    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser
      dann sollte das hier das richtige sein:
        "common": {
          "role": "media.tts",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "ssml"
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.alexa2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1588922707946,
        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.Seriennummer_vom_Gerät.Commands.ssml",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        nein, fast😀
        ich möchte nur wissen was dort rechts in den Objekten bei ssml für ein Text drinn steht. Egal, ich bin noch unterwegs und nur am Handy, ich zeige Dir später was ich meine.
        Edit: in Deinem zweiten Bild sieht es so aus als ob da gar nix drinn steht.
        • dslraser
          @falke69
          irgendwie sieht das bei Dir komisch aus...? (Wenn das Blockly zum ersten mal ausgeführt wird, dann werden die Datenpunkte angelegt und Alexa ist auf true und die anderen Stimmen sind auf false. Bei Dir ist Hans true und Alexa false und die sind "lila" bei Dir ? Die sehen auch so "eingerückt" aus ?) Hast Du was an den Datenpunkten verändert ? Ich habe das von Dir genannte Blockly eben bei mir mal importiert, alle meine Datenpunkte gelöscht und nochmal neu anlegen lassen. Bei mir funktioniert es.
          Kannst Du bitte nochmal alle vom Blockly erstellten Datenpunkte in den Objekten löschen und vom Blockly neu anlegen lassen...Es kann sein, das Du dann iot kurz öffnen mußt und schau auch nach ober der Button noch in der Alexa Routine in der App drinn ist.
          Hier Dein Bild, was komisch aussieht
          zum Vergleich, so sieht es bei mir aus.
          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Anrufblockly für FritzBox läuft bei mir auch ohne Probleme. 👍 😊
            Vielen Dank für Deine Arbeit und das uneigennützige Teilen.
            • falke69
              @dslraser so, alles nochmal neu.
              das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
              EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. 😞
              • dslraser
                @falke69
                Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
                Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
                Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
                Hier meine ich (DP05)
                • falke69
                  @dslraser
                  sieht bei mir auch so aus:
                  • dslraser
                    @falke69
                    Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
                    Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
                    • dslraser
                      @falke69
                      hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
                      Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • falke69
                        @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                        Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                        • falke69
                          falke69 @dslraser last edited by falke69
                          @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                          • falke69
                            falke69 @falke69 last edited by
                            selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                            • dslraser
                              Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                              Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                              • dslraser
                                Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
                                Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
                                F falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Frawu @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Hallo dslraser,
                                  das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
                                  • falke69
                                    @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ?
                                       <variables>
                                         <variable type="" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                                         <variable type="" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                                         <variable type="" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" collapsed="true" x="63" y="12">
                                         <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i" variabletype="">alexa_instanz_0</field>
                                           <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                                             <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                           <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH" collapsed="true">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                                               <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                                               <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                                                 <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6" variabletype="">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                                   <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                                     <mutation items="4"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                                         <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                                             <field name="NUM">8</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                                         <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                                         <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                                   <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                                     <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd" variabletype="">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                                       <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                                               <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                                             <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                                       <block type="debug" id="t|KW5$HN$`YCABn4^~[9">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="wsfZ(H19/G}MHlosw*Y|">
                                                           <block type="text_join" id="8}^K-4eF{QqX0(cN(:Fk">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text_getSubstring" id="O1W1?}Kc$VuWB5BC*}07">
        <block type="variables_get" id="Z{UfB0ne8XNP/5*wJekv">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="1H4=o?K15uqLPS7B:e`*">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="y%=OYj]m/51t80O,j0t=">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="get_value_var" id="{6r-DZRlp:uV!8dd0TnI">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="i6pKSREdwzE8Uq#)gt5X">
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="text" id="QWcL15Jk)s~cW1gY]EEK">
                                                           <block type="debug" id="fF,Qs8n.rf3EcPsh+Kvn">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="TIjRdPRqiVH.t..HsHnt">
                                                               <block type="text_join" id="hoh8];.2}!;5mqW+rbQ-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="s;f4d{@WkyqS*!Q7/WrZ">
        <block type="variables_get" id="A=SPnhnC4|c2EExL!xlA">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="N7d2K(VuwA8H#6jY;5%r">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="IRJ!2GQGR/LxV*_G/}qz">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value_var" id="#[)k^xsJgkx.7}_38JVR">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="hjm6GzUz~KH!2Konp~GR">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Wl(FFu2tX03jpJu;!`35">
                                      • falke69
                                        falke69 last edited by falke69
                                        da kommt dieser log.
                                        • dslraser
                                          @falke69
                                          okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
                                          Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
                                          Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
                                          • falke69
                                            @dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
                                            Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. 😉
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362844
