    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      mcaspar last edited by
      @Slowman said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
      SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
      das klingt danach, als ob du vom Sunny Portal HTML zurück bekommst und kein JSON. Passen die Login Daten?
      • Slowman
        Slowman last edited by
        Ja, war auch meine erste Handlung nach Paste&Copy per Hand eingetragen. Mit den Daten die ich dort einschreibe komme ich ins Portal rein.
        • Slowman
          Kann es zuföällig an der Node.JS Version liegen. Da dies erst mit dem Update auf 10.20.1 zu Problemen mit dem Login geführt hat. Bei NodeJS 12..x genauso.
            Compacty87 last edited by
            Ich hab den Adapter zum Teil erfolgreich mit meinem SMA Sunnyboy 5000- TL21 im Einsatz. Danke fürs Erstellen!!!
            Leider bekomme ich nur die momentane Produktion und den Timestamp zur Verfügung gestellt.
            Gesamteroduktion, TagesProduktion usw. sollte doch eigentlich auch laufen, oder?
              Compacty87 @mcaspar last edited by
              @mcaspar wenn ich die Datei bezüglich des Abfragzyklus änedern und speichern will, bekomme ich angezeit, dass ich keine Berechtigung habe die Datei zu ändern
                mcmuller @d-dnrn last edited by mcmuller
                @d-dnrn da hänge ich mich mal dran, gleiches Fehlerbild bei mir. Neue Installation heute von V0.15. Habe auch den Tipp von @Winni probiert, aber nach wie vor nur .current.TimeStamp und keine Fehlermeldung im Log. sunnyportal.png
                  Kischde87 last edited by
                  Danke für den Adapter! Hatte den Adapter jetzt zwei Tage ohne Probleme laufen. Jetzt funktioniert bei mir das Login nicht mehr...
                  Log:
                  sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.695	error	(27884) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                  sunnyportal.0	2020-05-07 19:42:24.693	warn	(27884) Login Failed, no redirect to Dashboard
                  Neuinstallation bringen keinen Erfolg...
                  Hatte Jemand schon selbiges Problem?
                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    eve11 last edited by
                    Ja, bei mir dasselbe Problem.
                    Wahrscheinlich hat sich da etwas bei SMA geändert.
                    Mfg
                    Heiko
                      thomas.flaechsig last edited by
                      Auch von mir bestätigt. Vor 3 Tagen konnte ich selbiges Problem mit De-/Neuinstallation lösen - hilft jetzt nicht mehr. Auch das Anlegen eines weiteren Benutzers im Sunny-Portal, dessen Login-Daten dann genutzt werden brachte keinen Erfolg.
                      • N
                        ntsa86 last edited by
                        Selbes Thema bei mir (heute erstmalig installiert)
                        • David Mustroph
                          David Mustroph last edited by
                          bei mir gibt es leider das gleiche Problem. hatte vor einigen Tage schon einmal installiert, da hatte noch alles geklappt... heute bei einer erneuten Installation klappt es leider nicht mehr.
                          LG
                            Bei mir leider das selbe Problem...
                            • ub.privat
                              ub.privat last edited by
                              Moin.moin,
                              Adapter installiert, unter Instanz auch als aktiv (grüner Punkt) angezeigt.
                              Leider kein Eintrag unter Objekte!????
                              Im Fehlerlog folgendes:
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.467	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:59:20.466	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.495	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:58:20.494	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.464	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:57:20.463	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.482	error	(6325) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                              sunnyportal.0	2020-05-10 11:56:20.480	warn	(6325) Login Failed, no redirect to Dashboard
                              Werde daraus nicht wirklich schlau...
                              Wäre nett, wenn jemand hierzu einen Tipp hat.
                              Aus dem Adapter bekomme ich ihne viel gerechne alle relevanten Werte!
                              Danke im voraus...
                              • ub.privat
                                ub.privat @Kischde87 last edited by
                                @Kischde87
                                Ja, habe das seleb Problem...
                                  Bei mir ist das Problem auch aufgetreten. Den Login konnte ich lösen, bekomme aber aktuell noch Authentication Fehler beim Abfragen der Daten. Sobald ich das auch gelöst habe, werde ich eine neue Version bereitstellen.
                                  Oder falls jemand von euch das Problem im Code fixen kann, erstellt gerne einen Pull Request im Github Repo
                                  N C 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • N
                                    ntsa86 @mcaspar last edited by
                                    @mcaspar ich drück ganz uneigennützig die Daumen 😉
                                      Gibt's schon Neuigkeiten? Mir ist aufgefallen dass beim Einloggen auf sunnyportal.de neuerdings vor dem Dashboard ein Werbefenster für eine neue App aufpoppt. Hat das vielleicht damit was zu tun?
                                        Elektrudo last edited by
                                        Leider auch bei mir. Error: Login Failed, no redirect to Dashboard. Würde gerne die Werte nutzen um einige Stromverbraucher via IOBroker zu schalten 😳
                                          @mcaspar gibts nen aktuellen Zwischenstand?
                                            mcaspar @Compacty87 last edited by
                                            @Compacty87 bekomm das Datenabfragen nicht mehr ans Laufen. Hatte bis jetzt auch nicht so viel Zeit
                                            195
                                            29875
