    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
      Tirador last edited by Tirador
      Kurzer Zwischenstand von mir:
      Ich habe pushover integriert. Werde jetzt noch etwas damit testen. Neue Version folgt, wenn der Test erfolgreich ist.
      Beweisbild:
      D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        der-eine @Tirador last edited by
        @Tirador bin gespannt wusste nicht, dass Pushover so viel Möglichkeiten bietet evtl steig ich dann auch um 🙂
        Schaust Du Dir den Aufbau der Nachrichten auch bitte nochmal an damit die Icons wieder mittig sind und die Zeit richtig dargestellt?
        Hab es probiert aber nicht hinbekommen bin leider noch am Anfang mit HTML und JS...🤷‍♂️
          Tirador @der-eine last edited by
          @der-eine ja die Korrektur der HTML Darstellung habe ich auch vorgenommen.
          Bisher sehe ich keinen Unterschied zu Telegram. Die Spezialfunktionen (Nachricht quittieren, wiederholt senden) habe ich aber noch nicht getestet. Aufgefallen ist mir aber dass pushover geld kostet.
          • Uhula
            Uhula @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
            bleibt nur die Frage ob ich auf Material Design Widget verzichten muss ??
            Eigentlich nicht, da beide Projekte sich nicht beeinflussen sollten. Nur der 2 Jahre alte Material Design CSS Adapter darf nicht installiert sein, aber den wirst du wohl auch nicht haben. Einfach zusammen MDCSS und MDW testen.
              Conquest @Uhula last edited by
              @Uhula sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
              Also ich nutze auch beides zusammen und habe bisher keine Probleme festgestellt.
                @Tirador super danke Dir! 👍
                Wenn es das Geld wert ist. Dann ist das ok.
                  skokarl last edited by skokarl
                  also,
                  in der Install Anleitung vom MDCSS steht der Material Design Adapter darf nicht installiert sein.
                  siehe oben mein Post.
                  Und heute morgen bei Versuch es zu installieren gab es auch einen Abbruch. Geht nicht.
                  Fertig mit Fehler: host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:37.047	info	iobroker exit 25
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.035	error	iobroker host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.003	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T14_15_35_996Z-debug.log
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:36.002	info	iobroker
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.993	info	iobroker npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652.npm ERR! package.jso
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.992	info	iobroker ERR! code ENOPACKAGEJSON
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:35.990	info	iobroker npm
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:22.182	info	iobroker npm install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:22.179	info	iobroker NPM version: 6.14.4
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:21.809	info	iobroker install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652
                  host.IOBroker	2020-05-08 16:15:20.182	info	iobroker url "https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style.git" --debug
                  Welchen Link habt ihr genommen ?
                    Conquest @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    Das MDCSS von @Uhula ist kein Adapter.
                    Das muss hier eingefügt werden:
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      skokarl @Conquest last edited by
                      @Conquest
                      scheisse, warum sagt mir das keiner 😬
                      C Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Conquest
                        Hast nicht gefragt😂
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @skokarl last edited by
                          @Tirador
                          Wer sich mit der Materie nicht auskennt ... liest erst das von dir
                          ........ also Card installieren !
                          Material Design CSS 2.0 Card
                          (Voraussetzung ist die Installation des "Material Design CSS 2.0")
                          Ok .... dann weiter in der Beschreibung von Uhla steht es natürlich ... aber wer ließt sich dann eine Anleitung schon durch ..
                          ...... ist wie bei Ikea 😎
                          3. Installation
                          Keine.
                          Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript"..................
                          @Conquest sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                          @skokarl
                            Tirador @Glasfaser last edited by Tirador
                            Die Abhängigkeit ist natürlich nicht ohne, aber die Anleitungen sollte man schon lesen.
                            Korrekterweise muss man aber sagen, dass es ja auch einen Datenpunkt mit HTML Tabelle gibt, so dass nicht zwangsläufig MDCSS zum Einsatz kommen muss.
                            Meine Idee wäre noch die Bereitstellung der Nachrichten als JSON Tabelle. Damit können nicht MDCSS User auch in ihrer VIS selbst die Nachrichten integrieren und das Layout freier gestalten. Natürlich mit gewissen Einschränkungen im Layout gegenüber MDCSS. Die bestehende HTML Tabelle würde dann rausgenommen werden.
                            Glasfaser C 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Tirador last edited by
                              @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                              Würde direkt die Hand heben ...wäre daran Interessiert 👍
                                Conquest @Tirador last edited by
                                Bin ich auch dafür. Wäre echt super.
                                  Ich packe die json Tabelle auf die To-Do Liste.
                                  Bzgl. des Aufbaus von Beispielen etc.:
                                  Ich habe das Wiki auf der GitHub Seite geöffnet. Mit einem GitHub Account sollte es nun möglich sein dort zu editieren. Ihr seid nun gefragt dort bei der Dokumentation mitzuhelfen.
                                    Ich habe nun die neue Version veröffentlicht.
                                    Enthält nun pushover als Nachrichtenereignis.
                                    Außerdem wurde die Vis Ausgabe überarbeitet.
                                    Falls ihr gefallen an dem Skript habt wäre ein Daumen hoch im ersten Post toll!
                                      Saschag @Tirador last edited by
                                      @Tirador
                                      Super, Danke 😊
                                        kilasat last edited by
                                        Hallo @Tirador bevor ich etwas falsches mache. Bei der Installation steht :
                                        Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
                                        *Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.' erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
                                        Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)*
                                        Was ist den ein "globales Script" und ein "serverseitiges Script" ?
                                        Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uhula
                                          Uhula @kilasat last edited by
                                          @kilasat sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                          Serverseitig sind alle, die auf dem Server laufen, also in einer Javascript-Instanz dort:
                                          Dort wiederum ist ein globales Script ein solches, welches im Script-Ordner global abgelegt wird:
                                            kilasat @Uhula last edited by
                                            Danke. War bei mir ausgeblendet!
                                            336
                                            63687
