    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @dslraser last edited by
      @dslraser so, alles nochmal neu.
      das die Werte anders waren, lag daran, dass ich versucht habe Alexa einen Ton zu entlocken.
      EMail Versand funktioniert, aber die Sprachausgabe will immer noch nicht. 😞
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
        @falke69
        Also die Routine ist eingerichtet ? Zeige mal bitte ein Bild davon. Sieht bei mir so aus.
        Wenn das so ist und das Blockly läuft, dann solltest Du einfach nur Deine Frage stellen.
        Eines würde mich noch interessieren, stehen denn geöffnete oder gekippte Fenster bei Dir in den Datenpunkten, bzw. werden da alle richtig in dem Text DP angezeigt ?
        Hier meine ich (DP05)
        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • falke69
          @dslraser
          sieht bei mir auch so aus:
          • dslraser
            @falke69
            Hm...sieht eigentlich alles gut aus. Bitte nicht stören ist aber aus, ja ?
            Funktionieren andere Routinen bei Dir ?
            • dslraser
              @falke69
              hm...Du hast 12 Fenster, 3 sind gekippt und keins offen, wieso sind dann acht geschlossen...?
              Zeig mal Deine Aufzählung bitte.
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                @dslraser die anderen Routinen funktionieren alle.
                Das einzige, was ich hier höre ist ein OK, von Alexa
                • falke69
                  falke69 @dslraser last edited by falke69
                  @dslraser das liegt sicherlich daran, dass ich am Dachfenster einen anderen Kontakt verbaut habe und den mit in die Gruppe Fenster mit aufgenommen habe. Dann würde ich auf 11 Fenster kommen. Dann passt die Anzahl wieder.
                  • falke69
                    falke69 @falke69 last edited by
                    selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
                    • dslraser
                      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
                      Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
                      • dslraser
                        Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
                        Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
                        F falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Frawu @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Hallo dslraser,
                          das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
                          • falke69
                            @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
                            • dslraser
                              @falke69
                              mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ?
                               <variables>
                                 <variable type="" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                                 <variable type="" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                                 <variable type="" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" collapsed="true" x="63" y="12">
                                 <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i" variabletype="">alexa_instanz_0</field>
                                   <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                                     <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                   <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH" collapsed="true">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                                       <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                                       <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                                         <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6" variabletype="">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                                           <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                                             <mutation items="4"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                                 <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                 <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                 <value name="STRING">
                                                   <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                                     <field name="NUM">8</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                                 <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                                 <value name="OID">
                                                   <shadow type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                                     <field name="TEXT"></field>
                                                   <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                                 <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                           <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                                             <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd" variabletype="">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                               <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                                       <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                                     <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                                     <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                               <block type="debug" id="t|KW5$HN$`YCABn4^~[9">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="wsfZ(H19/G}MHlosw*Y|">
                                                   <block type="text_join" id="8}^K-4eF{QqX0(cN(:Fk">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="O1W1?}Kc$VuWB5BC*}07">
                                                           <block type="variables_get" id="Z{UfB0ne8XNP/5*wJekv">
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="1H4=o?K15uqLPS7B:e`*">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="y%=OYj]m/51t80O,j0t=">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="get_value_var" id="{6r-DZRlp:uV!8dd0TnI">
                                                         <value name="OID">
                                                           <block type="variables_get" id="i6pKSREdwzE8Uq#)gt5X">
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="QWcL15Jk)s~cW1gY]EEK">
                                                   <block type="debug" id="fF,Qs8n.rf3EcPsh+Kvn">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="TIjRdPRqiVH.t..HsHnt">
                                                       <block type="text_join" id="hoh8];.2}!;5mqW+rbQ-">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text_getSubstring" id="s;f4d{@WkyqS*!Q7/WrZ">
                                                               <block type="variables_get" id="A=SPnhnC4|c2EExL!xlA">
                                                             <value name="AT2">
                                                               <block type="math_number" id="N7d2K(VuwA8H#6jY;5%r">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="IRJ!2GQGR/LxV*_G/}qz">
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="get_value_var" id="#[)k^xsJgkx.7}_38JVR">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_get" id="hjm6GzUz~KH!2Konp~GR">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="Wl(FFu2tX03jpJu;!`35">
                              • falke69
                                falke69 last edited by falke69
                                da kommt dieser log.
                                • dslraser
                                  @falke69
                                  okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
                                  Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
                                  Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
                                  • falke69
                                    @dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
                                    Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. 😉
                                    • dslraser
                                      @falke69
                                      Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
                                      im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken.
                                      • dslraser
                                        Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
                                        Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
                                        • falke69
                                          @dslraser
                                          Guten Morgen,
                                          der Trigger ist richtig gesetzt. Ich habe eine Lizenz für iot.
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            Guten Morgen,
                                            Im Moment habe ich keine Idee mehr warum das bei Dir nicht geht.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362955
