    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman Ja, nachdem ich das wieder auf Standard zurück gestellt hatte waren die Meldungen weg. Ich habe dann wieder DoT aktiviert und im Moment ist der Adapter auch wieder verschlüsselt grün. Ich werde es noch etwas beobachten, ob es irgendwann wieder disconnected.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        danke sag dan bitte Bescheid fuer die docu 🙂
          @Dutchman
          Ich habe jetzt ein paar Tage ohne DoT meinen DNS-Server in der FritzBox gehabt, keine Auffälligkeiten.
          Mit aktivem DoT halt die Unterbrechungen nach einiger Zeit.
            cortana last edited by
            und vielen Dank für den tollen Adapter und den Service hier.
            Ich verwende den Adapter für meine Heizungssteuerung über Fenster- / Türkontakte, Textausgabe über Telegram und Sprachausgabe über Alexa.
            Bisher funktioniert alles hervorragend.
            Nun habe ich aber doch noch eine Frage.
            Ich würde mir gern ein Script bauen um für meinen Heizkessel eine Anti-Legionellen Funktion umsetzen zu können.
            In etwa so "jeden Tag, um 3:00 Uhr, 10 Minuten, 75 Grad". Das sollte kein Problem darstellen.
            Damit das ganze aber auch sauber funktioniert, würde ich gern die Aktuelle Kessel-Temperatur auslesen um das Script nicht unnötiger Weise bemühen zu müssen. Wenn der Kessel bereits zwischen >70 grad hat, muss das nicht anspringen.
            Leider finde ich die keinen Wert in den Objekten der mir die momentane Kessel-Temperatur ausgibt.
            Könnt ihr mir dazu helfen?
              Beogradjanin @cortana last edited by
              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Hi, die Infos müsstest du ja, wenn, dann von Tado bekommen. Die Isttemperatur des Wassers wird bei meiner Gastherme auch nicht angezeigt. Vermutlich liefert das Tado Wandthermostat nicht die Information, weshalb das Skript diese auch nicht liefern kann.
                cortana @Beogradjanin last edited by
                @Beogradjanin said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                Vielen Dank.
                ja das habe ich befürchtet. Ich wollte nur fragen ob ich betriebsblind den Wert einfach nicht finde 😊
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                  das ist auch eher eine Thermostat unabhängige Funktion welche mehr mit der Kessel Steuerung zur tun hat oder ?
                  ich benutze dafür zb opentherm
                    cortana @Dutchman last edited by
                    @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Nein ich denke eher nicht.
                    Ich erkläre das mal kurz.
                    Ich habe eine Wolf Kombitherme. Diese habe ich vor Tado komplett mit einem Wolf Bedienmodul gesteuert.
                    Hier gab es nun die Möglichkeit für das Warmwasser div. Steuerungen zu konfigurieren.
                    • Legionellenschutz: z.B. 1x täglich, 3 Uhr, 15 Minuten, 75 Grad
                    • Ist-, Soll- und Minimaltemperatur
                    Eingentlich dachte ich das ich das über nun über iobroker erschlagen kann. Da stoße ich aber an Grenzen.
                    Zum einen lassen sich hier die Werte nicht wirklich steuern, da diese nicht bzw. nicht richtig oder mit einer riesen Verzögerung übernommen werden....
                    tado.0.473563.Rooms.0.setting.temperature
                    tado.0.473563.Rooms.0.setting.power
                    Weiterhin fehlt mir die momentane Temperatur um diese auswerten zu können und dann ist auch noch bei 65 Grad schluß.
                    Das ist für die WW Verwaltung echt unbefriedigend.
                      Thomas Braun Most Active @cortana last edited by Thomas Braun
                      @cortana https://support.tado.com/de/articles/3403613-unterstutzt-tado-bei-meinem-heizsystem-legionellenschutz
                      Macht die Anlage das nicht von alleine? Die FAQ von tado verstehe ich jedenfalls so.
