    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      hometm last edited by
      Hast du vcard konfiguriguriert?
      Für den Anfang solltest du den Pfad zum "vCard-File" und ein "Input Object" eintragen.
      "vCard-File" -> http oder Dateipfad (die Beispiele kannst du dem Readme.md entnehmen)
      "Input Object" -> hier kannst du für "Channel1" fritzbox.0.history.allTableHTML verwenden
      Wenn sich "fritzbox.0.history.allTableHTML" erstmalig geändert hat, kannst du an Ausgang "vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1" die Tabelle mit Namen finden.
      Dies kannst du direkt über ein standard-Widget z.B. "html unescaped" in vis anzeigen
      Tobias
        ` > hatte ich anfangs auch wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe…
        Hast du eine vCards.vcf erstellt und abgelegt?
        ObjektID vom Widget ist bei mir: vcard.0.Outputs.ReplacedPhoneNumbersCh1
        Dann sollte VIS auch alles tun... `
        Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller 🙂
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @hometm:
          Danke Lenny.CB, du warst wohl schneller 🙂 `
          aber nicht so ausführlich! 😄
            mike2712 last edited by
            Danke für die Antworten, das vcard File müsste ja irgendwo auf der Fritz Box liegen, oder?
            VCF Path:
            Windows: c:/data/vcard.vcf
            Linux: /tmp/vcard.vcf
            http: http://192.168.1.1/data/vcard.vcf
            http (FritzBox Nas): http://192.168.1.1/nas/filelink.lua?id=164fe89123456789
            Habe das Beispiel gesehen, IP kann ich anpassen, aber die Nummer dahinter? Habe auch kein NAS auf der FritzBox, möchte aber schon die Telefonbucheinträge der Fritz Box nutzen, geht das, oder muss ich eine neues Adressbuch erstellen?
            Lg Mike
              Das FritzBox Telefonbuch kann nicht direkt verwendet werden.
              Die benötigte vcf Datei kann z.B. mit Outlook oder MacKontakte exportiert werden. Um Fritzbox-Kontakte in eine vcf zu exportieren gibt es sicherlich auch Freeware-Tools.
              Diese Datei musst du dann per http (z.B. Fritzbox-NAS (das ist in den meisten Fritzboxen bereits vorhanden)) oder per Windows-/SMB-Freigabe im Netzwerk verfügbar machen.
              Beim Start des Adapters wird im Logfile gemeldet, ob die Datei gefunden wurde, oder ob diese defekt ist.
              Tobias
              Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
                Hallo, wenn ich diese aus Outlook exportieren möchte als vcf, dann ist jeder einzelne Kontakt eine eigene Datei, ist das richtig ?
                Lg Mike
                  Ich bin kein Outlook-User. Aber es muss möglich sein alle Kontakte in eine Datei zu exportieren.
                  Zum Debuggen habe ich Outlook-Exporte erhalten, in welchen viele Kontakte standen
                  Tobias
                    Ja das ist möglich, als
                    • Kommagetrennte Werte (DOS)
                    • Kommagetrennte Werte (Windows)
                    • Micrsoft Acces 97-2003
                    • Tabulatorgetrennte Werte (DOS)
                    • Tabulatorgetrennte Werte (Windows)
                    aber nicht als vcf.
                    Lg Mike
                      Brati last edited by
                      @mike2712:
                      aber nicht als vcf.
                      Lg Mike `
                      Das geht alles: http://www.igfd.org/?q=vcf+dateien+zusammenf%C3%BCgen
                      Brati
                        jack77 last edited by
                        ich habe den vcard adapter installiert und konfiguriert inklusive Fritzbox Widget, läuft alles Bombe.
                        Benutze die drei Channels aktuell für entgangener-, letzter Anrufer und Wahlwiederholung.
                        Ich hätte gerne noch einen vierten Channel für den aktuellen Anrufer.
                        Ist das machbar?
                          Klar ist das möglich. Werde allerdings erst nächstes oder über nächstes Wochenende dazu kommen
                          Tobias
                            @hometm:
                            Tobias
                            Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk `
                            Klasse! Dann wäre mein Fritzvox Adapter wie ich es will.
                              habe in Version 0.0.7 zwei neue Kanäle (Ch4 und Ch5) hinzugefügt.
                              Tobias
                                Bekommen nur für drei Kanäle Objekt ID´s angezeigt.
                                Habe schon die Instanz aktualisiert, neugestartet und auch den Raspi rebootet.
                                  @jack77:
                                  filename="vcard.JPG" index="0">~~ `
                                  Wenn du die vcard-Instanz löschst, und dann wieder anlegst, sollten die Kanäle 1-5 sichtbar sein.
                                  Tobias
                                    Ok, die Kanäle sind nun sichtbar.
                                    Kanäle 4 und 5 funktionieren aber trotzdem nicht.
                                    Habe sogar vcard komplett neu installiert.
                                    Wenn ich in den Einstellungen auf … des Kanals drücke passiert nix für 4 und 5.
                                    Bei 1-3 geht ein Fenster auf wo ich das Objekt auswählen kann.
                                    Ein manuelles reinschreiben des Objektnamen z.B. fritzbox.0.calls.ringActualNumber bringt auch nix.
                                      sollte mit V0.0.8 funktionieren.
                                      sorry, war noch ein copy&paste Fehler drinnen
                                      • N
                                        Nanouk last edited by
                                        vielen Dank für den Adapter.
                                        Anzeige der Namen funktioniert echt prima.
                                        Hat vielleicht jemand den Adapter auch mit sayit laufen?
                                        Ich versuche gerade dass auch der entsprechende Name bei Anruf angesagt wird.
                                        Folgendes Skript funktioniert:
                                        var Anrufer = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // actual last ringing number
                                        on ({id: Anrufer, valGe: 1}, AusgabeAnrufer);
                                        function AusgabeAnrufer(){
                                            setState("sayit.0.tts.text", "Anruf von. " + getState(Anrufer).val);
                                        Im vCard Adapter habe ich auf Ch3: fritzbox.0.calls.ring und auf Ch4: fritzbox.0.calls.ring.ActualNumber probiert.
                                        Beides klappt aber nicht.
                                        Hat hier jemand eine Idee?
                                        Gruß Nanouk
                                          crepp last edited by
                                          Bin hier schon seit einiger Zeit Mitleser, Fritzbox Adapter läuft jetzt schon einige Monate fehlerfrei, deswegen auch der Wunsch die Tel.-Nr. durch die jeweiligen Namen zu ersetzen. Ich bekomme es aber nicht vollständig zum laufen. Die vcf-Dateien hab ich unter iobroker/etc/vcf liegen u. der Pfad ist in der Konfig eingetragen. Leider kommt bei einem Neustart dieser Fehler:
                                          vcard.0 2016-11-12 09:24:00.518 error Error reading vcards: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                                          Die Verzeichnis u. Dateirechte stehen auf root:root
                                          Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was hier faul ist ?
                                          crepp
                                            Ich kenne den Adapter nicht.
                                            Aber der Fehler deutet für mich darauf hin, dass in dem Pfad kein Ordner sondern eine Datei angegeben werden muss.
                                            Rainer
                                            128
                                            26264
