    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
      Habe todesmutig upgedated;
      Habe jetzt dieselben Fehlermeldungen, außer, dass ich bei den folgenden Zeilen andere Stellen angemeckert bekomme:
      TypeError: 2016-05-09 19:05:02 error at Parser.emit (events.js:169:7)
      und at emitOne (events.js:77:13)
      Mussten erst einige Objekte gelöscht werden?
      (Die Datenpunktänderung betrifft ja nur .vis, oder?
      Rainer
        pix last edited by
        Danke für die Hinweise, Arminhh und Rainer,
        leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Sowohl auf dem Test- als auch auf dem Produktivsystem läuft der Adapter sauber durch.
        Ich hatte ja in 0.1.1 den Channel von rss zu json umbenannt (also bitte in VIS anpassen). Dann habe ich zu 0.2.0 den Code etwas mehr in Englisch gehalten und die Whitelist eingebaut.
        Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren?
        Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL)
        Der Fehler wiederholt sich 5x, da für jedes Objekt jeweils einmal der rss-Feed geparst wird.
        Pix
          @pix:
          Könnt ihr bitte mal zuerst die Instanzen und dann den ganzen Adapter löschen und neu von Github installieren? `
          Mach ich sofort, wenn der Akku noch hält 😉
          @pix:
          Tritt der Fehler auch auf, wenn du was in die Whitelist schreibst? (zB RTL) `
          die ist im Moment noch nicht drin. Konfig ist noch die alte
          bis gleich
          Rainer
            jetzt ist auch die neue Struktur da!
            keine Fehlermeldung bisher
            ich muss morgen dann die Pfade in vis ändern
            Gute Nacht
            Rainer
              rascal last edited by
              hey,
              cooler Adapter, funktioniert wunderbar.
              was ich nicht hinbekomme: ORF 1, 2, ATV… wenn ich sie in die Whitelist eintrage, werden sie nicht geladen, die Deutschen Sender schon
                pix last edited by
                @rascal:
                hey,
                was ich nicht hinbekomme: ORF 1, 2, ATV… wenn ich sie in die Whitelist eintrage, werden sie nicht geladen, die Deutschen Sender schon `
                Danke! Man kann zwar auf der http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/tv-sender/ sehen, dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her.
                Ich wage zu behaupten, dass man auch andere Feeds von anderen Anbietern mit diesem oder einem leicht abgewandelten Adapter verarbeiten kann. Es ist ja eigentlich immer die gleiche Struktur. Vielleicht findet jemand noch einen anderen Anbieter mit besseren Feeds (evtl. sogar gleich als JSON).
                Pix
                  Arminhh last edited by
                  moin,
                  nach löschen und neu Installation läuft er auch bei mir wieder! 😄 Danke für die Mühe!
                  mfg
                  Arminhh
                    starfish last edited by
                    danke für die Whitelist - > ….. dass TV Spielfilm die österreichichen Sender auch anbietet, im feed hab ich sie aber auch noch nicht gesehen. Da muss vielleicht ein anderer Anbieter her. - ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut.
                      pix last edited by
                      Version 0.2.2 liegt auf Github und behebt Probleme beim Speichern beider Listen (blacklist, whitelist).
                      @starfish:
                      • ja schade - ich hatte mir die Anzeige von SRF1 (Schweiz) erhofft - aber die vorhandenen Programme sind schon mal ganz gut. `
                        geht doch! :lol:
                      Pix
                        Bei mir wird die Blacklist nicht gespeichert.
                        Es passiert nichts nach dem Speichern, beim nächsten Öffnen ist das Feld wieder leer 😞
                        Was mache ich falsch?
                        Müssen irgendwo noch Rechte vergeben/geändert werden?
                        Rainer
                          pix last edited by
                          @Homoran:
                          Rainer ` Du machst nichts falsch, ich habe was falsch gemacht. Ist aber in 0.2.2 gefixt. Bitte updaten!
                          Pix
                            @pix:
                            Bitte updaten! `
                            Nicht hauen!
