    4. Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
    UNSOLVED Iobroker startet nich mehr (mal wieder)
      kleinfritzchen last edited by
      ja, sind sie . Ich kann jetzt auf den Datensatz wieder zugreifen seit iobroker wieder vernünftig läuft. Ich hab das mal so eingerichtet das ich auch von einem anderen Rechner auf die Datenbank zugreifen konnte. Dies ging auch als Iobroker nicht richtig lief.
      Seit dem Update hab ich grad das Problem das mir mein Script zum sichern der gesamten SD nicht mehr richtig arbeitet. Hier mal der Script:
      pi@iobroker:~ $ cat backup1.sh
      #!/bin/bash
      #Festplatte einbinden
      mount -t cifs -o user=RASPI_S,password=******,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.179.91/Sicherungen /mnt/nas
      #Variablen
      BACKUP_PFAD="/mnt/nas/Sicherung_iobroker"
      BACKUP_ANZAHL="5"
      BACKUP_NAME="iobroker"
      #mysql stoppen
      service mysql stop
      #IOBroker stoppen
      iobroker stop
      #Backup erstellen
      dd if=/dev/mmcblk0 of=${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d).img bs=1MB
      #Alte Sicherung löschen
      pushd ${BACKUP_PFAD}; ls -tr ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}* | head -n -${BACKUP_ANZAHL} | xargs rm; popd
      #Festplatte auswerfen
      umount /mnt/nas
      #IOBroker wieder starten
      iobroker start
      service mysql start
        da kommt folgende Fehlermeldung:
        pi@iobroker:~ $ sudo ./backup1.sh
        mount error(16): Device or resource busy
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
        dd: Fehler beim Lesen von '/dev/mmcblk0': Eingabe-/Ausgabefehler
        5453+1 Datensätze ein
        5453+1 Datensätze aus
        5453524992 Bytes (5,5 GB, 5,1 GiB) kopiert, 498,177 s, 10,9 MB/s
        /mnt/nas/Sicherung_iobroker /home/pi
        ./backup1.sh: line 15: head: command not found
        ./backup1.sh: line 15: xargs: command not found
        ./backup1.sh: line 15: ls: command not found
        /home/pi
        ./backup1.sh: line 17: umount: command not found
        ./backup1.sh: line 19: /usr/bin/iobroker: Eingabe-/Ausgabefehler
        ./backup1.sh: line 20: /usr/sbin/service: Eingabe-/Ausgabefehler
        pi@iobroker:~ $ Connection to 192.168.179.52 closed by remote host.
        Connection to 192.168.179.52 closed.
        Vor dem Update hat das einwandfrei funktioniert. Anscheinend wird head nicht erkannt. Es werden nur 5,1GB kopiert dann bricht er ab.
        Kann das eine defekte Karte sein?
          Thomas Braun Most Active @kleinfritzchen last edited by
          @kleinfritzchen
          Da wird auch noch anderes nicht gefunden.
          Könnte eine sterbende Karte sein.
            sieht irgenwie so aus als ob da die Root Partition ne macke hat
              kleinfritzchen @kleinfritzchen last edited by
              @kleinfritzchen said in Iobroker startet nich mehr (mal wieder):
              Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Ferhler mit geklont.
                Die sd hatte schon mal nicht funktioniert und da hab ich sie auf eine bessere kopiert mit dd. Die lief dann wieder. Vielleicht hab ich dabei die Fehler mit geklont.
                ich versuch jetzt mal mein Glück mit raspiBackup
                  Frage, kann das Problem mit mangelnden Speicher zu tun haben?
                  df auf dem Raspi ergab:
                  pi@iobroker:~ $ df
                  Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root       15328624 3572776  11113384   25% /
                  devtmpfs          469544       0    469544    0% /dev
                  tmpfs             474152       0    474152    0% /dev/shm
                  tmpfs             474152   12220    461932    3% /run
                  tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
                  tmpfs             474152       0    474152    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1     43436   22855     20582   53% /boot
                  tmpfs              94828       0     94828    0% /run/user/1000
                  pi@iobroker:~ $
                  ```Das ist eine 16GB Karte, hat das vielleicht damit zu tun?
                    pi@iobroker:~ $ df
                    pi@iobroker:~ $
                    J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @kleinfritzchen last edited by
                      @kleinfritzchen
                      an der größe liegt es nicht direkt, allerdings stirbt eine 16er früher als eine 32, wesalb ich in meinem Pi immer eine 32er hatte und nie probleme mit der SD Karte. Es kommt eben auch drauf an wie man sie behandelt, Fakt viel Schreibzugriffe töten die Karte mit der zeit und eine 32er hat nunmal doppelt so viele zellen wie eine 16er.
                        @kleinfritzchen Frei ist da noch genug.
                        df -h
                        erzeugt überigens eine besser lesbare Ausgabe.
                        Aber eine kleinere Karte nagelst du auch schneller kaputt, weil immer die gleichen Blöcke beschrieben werden.
                        iobroker
                        1852
