    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Saschag last edited by
      @Tirador wäre es auch möglich eine Benachrichtigung über Pushover möglich?
        Tirador @Saschag last edited by
        @Saschag Na klar ist das möglich Pushover zu implementieren. Setze aktuell kein Pushover ein, sondern nur Telegram. Gibt es einen Vorteil für Pushover gegenüber Telegram? Wenn es von mehreren Seiten interesse gibt, würde ich das Thema mal auf die Roadmap nehmen 😉
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @Tirador last edited by
          @Tirador
          Ich nutze Telegram nicht und kann daher nicht vergleichen. Pushover funktioniert bei mir sehr zuverlässig und ich finde die Darstellungsmöglichkeiten klasse. Man kann verschiedenen Instanzen verschiedene Prioritäten zuweisen und damit auch verschiedene Meldungstypen trennen. Diese kann man mit eigenen Symbolen ausstatten was sehr übersichtlich ist. Dazu kann man z.B. festlegen, dass sehr wichtige Meldungen wie Feueralarm, Wasser etc bestätigt werden müssen da sie sonst immer wieder gesendet werden.
            Saschag @Dominik F. last edited by
            @Dominik-F sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
            @Tirador
            Kann allem nur zustimmen, zusätzlich nutze ich noch ein zentrales Pushprogramm von @dtp auf der CCU2, mit inzwischen einigen Nachrichten.
            Daher wäre eine Integration echt super!
              skokarl last edited by skokarl
              ich würde das Script sehr gerne verwenden, merke aber, dass ich völlig überfordert bin.
              Das Script läuft zumindest schonmal, aber die Optik ist grauenhaft. ( liegt natürlich an mir )
              Hab ich das richtig verstanden, dass ich auf den Adapter von Scrounger verzichten muss wenn ich MDCSS 2.0 verwenden will ? ( wg 1.8 )
              Würde mir mal einer eine schöne View zur Verfügung stellen dass ich mal verstehe wie das alles angelegt wurde ?
                Saschag @skokarl last edited by
                @skokarl
                Schau hier mal:
                Link Text
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  skokarl @Saschag last edited by
                  @Saschag
                  Super, DANKE.
                  bleibt nur die Frage ob ich auf Material Design Widget verzichten muss ??
                  die MDCSS ist ein Adapter ?, der nur die Optik betrifft, oder ?
                  Ich muss erstmal die Zusammenhänge verstehen.
                  Und wenn ich den Adapter von Scrounger deinstallieren müsste haut es mir doch die ganzen Widgets weg ?
                  Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Tirador last edited by Tirador
                    Kurzer Zwischenstand von mir:
                    Ich habe pushover integriert. Werde jetzt noch etwas damit testen. Neue Version folgt, wenn der Test erfolgreich ist.
                    Beweisbild:
                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      der-eine @Tirador last edited by
                      @Tirador bin gespannt wusste nicht, dass Pushover so viel Möglichkeiten bietet evtl steig ich dann auch um 🙂
                      Schaust Du Dir den Aufbau der Nachrichten auch bitte nochmal an damit die Icons wieder mittig sind und die Zeit richtig dargestellt?
                      Hab es probiert aber nicht hinbekommen bin leider noch am Anfang mit HTML und JS...🤷‍♂️
                        Tirador @der-eine last edited by
                        @der-eine ja die Korrektur der HTML Darstellung habe ich auch vorgenommen.
                        Bisher sehe ich keinen Unterschied zu Telegram. Die Spezialfunktionen (Nachricht quittieren, wiederholt senden) habe ich aber noch nicht getestet. Aufgefallen ist mir aber dass pushover geld kostet.
                        • Uhula
                          Uhula @skokarl last edited by
                          @skokarl sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                          Eigentlich nicht, da beide Projekte sich nicht beeinflussen sollten. Nur der 2 Jahre alte Material Design CSS Adapter darf nicht installiert sein, aber den wirst du wohl auch nicht haben. Einfach zusammen MDCSS und MDW testen.
                            Conquest @Uhula last edited by
                            @Uhula sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                            Also ich nutze auch beides zusammen und habe bisher keine Probleme festgestellt.
                              @Tirador super danke Dir! 👍
                              Wenn es das Geld wert ist. Dann ist das ok.
                                also,
                                in der Install Anleitung vom MDCSS steht der Material Design Adapter darf nicht installiert sein.
                                siehe oben mein Post.
                                Und heute morgen bei Versuch es zu installieren gab es auch einen Abbruch. Geht nicht.
                                Fertig mit Fehler: host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:37.047	info	iobroker exit 25
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.035	error	iobroker host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.003	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T14_15_35_996Z-debug.log
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.002	info	iobroker
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.993	info	iobroker npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652.npm ERR! package.jso
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.992	info	iobroker ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.990	info	iobroker npm
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:22.182	info	iobroker npm install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:22.179	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:21.809	info	iobroker install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652
                                host.IOBroker	2020-05-08 16:15:20.182	info	iobroker url "https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style.git" --debug
                                Welchen Link habt ihr genommen ?
                                  Conquest @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  Das MDCSS von @Uhula ist kein Adapter.
                                  Das muss hier eingefügt werden:
                                    skokarl @Conquest last edited by
                                    @Conquest
                                    scheisse, warum sagt mir das keiner 😬
                                    C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Conquest
                                      Hast nicht gefragt😂
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @skokarl last edited by
                                        @Tirador
                                        Wer sich mit der Materie nicht auskennt ... liest erst das von dir
                                        ........ also Card installieren !
                                        Material Design CSS 2.0 Card
                                        (Voraussetzung ist die Installation des "Material Design CSS 2.0")
                                        Ok .... dann weiter in der Beschreibung von Uhla steht es natürlich ... aber wer ließt sich dann eine Anleitung schon durch ..
                                        ...... ist wie bei Ikea 😎
                                        3. Installation
                                        Keine.
                                        Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript"..................
                                        @Conquest sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                        @skokarl
                                          Tirador @Glasfaser last edited by Tirador
                                          Die Abhängigkeit ist natürlich nicht ohne, aber die Anleitungen sollte man schon lesen.
                                          Korrekterweise muss man aber sagen, dass es ja auch einen Datenpunkt mit HTML Tabelle gibt, so dass nicht zwangsläufig MDCSS zum Einsatz kommen muss.
                                          Meine Idee wäre noch die Bereitstellung der Nachrichten als JSON Tabelle. Damit können nicht MDCSS User auch in ihrer VIS selbst die Nachrichten integrieren und das Layout freier gestalten. Natürlich mit gewissen Einschränkungen im Layout gegenüber MDCSS. Die bestehende HTML Tabelle würde dann rausgenommen werden.
                                          Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Tirador last edited by
                                            @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                            Würde direkt die Hand heben ...wäre daran Interessiert 👍
                                            336
                                            62679
