    3. Entwicklung
    4. Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter
      skokarl last edited by
      @ldittmar
      Achtung: dies ist meine persönliche Meinung, mehr nicht.
      Ich bin eben wieder ( irgendwann war ich schonmal zufällig da ),
      auf diese Seite gestoßen ..... finde ich genial.
      Alleine schon die Tatsache, dass man zufällig auf sowas stößt macht mich nachdenklich.
      Das ist doch das was IOBroker so einzigartig genial macht.
      Da Du auf der Startseite schon Adapter Aktualisierungen hast, daneben neue Adapter,
      finde ich, dass das auch direkt auf die Startseite gehört.
      Tolle Übersicht über das was es an Adaptern gibt.
      aber, ... nur meine persönliche Meinung.
      verfügbare Adapter
      Gruß Bernd
      • Jey Cee
        @Mods räumt hier doch bitte mal auf, so das hier nur Meldungen drin sind und nichts anderes.
        @ldittmar
        Adaptername: deconz Version <1.3.6 bzw. bei Update auf 1.3.6
        Titel: "deconz: Important delete adapter before update"
        Text: "To prevent issues save your API Key and delete the adapter than install new, espacially if you com from a version <1.3.x. The minimum js-controller version must be 2.2.9 and nodejs 10."
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          ldittmar Developer @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Die Meldung erscheint bei repo = lastest und adapter < 1.3.6
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/250/files
          Bitte nochmal bescheid geben, bevor es ins stable kommt, dann schalte ich es auch dafür frei.
          ldittmar81 created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
          closed Deconz Meldung für Version > 1.3.6 #250
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @ldittmar last edited by
            @ldittmar PR für Repo ist schon raus, weiss nicht wann der bearbeitet wird. Hoffentlich Zeitnah @apollon77 ?
            • braindead
              braindead Developer last edited by
              @ldittmar Ich möchte demnächst v0.5.0 des UniFi Adapters im latest veröffentlichen. Wird die Meldung erst angezeigt, wenn die Version im latest ist oder schon vorher?
              Adaptername: unifi Version <0.5.0 bzw. bei Update auf 0.5.0
              Titel: "UniFi: Important delete adapter before update"
              Text: "Starting with v0.5.0 the object structure changes. Besides that less information will be pulled into your ioBroker. To start with a clean object structure, please delete the adapter before updating to v0.5.0."
              • Jey Cee
                @ldittmar kannst du bitte meine Meldung auf die version 1.3.7 erhöhen und gleich Veröffentlichen.
                • ldittmar
                  @Jey-Cee In deine Meldung steht doch dass nur Versionen < 1.3.x betroffen sind. Man müsste dann eigentlich die Version auf 1.3.0 setzen. Alle andere sind doch nicht betroffen, oder? Soll der, der 1.3.6 installiert hat es auch löschen bzw. die Meldung bekommen?
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @braindead last edited by ldittmar
                    @braindead sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                    Ich kann ein Startdatum setzen... also ab wann das erscheinen soll. Man kann es aber jetzt schon zeigen, wenn es bald isn latest kommt.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/251/files
                    closed UniFi: Important delete adapter before update #251
                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      @ldittmar die 1.3.6 hab ich durch 1.3.7 ersetzt und die 1.3.6 ist nicht mehr verfügbar.
                      • braindead
                        braindead Developer @ldittmar last edited by
                        @ldittmar said in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                        Die Beta Tester haben bestätigt, dass die Version soweit läuft. Ich werde sie dann spätestens morgen ins latest schieben.
                        • ldittmar
                          @Jey-Cee sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                          Das ist egal... es geht also prinzipiell, dass wenn man Version 1.2.x hat, man es vorher löschen muss. Egal ob die 1.3.6 existiert oder nicht, denn er prüft nur ob die aktuelle Version kleiner ist, als die angegebene Version. Die angegebene Version muss aber nicht existieren.
                            skokarl @ldittmar last edited by skokarl
                            @ldittmar sagte in Popup in Admin bzw. Meldung im Info Adapter:
                            Ich mache mal ein Thread auf, damit wir die Nutzung der Meldungen im Info Adapter ein bisschen ankurbeln. Wir haben hier ein Mittel, um ganz viele User, ganz schnell zu erreichen. Wenn ihr irgendwelche wichtige Infos habt, die an den User weitergeleitet werden muss, dann schreib hier als Kommentar und ich kümmere mich darum.
                            Guten Morgen,
                            auch wenn es kein Adapter ist, finde ich die Info sehr wichtig.
                            Ob es hier her passt weiß ich nicht, aber es betrifft doch viele User, und deren Dank wird Dir ewig nachlaufen. 😬
                            Viele nutzen mittlerweile die Sonos http api als Ersatz für den Sonos Adapter, ich auch.
                            Installation
                            Nun plant Sonos Mitte Juni ein riesen Update auf alle Sonos Komponenten, S2 ist der Name dafür.
                            Über die App wird das Update angeboten, kann dann aber auch abgelehnt werden, S1 würde
                            weiterhin funktionieren. Ob es ein Fallback gibt konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
                            Da es sich bei S2 um ein völlig neues Betriebssystem handelt, fürchtet selbst der Programmierer von der Sonos
                            API, dass diese danach nicht mehr funktioniert. ( genaues weiß man aber noch nicht )
                            Sollte die API nach dem Update auf S2 nicht mehr funktionieren, wäre dass für viele User hier der Supergau.
                            Hier die Warnung vom Programmierer:
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @ldittmar last edited by Scrounger
                              Also... wenn ihr was habt, könnt ihr gerne die Meldung hier Posten und ich kümmere mich um die Eintragung.
                              Na dann mach ich davon doch mal gebrauch 🙂
                              Adapter: Material Design Widgets
                              betroffene Version: >= 0.4.0
                              Dauer: 2-3 Monate würde ich sagen
                              Nachricht die angezeigt werden soll:
                              • Line History Chart Widget: Breaking Changes !!! aggregate (display) method for every dataset configurable, see documentation for detailed infos!
                              • TopAppBar Widget: Breaking Changes !!! Submenus must now be created using JSON string, see documentation for detailed infos!
                              Ich werde die 0.4.0 Version ca. in den nächsten 1-2 Wochen ins latest stellen.
                              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @Scrounger last edited by
                                @Scrounger hab es erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/266
                                closed Update news.json #266
                                help popup
                                4591
