    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Laut der Statistik auf https://www.iobroker.net/#de/adapters gibt es außer mir gibt es mittlerweile 10 andere User, die mit v0.5.0-beta.2 unterwegs sind.
      Ich möchte v0.5.0 heute oder morgen ins latest Repository schieben. Könnt Ihr mir bitte einmal explizit bestätigen, dass bei Euch folgendes funktioniert:
      • Sowohl Blacklists, als auch die Whitelists der zu übernehmenden Objekte lassen sich konfigurieren.
      • Blacklists und Whitelists funktionieren, wie beschrieben.
      • Der Adapter läuft auch nach einer längeren Zeit noch stabil und Daten werden aktualisiert.
      Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau last edited by
        nur 10 User? Also ich bin auch einer davon 🙂
        Bin total begeistert... erst Recht seit beta2.0.
        Bis 21:30 Uhr hatte ich noch beta1.0 mit ca. 1000 DP und Aktualisierung von 120s.
        Dann kam Update auf beta2.0. mit 220 DP. Ich habe dann auf Aktualierung 60s runtergestellt. Kaum Prozessorbelastung. Ich teste jetzt gleich mal 30s... 🙂
        • Chaot
          Chaot @braindead last edited by
          @braindead
          Bei mir funktionier alles.
          Ich habe lediglich die Blacklist nicht ausprobiert. Wie funktioniert die?
          Kann ich damit einzelne Geräte ausblenden von denen ich keine Daten möchte?
          Dann würden alle Sonoff bei mir rausfallen.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Chaot last edited by
            @Chaot ja, einfach die IP eintragen (falls fix) oder den Namen nehmen.
            Chaot braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Moin, gerade mal installiert...läuft.
              Mac in die Blacklist funktioniert auch.
              Super Arbeit, Danke 👍
              Hardware: 1 USG, 1 POE-Switch, 2 AP LR/Light, 1 Mesh, Cloud Key
                mtaxer @braindead last edited by
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                Wenn Du herausfindest, welche Datenpunkte ich in den ioBroker übernehmen muss, kann ich die gerne einbauen. Im ersten Schritt würde es mir schon helfen, wenn Du mir im Controller zeigst, wo ich diese Informationen sehen kann.
                Unter Statistik - Performance -> Filter: WAN1, (5 Minuten, stündlich oder täglich)
                SG
                Mario
                • Chaot
                  Chaot @lobomau last edited by
                  @lobomau Danke schön. Gefunden.
                  @braindead Läuft alles wie gewünscht. Blacklist habe ich jetzt gemischt angelegt (IP oder MAC) und funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich alles bis auf die 10 Devices die mich wirklich interessieren draußen.
                  Kleiner (aber unwichtiger) Verbesserungsvorschlag:
                  Ist es möglich bei der Blacklist per IP eine Wildcard zu nutzen?
                  Ich habe beispielsweie bei mir den Bereich 192.168.8.14* bis 192.168.8.18* für Geräte zur Hausautomation vorgesehen.
                  Wenn ich als den Bereich 192.168.8.4* per Blacklist sperren könnte hätte ich 10 Geräte gleichzeitig weg.
                  Super Arbeit! 👍
                  • braindead
                    braindead Developer @lobomau last edited by
                    @lobomau said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Oder MAC oder Hostname 🙂
                    @bigd-73 said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Danke, ich gucke mal, ob ich DP finden kann.
                    Das ist insofern interessant, weil @Dutchman mich darauf hingewiesen hat, dass der Code nicht optimal war, weil alle Objekte (nicht wie Werte von States) jedesmal aktualisiert wurden, auch wenn es keine Änderung gab. Meine Änderung hat also etwas gebracht.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by dslraser
                      Ich habe die Blacklist nochmal probiert und es funktioniert nun bei mir. Keine Ahnung warum es neulich nicht ging. Ich habe nichts anderes gemacht als bei meinem ersten Versuch. Bei meinem ersten Versuch mit der Blacklist wurde das Gerät immer wieder neu geholt.
                      Heute hat es aber funktioniert.
                      Der Rest funktioniert bei mir ebenfalls. Ich bin aktuell noch bei 60 Sekunden im Adapter, andere Intervalle habe ich nicht probiert.
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by JackDaniel
                        Bei mir funktioniert jetzt auch alles wie es soll, 👍 Arbeit
                        Bei der 5.0er Version hatte ich noch Problem mit dem Arbeitsspeicher (bei 800mb hab ich den Adapter deaktiviert)
                        Verbunden wird der Adapter mit der UDM, und er läuft auf einem Pi 4B mit 4GB Ram.
                        • braindead
                          v0.5.0 ist seit heute im latest Repository. Vielen Dank an alle, die hier fleißig getestet haben.
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Holger76
                            Holger76 last edited by
                            mit dem neuesten JS Controller (latest) läuft bei mit der Adapter nicht mehr (ein downgrade des adapters allerdings auch nicht)
                            Der Adapter bleibt gelb , Meldung im LOG :
                            (3030) Error: api.err.Invalid
                            • JackDaniel
                              @Holger76
                              ich weiß das hilft dir nichts, aber ich kann das hier nicht bestätigen, alles im grünen bereich
                              • Chaot
                                @braindead
                                Läuft bei mir bis auf eine Meldung fehlerfrei mit JS 3,1,3
                                ubuntu.0	2020-05-10 07:43:46.832	warn	(15832) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Ich habe eben auch nochmal einen frischen ioBroker mit dem jscontroller 3.1.3 gestartet und den unifi 0.5.0 installiert - keine fehler.
                                  das ganze unter node 10.20.1
                                  @Holger76 welche Node Version hast du im Einsatz?
                                  • Holger76
                                    mit der neuen Verion von heute Nacht ist alles i.O. 🙂
                                    • braindead
                                      Es gab ein Problem mit dem js-controller v3.1.2, dass kurzfristig gelöst wurde in v3.1.3.
                                      • integer63
                                        integer63 last edited by
                                        @braindead Ich habe mir gerade die Version von GitHub installiert und bekomme leider auch den Fehler "Error: api.err.Invalid"
                                        Meine Umgebung:
                                        Node.js v8.15.1
                                        NPM 6.9.0
                                        Muss ich zwingend etwas updaten, damit es läuft?
                                        G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          guergen @integer63 last edited by
                                          @integer63 welche js-controller Version hast Du installiert?
                                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            integer63 @guergen last edited by
                                            @guergen 2.2.9
                                            BBTown G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114958
