    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
      @a200 🙂
      Besser wäre aber val<=-1 und val>=1, denn die Werte gehen idR. von -8 bis +8 (gelegentlich bei extremer Wetterlage auch darüber/darunter). Sonst bekommst du bspw. bei +2 den "waagrechten Pfeil" 😉
      a200 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @SBorg last edited by
        @SBorg ok, hatt keine Ahnung wie die Werte sein können und bin nur von -1,0,1 ausgegangen. aber das Prinzip sollte klar sein.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @a200 last edited by
          @SBorg und die Wetterstation habe ich immer noch nicht bestellt. Ich versuche bei froggit anzurufen, aber dort geht keiner ran...
            Berchemer @SBorg last edited by
            @a200
            @SBorg
            @crunchip
            Danke Euch Dreien für die schnellen Antworten.
            Das mit der Gauge versuche ich mal in einem eigenen Wetterview.
            Auf die Schnelle, sagt mir der Tipp von a200 mit den drei Pfeilen zu.
            Ach ja... Auch danke für den Hinweis -8 bis 8
            Habe also das Widget importiert, bzw. in ein html-Widget den folgenden Text geschrieben:
            Luftdrucktendenz: {val:<javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz>; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
            Dabei ist natürlich "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" meine ID des gewünschten Datenpunktes.
            Leider bekomme ich als Ausgabe statt einen der drei Pfeile den Text undefined.
            Seht Ihr vielleicht den Fehler, den ich nicht zu sehen scheine 🤔
            Der Datenpunkt hat folgende RAW-Daten:
              "common": {
                "name": "Luftdrucktendenz",
                "type": "number",
                "role": "state"
              "native": {
                "type": "number",
                "role": "state"
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1588507414578,
              "_id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            • a200
              a200 @Berchemer last edited by a200
              @Berchemer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Luftdrucktendenz: {val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "&darr;": val>=1? "&uarr;": "&rarr;"}
              keine <>. Melde dich falls das nicht funktioniert, dann prüfe ich das. DIe angaben sind aus dem Kopf.
                Berchemer @a200 last edited by
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                keine <>
                Hatte ich auch schon ausprobiert, nur kommt dann bei mir eine 0, weil das der aktuelle Wert des Datenpunktes ist 😟
                • a200
                  a200 last edited by
                  Luftdrucktendenz: &{val:javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz; val<=-1? "darr": val>=1? "uarr": "rarr"};
                  und jetzt?
                    You made my day 👍 😁
                    • a200
                      @Berchemer du kannst auch andere Pfeile haben: Auswahl
                      du musst dann den entsprechenden Unicode nehmen und ihn anstatt daar uaar und rarr eintragen. Aber ohne "&" am Anfang und ohne ";" am Ende.
                      also z.B.
                      "#8656" für ⇐
                      oder
                      "#10164" für ➴
                      Viel Spaß
                      • Nashra
                        So jetzt habe ich aber was gefunden 🙂 aber @SBorg kann mir sicher sagen warum das so ist.
                        Heute Morgen gegen 8 Uhr zeigte mir "letzter Regen: 5 Tage" an. Heute Mittag steht da
                        doch glatt "letzter Regen: 6 Tage"......warum??? 🙂
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @Nashra Da das relativ und nicht absolut ist, also kein "Sprung" um Mitternacht um +1 Tag.
                          Beispiel: es regnet heute um 11:00 Uhr
                          14:00 Uhr / Anzeige: vor 3 Stunden
                          0:00 Uhr / Anzeige: vor 9 Stunden
                          10:00 Uhr / Anzeige: vor 23 Stunden
                          11:00 Uhr / Anzeige: vor einem Tag
                          11:00 Uhr / Anzeige: vor 2 Tagen (was ja auch stimmt, es hat genau vor 2 Tagen geregnet)
                          Schaust du nun zB. um 10:59 Uhr (oder davor) nach, stünde da nun "vor einem Tag", ab 11:00 Uhr des gleichen Tages dann "vor zwei Tagen".
                          Direkt einen "Tagessprung" um Mitternacht durchzuführen wäre auch nicht richtig, denn regnet es um 23:30 Uhr, stünde dann 30 Minuten später schon "vor einem Tag"... 😉
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                            @SBorg verstanden bzw. einleuchtend, danke für die Erklärung 👍
                              schletti last edited by
                              Hallo, kann mir jemand evtl. sagen ob das auch mit der Froggit HP1000SE PRO funtionieren wird?
                              Überlege mir diese zu holen, da man zusätzliche Aussensensoren anschliessen kann.
                                lemuba @schletti last edited by
                                @schletti
                                Ich denke ja, sofern Du die WS die Daten im Wunderground Protokoll mit dem Script verarbeiten lässt.
                                Mit zusätzlichen Sensoren wirst Du aber auf das Ecowitt protokoll umschalten müssen - das ist hier im Script von @SBorg oder im Adapter von @Fogg "noch" nicht implementiert.
                                Fürs Ecowitt-Protokoll habe ich einen Node-Red Flow geschrieben, der die Datenpunkte und dann auch zusätzliche Sensoren in den Iobroker bringt.
                                Hier findest Du etwas zum Thema - aktueller Flow/Json:
                                https://forum.iobroker.net/topic/33307/node-red-javascript-node-berechnung-ungewünscht-doppelt
                                Initial:
                                https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
                                Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Fogg
                                  Fogg @lemuba last edited by
                                  Im DEV zweig ist Ecowitt schon drin. Muss 'nur' noch alles rund machen und freigeben.
                                  • Nashra
                                    Hey, habe mal ein bischen den Style geändert 😀
                                    Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Sieht ja schick aus dein View 😎
                                      Bewegt der sich auch in den jeweiligen Richtungen !?
                                      Edit :
                                      dein Bild Widget ist oberhalb abgeschnitten
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @Nashra
                                        Danke, nein leider nicht, aber das wäre der Clou. 😁
                                        Edit: das Bild ist leider so geschnitten, ich such mal ein anderes raus.
                                        • Glasfaser
                                          @Nashra
                                          Ok ... weil der Kompass/Windrichtung auch in die Richtung zeigte 😉
                                            lemuba @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser
                                            Fehlt nur noch der Vogelschiet mit Flugrichtung und Weite abhängig der Windgeschwindigkeit 🙂
                                            Glasfaser Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            152
                                            5658
                                            3678429
