    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Frawu @dslraser last edited by
      @dslraser
      Die Steuerung habe ich über Blockly programmiert, funktioniet super. Daher wusste ich ja von den täglichen Nachrichten. Ich versuche gleich mal diese zu deaktivieren
        Frawu @Frawu last edited by
        @Frawu Du hattest mich glaube ich falsch verstanden. Mit dem Blockly funktioniert es super. Mein Wunsch wäre, dass mein Blockly die Steuerung an und abschaltet, ich aber nicht immer eine Nachricht über den Status "ist jetzt aktiv" und ist abgeschaltet als Telegram Nachricht erhalte, sowie das Blockly den Button auslöst
        • falke69
          falke69 @dslraser last edited by falke69
          ich nutze diese Version:
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1588686927099-03alexa_ansage_fenster_zaehlen_email.txt
          Ich habe einen Echodot2
          meinst Du diese Ausgabe?
            "type": "state",
            "native": {},
            "common": {
              "name": "05Alexa_ssml",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "string",
              "def": "<speak><voice name=\"Alexa\">"
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1588923173195,
            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Alexa_Stimmen.05Alexa_ssml",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Bin leider noch nicht so bewandert in iobroker. 😞
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
            @Frawu
            wenn Du diese Nachricht meinst ?
            das ist hier
            einfach den Block deaktivieren oder löschen, oder umgestalten.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
              @falke69
              ich schau mir das später mal an, die anderen Varianten scheinen ja bei den anderen Usern zu funktionieren, vielleicht ist in dieser ein Fehler....
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
                @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                nein, ich meinte eigentlich was in den Objekten beim Alexa2 Adapter unter Commands/ssml ankommt, nachdem Du die Abfrage ausgelöst hast.
                falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • falke69
                  @dslraser
                  ich hatte erst die Version, ohne Mailversand. Da bekam ich leider auch keine Sprachausgabe.
                  • falke69
                    @dslraser
                    dann sollte das hier das richtige sein:
                      "common": {
                        "role": "media.tts",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "ssml"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.alexa2.0",
                      "ts": 1588922707946,
                      "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • dslraser
                      nein, fast😀
                      ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
                      Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
                      • dslraser
                        @falke69
                        irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
                        Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
                        Hier Dein Bild, was komisch aussieht
                        zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
                          Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
                          • falke69
                            @dslraser so, alles nochmal neu.
                            das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
                            EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. 😞
                            • dslraser
                              @falke69
                              Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                              Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                              Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                              Hier meine ich (DP05)
                              • falke69
                                @dslraser
                                sieht bei mir auch so aus:
                                • dslraser
                                  @falke69
                                  Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                                  Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                                  • dslraser
                                    @falke69
                                    hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                                    Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • falke69
                                      @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                                      Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                                      • falke69
                                        @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                                        • falke69
                                          falke69 @falke69 last edited by
                                          selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                                          • dslraser
                                            Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                                            Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362675