                            Klappt nicht:
                            iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	exit 25
                            iobroker	2016-05-12 22:48:40	error	host.Test-Pi3 Cannot install ": 2
                            iobroker	2016-05-12 22:48:40	info	npm install " --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            iobroker	2016-05-12 22:48:39	info	install "
                            iobroker	2016-05-12 22:48:38	info	url " https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm"
                            auch löschen des Adapters half nichts 😞
                            Gruuß
                            Rainer
                              pix last edited by
                              Hm. Genau dieses Problem hatte ich auch mit 0.2.1. Aber der Code war falsch. Nach dem Ändern funktioniert es. Browser Cache geleert? iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm.
                              Pix
                                @pix:
                                Browser Cache geleert? `
                                nö,
                                @pix:
                                iobroker.tvspielfilm liegt mittlerweile auch bei npm. `
                                Sach datt doch jleich!
                                root@Test-Pi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.tvspielfilm
                                iobroker.tvspielfilm@0.2.2 node_modules/iobroker.tvspielfilm
                                ├── xml2js@0.2.8 (sax@0.5.8)
                                └── request@2.72.0 (tunnel-agent@0.4.3, aws-sign2@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                                …und läuft 😉
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Habe ins Repository rein genommen. 🙂
                                    @pix:
                                    @starfish:
                                      geht doch! :lol:
                                    Pix `
                                    hab ich genauso gemacht, allerdings ohne Resultat - kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? (die anderen Sender funktionieren ja, also kanns nicht am Adapter oder der Installation liegen).
                                      pix last edited by
                                      @starfish:
                                      kann es sein, dass nur selten was von SRF 1 auf dem Feed ist? `
                                      Ja, so ist es, Gestern war noch was drauf (SRF1 und 2), heute wieder nicht.
                                      Pix
                                        pix last edited by
                                        habe zum Test Version 0.3.0
                                        Da kann man jetzt die Sender abkürzen.
                                        tvspielfilm feed -> RTL II, RTL, kabel eins, ZDF, WDR
                                        blacklist: RTL, kabel
                                        Ausgabe: ZDF, WDR
                                        Es können also jetzt zB alle Sky Sender (mit Sky im Namen) über den Blacklist EIntrag Sky ausgeklammert werden. Ich versuche es noch hinzubekommen, dass das auch mit Wortteilen funktioniert (zB ZDFneo könnte man dann durch "neo" rausschmeissen). Ausserdem sollte später mal Groß/Kleinscheibung egal sein.
                                        Die Testversion liegt nicht auf Github, da soll nur noch Getestetes liegen.
                                        Daher 0.3.0 hier als ZIP.
                                        261_iobroker.tvspielfilm.zip
                                        Pix
                                          pix last edited by
                                          Heute habe ich diese Fehlermeldung entdeckt:
                                          2016-05-28 15:20:01.591  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm
                                          2016-05-28 15:20:01.620  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
                                          2016-05-28 15:20:01.755  - [31merror[39m: uncaught exception: Text data outside of root node.
                                          Line: 66
                                          Column: 1
                                          Char:
                                          2016-05-28 15:20:01.758  - [31merror[39m: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 66
                                          Column: 1
                                          Char:
                                              at error (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:642:8)
                                              at strictFail (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:662:22)
                                              at Object.write (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:960:13)
                                              at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:273:29)
                                              at Parser.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:6:61)
                                              at exports.parseString (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:296:19)
                                              at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/main.js:111:13)
                                              at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm/node_modules/request/request.js:200:22)
                                              at emitTwo (events.js:87:13)
                                              at Request.emit (events.js:172:7)
                                          Adapter läuft trotzdem. Ich denke, es hängt mit einem Zeichen im Feed zusammen. Wenn es häufiger vorkommt, muss ich es nochmal ansehen.
                                          Bis dahin, bleibt alles wie es ist 😄
                                          Pix
                                            pix last edited by
                                            Habs gefunden: lag wohl daran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 654#p26654
                                            203
                                            33835
