    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
      @Frawu
      wenn Du diese Nachricht meinst ?
      das ist hier
      einfach den Block deaktivieren oder löschen, oder umgestalten.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by
        @falke69
        ich schau mir das später mal an, die anderen Varianten scheinen ja bei den anderen Usern zu funktionieren, vielleicht ist in dieser ein Fehler....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          meinst Du diese Ausgabe?
          nein, ich meinte eigentlich was in den Objekten beim Alexa2 Adapter unter Commands/ssml ankommt, nachdem Du die Abfrage ausgelöst hast.
          falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • falke69
            falke69 @dslraser last edited by
            @dslraser
            ich hatte erst die Version, ohne Mailversand. Da bekam ich leider auch keine Sprachausgabe.
            • falke69
              @dslraser
              dann sollte das hier das richtige sein:
                "common": {
                  "role": "media.tts",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "ssml"
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.alexa2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1588922707946,
                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • dslraser
                nein, fast😀
                ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
                Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
                • dslraser
                  @falke69
                  irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
                  Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
                  Hier Dein Bild, was komisch aussieht
                  zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • dirk1962
                    dirk1962 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
                    Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
                    • falke69
                      @dslraser so, alles nochmal neu.
                      das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
                      EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. 😞
                      • dslraser
                        @falke69
                        Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                        Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                        Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                        Hier meine ich (DP05)
                        • falke69
                          @dslraser
                          sieht bei mir auch so aus:
                          • dslraser
                            @falke69
                            Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                            Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                            • dslraser
                              @falke69
                              hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                              Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                                Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                                • falke69
                                  falke69 @dslraser last edited by falke69
                                  @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                                  • falke69
                                    falke69 @falke69 last edited by
                                    selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                                    • dslraser
                                      Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                                      Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                                      • dslraser
                                        Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
                                        Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
                                        F falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Frawu @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Hallo dslraser,
                                          das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
                                          • falke69
                                            @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362749
