    4. Zigbee-Adapter lässt sich nicht installieren
    UNSOLVED Zigbee-Adapter lässt sich nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @Josh last edited by Thomas Braun
      @Josh puTTY kenn ich nicht. In der Windows Powershell kann ich weit zurückblättern.
      Log dich halt mit
      ssh pi@IP_VOM_PI
      ein, wenn puTTY zu klein ist.
      Oder leite die Ausgabe in eine Datei um:
      iobroker install zigbee > ausgabe.txt
        Josh last edited by Josh
        Habe die Datei erzeugt. Aber wie bekomme ich die nun hier rein.
        Habe mal den Log von der WebGUI-Installation angehängt. Den anderen schaue ich mir heute Abend an.
        Zigbee-Log.txt
        Mein Laptop hat nur Win10Home und daher kein ssh. Aber der im Keller hat die Win10Pro drauf. Da gibt es ssh.
        EDIT: Der normale ioBroker-Log gibt noch folgenden Fehler aus:
        	iobroker events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event ^Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_calla_out.png'E
          @Josh
          Der baut das Modul aber merkwürdig zusammen. Wenn ich das auf meinem System bauen lasse spielt da z. B. sqlite überhaupt keine Rolle; ist nicht mal installiert bei mir.
          Da scheint mit irgendwas sehr komisch zu sein bei dir.
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Ich hatte teilweise dieselben Probleme. Hab es dann hier, als ein anderes Forummitglied das Problem hatte über das Installieren der Version 1.0.0 geschafft und danach Update.
            Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31143/installationsproblem-mit-adapter-zigbee-1-0-3
            Also auf Kommandozeile npm i iobroker.zigbee@1.0.0 eingeben
            Vorher würde ich den Adapter aber nochmal deinstallieren
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
              @mickym Okay...
              Fehlende Bilddateien, die in der Vorversion vorhanden waren und stehen bleiben wären eine Erklärung. Die Referenzen auf sqlite in der Ausgabe von @Josh sind aber immer noch merkwürdig. BTW: Ich habe den Adapter eben auf meinem System gebaut, ohne eine Vorversion installiert gehabt zu haben.
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                @Thomas-Braun Ich kann ja nur sagen wie es funktioniert hat - bei mir hatte der Adapter durch eine neue Instanzen die fehlenden *.png Dateien installiert bei @tuxmrk hatte es eben nur geklappt - als er diese Version 1.0.0 installierte.
                Ich meinte ja nur, dass ein Versuch nicht schaden kann - auch wenn ich nicht so tief drinstecke und sagen kann, warum es bei Dir nun geht und @Josh eben nicht.
                Ich hatte ja noch eine funktionierenden Adapter unter der Version 0.x.x - und ich hatte eben auch die Fehler mit den fehlenden Bilddateien, als ich auf 1.0.2 updaten wollte.
                Inzwischen habe ich auch 1.1.1. laufen - die Updates funktionieren ja, wenn die Dateien mal auf der Maschine sind und warum die nicht bei jeder Erstinstallation mitkommen, das erschließt sich mir nicht.
                  Josh last edited by
                  @mickym Habe es irgendwie geschafft, wie es in dem von Dir zitierten Forenbeitrag beschrieben wird, das Problem zu beheben.
                  Zuerst versucht den Adapter.0 zu installieren. Danach auf Adapter-Upload. Danach Version 1.0.0 installiert. Danach sukzessive die Upgrades auf die neue Version durchgeführt. Mittendrin auch mal einen weiteren Adapter.1 installiert und 10 Minuten gewartet.
                  Irgendwann habe ich auch folgende Aktionen durchgeführt.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  So richtig weiß ich jetzt gar nicht, wie was zum Erfolg geführt hat. Der der von Dir erwähnte Thread hat dazu beigetragen.
                  Dafür vielen Dank.
                  Der Adapter ist jetzt grün 🙂
                  Die SQL-Logs erscheinen übrigens bei einigen Upgrades von Adaptern. Die Updates dauern dann gefühlt recht lange, funktionieren aber.
                  Gruß Josh
                    @Josh said in Zigbee-Adapter lässt sich nicht installieren:
                    Dann klemmt da noch irgendwas bei dir. Normal ist das jedenfalls nicht.
                      Josh @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun Ich meine, dass das so kam, als ich den js-controller von V2 auf V3 upgegraded habe?!?!?! Ob ich da irgendetwas dran machen sollte? Und wenn ja, dann was? Sehr seltsam. Vielleicht finden sich ja noch User, die ähnliches haben.
                        Josh last edited by
                        Ich konnte jetzt weiterhin beobachten, dass die SQL-Meldungen immer dann auftauchen, wenn Adapter ohne History-Anbindung installiert bzw. upgedated werden. Bei Adaptern, die sich an einen die "History" anbinden lassen, habe ich das bisher nicht gehabt.
                        Ich achte aber mal weiter darauf, ob das immer so ist.
                        Hat sonst noch jemand das Phänomen?
                        zigbee
                        394
