    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker version
      2.2.9
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v10.20.1
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ node -v
      v10.20.1
        Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by
        @kleinfritzchen
        Defensiv. Aber das ist vermutlich für dich genau die richtige Herangehensweise. 👍
          Ja, anscheinend schon.
          Bin schon mal froh das er wieder geht.Ich hab Mariadb mit auf dem pi und muss erst mal verstehen wie das mit den Backups von iobroker funktioniert wenn man mariadb verwendet.
          K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
            @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
            Damit ich nicht wieder so einen trabbel hab mach ich jetzt erst mal ein komplett Backup der Karte
              @kleinfritzchen Sind die miteinander verknüpft?
                ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
                Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
                pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
                #!/bin/bash
                #Festplatte einbinden
                mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
                #Variablen
                BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
                BACKUP_ANZAHL="5"
                BACKUP_NAME="iobroker"
                #mysql stoppen
                service mysql stop
                #IOBroker stoppen
                iobroker stop
                #Backup erstellen
                dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
                #Alte Sicherung löschen
                pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
                #Festplatte auswerfen
                umount /mnt/nas
                #IOBroker wieder starten
                iobroker start
                service mysql start
                  da kommt folgende Fehlermeldung:
                  pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
                  mount error(16): Device or resource busy
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
                  5453+1 Datensätze ein
                  5453+1 Datensätze aus
                  5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
                  /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
                  ./backup1.sh: line 15: head: command not found
                  ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
                  ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
                  /home/pi
                  ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
                  ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
                  ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
                  pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
                  Connection to 192.168.179.52 closed.
                  Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
                  Kann das eine defekte Karte sein?
                    @kleinfritzchen
                    Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
                    Könnte eine sterbende Karte sein.
                      sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
                        Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Ferhler mit geklont.
                          Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Fehler mit geklont.
                          ich versuch jetzt mal mein Glück mit raspiBackup
                            Frage, kann das Problem mit mangelnden Speicher zu tun haben?
                            df auf dem Raspi ergab:
                            pi@iobroker:~ $ df
                            Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                            /dev/root       15328624 3572776  11113384   25% /
                            devtmpfs          469544       0    469544    0% /dev
                            tmpfs             474152       0    474152    0% /dev/shm
                            tmpfs             474152   12220    461932    3% /run
                            tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
                            tmpfs             474152       0    474152    0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1     43436   22855     20582   53% /boot
                            tmpfs              94828       0     94828    0% /run/user/1000
                            pi@iobroker:~ $
                            ```Das ist eine 16GB Karte, hat das vielleicht damit zu tun?
                              pi@iobroker:~ $ df
                              pi@iobroker:~ $
                              J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @kleinfritzchen last edited by
                                @kleinfritzchen
                                an der größe liegt es nicht direkt, allerdings stirbt eine 16er früher als eine 32, wesalb ich in meinem Pi immer eine 32er hatte und nie probleme mit der SD Karte. Es kommt eben auch drauf an wie man sie behandelt, Fakt viel Schreibzugriffe töten die Karte mit der zeit und eine 32er hat nunmal doppelt so viele zellen wie eine 16er.
                                  @kleinfritzchen Frei ist da noch genug.
                                  df -h
                                  erzeugt überigens eine besser lesbare Ausgabe.
                                  Aber eine kleinere Karte nagelst du auch schneller kaputt, weil immer die gleichen Blöcke beschrieben werden.
                                  iobroker
                                  1858
