleme geben könnte.
                                Deswegen bitte nochmals die Frage.
                                Gibt es einen Befehl wieder auf die 2.2.9 zu gehen?
                                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @TH G last edited by Thomas Braun
                                  @TH-G
                                  iobroker install js-controller@2.2.9
                                  Kann aber sein, das das dann noch orgendwo klemmt. Müssen wir sehen.
                                  Am besten aber einen eigenen Thread dafür aufmachen, das gehört hier nicht rein.
                                  TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @TH-G
                                    Das Problem ist nicht 3.* sondern die fehlerhaften Scripte und da musst Du ansetzten, nicht am stabilen JS der jetzt eben Dinge nicht mehr durchgehen lässt, die nicht richtig sind, aber trotzdem funktioniert haben.
                                    Wenn Du schon so ein guten Draht zu den Urhebern der Scripte hast, dann sollten die auch ihre Scripte anpassen. Nicht der Berg sollte zum Propheten 😉
                                    • TH G
                                      TH G @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      @TH-G
                                      Sind dann die Einstellungen weg?
                                      Hier ist das Skript RC1.1 das die Probleme verursacht.
                                      https://github.com/Maverick78de/SMA_forecast_charging
                                      Eine ältere Version läuft allerdings.
                                        Vielleicht. Und die Katze explodiert evtl. auch. Aber du hast ja ein Backup. Nur für die Katze ist es doof.
                                        • TH G
                                          TH G last edited by
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install js-controller 2.2.9
                                          adapter "js-controller" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                                          3.0.20
                                          Geht leider nicht
                                            @TH-G Da fehlt das @.
                                            Und mach dafür einen eigenen Thread auf!
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            434054