                        cortana @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Nein, derzeit passiert da leider nichts automatisch.
                        Ich kann lediglich den tado Support darum bitten die Funktion anzuschalten.
                        Das sieht dann so aus, dass es einen Intervall, jeden Mittwoch, eine Stunde, 75 Grad gibt.
                        Das ist aus meiner Sicht unbefriedigend. Deshalb wollte ich das über iobroker machen. Aber hier scheitert es schon an der einstellbaren Höchsttemperatur.
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @Dutchman
                          Heute habe ich wieder die Disconnects, der DNS-Server steht aber auf 'default from ISP' in der FritzBox. Keine externen DNS-Server, kein DNS over TLS.
                          2020-05-09 14:53:02.460  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                          2020-05-09 14:53:02.550  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 17777
                          2020-05-09 14:53:04.589  - info: tado.0 (17777) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
                          2020-05-09 14:53:05.109  - error: tado.0 (17777) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
                          2020-05-09 14:53:05.110  - error: tado.0 (17777) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                            Jogi19 last edited by
                            Ich habe jetzt das gleiche Problem.
                            tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                            tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
                            tado.0 2020-05-10 00:55:48.782 info (848) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
                            allersings erst nach dem Update auf js-controller 3.1.2
                              Mit dem js-controller 3.1.3 geht es bei mir wieder.
                                Thomas Braun Most Active @Jogi19 last edited by
                                @Jogi19
                                Bei mir auch mit js-controller 3.1.3
                                2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                                2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
                                2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                                2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
                                  Beogradjanin @Thomas Braun last edited by Beogradjanin
                                  @Thomas-Braun
                                  Ich habe den 3.0.18er drauf und da läuft alles normal. Mir wird auch nur 3.0.20 angeboten. Naja, seit dem letzten Mal habe ich aus meinem Fehler gelernt nicht immer sofort zu updaten, da oft irgendwas noch nicht so glatt laufen wird wie früher.
                                    Thomas Braun Most Active @Beogradjanin last edited by Thomas Braun
                                    @Beogradjanin Alles prima! Ich fahre bewusst das System von den Versionen her an der Kante. Ich weiß mir da auch ggf. zu helfen, wenn es rappelt. Wollte nur die Info an den Maintainer weitergeben. Im js-controller wurden Dinge bzgl. des Logins verändert. Betrifft auch noch andere Adapter.
                                    [Edit: Mit js-controller 3.1.4 klemmt es wieder.
                                    2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
                                    2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                    2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                    2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                                    2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      @Dutchman
                                      Ich glaube, die Probleme beim Login kamen von der Labor-Firmware meiner Fritzbox 6490 her. Mit der allerneuesten Version läuft der login jetzt dauerhaft unauffällig durch, auch mit verschlüsseltem DNS.
                                        scriper last edited by
                                        habe mich grade erst angemeldet und teste gerne mit.
                                        Ich besitze zwei Heizungsthermostate:
                                        Welches Intervall zur Abfrage ist für euch optimal? Beeinflusst das stark die Lebensdauer der Batterien, oder ist es so, dass die Daten aus der Cloud gezogen werden und kein direktes Abfragen oder Thermostate erfolgt (so hatte ich das verstanden)?
                                          Coffeelover @scriper last edited by
                                          @scriper Die Daten zieht er aus der Cloud alle 30 Sekunden. Ich fahre damit gut.
                                            scriper last edited by scriper
                                            Danke für die Rückmeldung.
                                            Habe den Adapter ja seit paar Tagen laufen. Bekommt ihr auch immer die Meldung?
                                            Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                                            Scheint als gäbe es Probleme mit der Cloud-Anmeldung. Ist aber kein allgemeines Internetproblem, alles andere funktioniert.
                                            Edit: Sehe grade das das ein paar Beiträge über mir ja genau das aktuelle Thema ist. 🙂
                                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            199055
