    4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
      @Oli sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
      @Scrounger
      1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
      Schreib bitte nen issue auf git.
      1. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
      Puh schwierig das so zu bewerten
      overflow-y aktivieren bei hinterlegter view?
      height der hinterlegten view ist dynamisch - also 100%?
      Dialog height erhöhen?
      wenn beides nicht hilft bitte beispiel projekt machen, dann schau cih mir das mal an
        DrHouse03 last edited by DrHouse03
        @Scrounger
        Hallo!
        Erstmal echt super Widgets. Danke dafür.
        Wie sieht es denn mit dem Dialog iframe Widget aus?
        Gibt es eine Alternative, wenn es in Zukunft entfernt werden soll?
        Bei dem neuen Dialog Widget können ja nur mehr Views angezeigt werden.
        Ich würde aber gerne vermeiden für jeden Temperaturverlauf eine View anzulegen.
        Grüße aus Österreich
        • Scrounger
          Scrounger Developer @DrHouse03 last edited by
          @DrHouse03 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
          Kommt noch.
          Versteh nicht wie du das meinst. Bitte präzisieren.
          O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DrHouse03 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Danke für die Rückmeldung.
            Ich habe mehrere Temperaturen und wenn ich das Dialog View Widget nehmen würde, müsste ich ja für jede Temperatur einen View anlegen in dem ich dann das IFrame platziere. Wenn ich dann auf eine Temperatur klicke sollte sich der Dialog mit dem richtigen IFrame öffnen.
            Ich hoffe es ist verständlich.
              Strobelix last edited by
              Ich hab ein Problem mit den neuen Dialogview Buttons.
              Die reagieren nur am Rand. Dort wo das Icon sitzt, also mittig, reagiert der Button nicht.
              Hat das Problem noch jemand?
              Tritt bei ios sowie Safari Mac auf
                Strobelix @Strobelix last edited by
                @Strobelix said in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                Hat sich erledigt, Erhöhung des z-Index hat geholfen
                • Iccube
                  Iccube last edited by
                  @Scrounger wie bekomme ich es eingestellt das der Hintergrund beim Scrollen gleich bleibt ?
                  Und wie könnte ich das umsetzten das der Close Button immer im unteren Bereich bleibt?
                    Conquest last edited by
                    @Scrounger
                    Hallo hätte eine Frage. Wo kann man einstellen an welcher Stelle sich der Dialog öffnet? Ich hätte ihn gerne in der Mitte des Displays.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Iccube last edited by
                      @Iccube
                      Das sieht ganz komisch bei dir aus.
                      Was steht in der console des browsers?
                      @Conquest sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                      @Scrounger
                      Der Dialog öffnet immer in der Mitte des Screens, sofern du nicht die Fullscreen variante eingestellt hast. Zeig mal Bilder
                      C Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Conquest @Scrounger last edited by Conquest
                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                        Bei mir öffnet er nicht in der Mitte.
                        Hier noch die Einstellungen:
                        screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_17_27.png screenshot-192.168.178.46_8082-2020.05.08-15_16_33.png
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"672","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"text","iconPosition":"left","closingClickOutside":true,"showTitle":true,"buttonPosition":"center","buttonSize":"medium","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"backgroundColor":"#2e2e2e","dialogMaxWidth":"1200","viewHeight":"650","contains_view":"101_D_Bundesliga","buttonFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","buttonFontColor":"#44739e","buttonText":"Schliessen","headerBackgroundColor":"#212722","titleFont":"RobotoCondensed-BoldItalic","titleColor":"white","title":"Bundesliga","titleFontSize":"17","showDivider":true,"dividerColor":"white","overlayColor":"silver","overlayOpacity":"0.8","buttonFullWidth":true,"footerHeight":"40","headerHeight":"40","footerBackgroundColor":"#2e2e2e","buttonFontSize":"19"},"style":{"left":"720px","top":"462px","width":"553px","height":"260px","z-index":"30"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Danke schon mal für deine Hilfe.
                        • Iccube
                          Iccube @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sorry das ich mich jetzt erst melde habe es aber nicht eher geschafft
                          Anbei der auszug aus der Browser console
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @Scrounger last edited by AxelF1977
                            Ich suche jetzt 2 Tagen die Vorlage für das View für die Zustände der Adapter aus dem Beispiel. Ich finde es nicht mehr.
                            Hat einer den Link dazu?
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
                              @AxelF1977
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples
                              Auf der github seite von MDW findest fast alle infos zu Widgets, Forum Links, praltische beispiele, etc.
                              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • AxelF1977
                                @AxelF1977
                                Danke!
                                  @Scrounger
                                  Hallo, konntest du was herausfinden warum das Dialog-Widget bei mir nicht in der Mitte öffnet?
                                  Scrounger C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @Conquest last edited by
                                    @Conquest
                                    Sorry bin ich noch nicht dazu gekommen.
                                    Mach bitte ne issue bei GitHub, sonst vergesse ich das. Und ich brauche noch nen Export von deinem Projekt, weil ich nur mit dem wiget keinen Fehler finde.
                                      @Conquest
                                      Ok issue auf GitHub ist angelegt: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/82
                                      Benötigst du mein komplettes Project als Export oder? Kann man nämlich leider nicht anonym Downloaden.
                                      Starcon79 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      closed Dialog-Widget öffnet nicht in der Mitte des Bildschirms #82
                                      • Scrounger
                                        @Conquest
                                        Reicht auch ein Beispiel Projekt, wo der Fehler auftritt.
                                          @Conquest
                                          Ok hoffe das reicht ansonsten schicke ich mein komplettes.
                                          2020-05-18-Fehler.zip
                                          • AxelF1977
                                            @Scrounger Wie bereits eben angekündigt, hier nochmal meine Probleme, evtl. hilft Dir das weiter
                                            Manchmal erscheinen Popup (Dialoge) doppelt beim Öffnen
                                            Nach einigen Dialogen die geöffnet wurden, gibt es teils 2 verschiedene Szenarien. Einmal gehen sie nicht mehr auf und der Dialog verliert die eingestellte Optik
                                            Dann kann es passieren, dass der überlagernde dunkle Hintergrund nicht mehr weg geht, und auf der Seite überlagernd bleibt
                                            normal
                                            überlagert
                                            Und wenn alles geht, sieht es so aus
                                            vis
                                            27
                                            83
                                            12904
