[Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
@Tirador super danke Dir!
Wenn es das Geld wert ist. Dann ist das ok. -
also,
in der Install Anleitung vom MDCSS steht der Material Design Adapter darf nicht installiert sein.
siehe oben mein Post.Und heute morgen bei Versuch es zu installieren gab es auch einen Abbruch. Geht nicht.
Fertig mit Fehler: host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1host.IOBroker 2020-05-08 16:15:37.047 info iobroker exit 25 host.IOBroker 2020-05-08 16:15:36.035 error iobroker host.IOBroker Cannot install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652: 1 host.IOBroker 2020-05-08 16:15:36.003 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T14_15_35_996Z-debug.log host.IOBroker 2020-05-08 16:15:36.002 info iobroker host.IOBroker 2020-05-08 16:15:35.993 info iobroker npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652.npm ERR! package.jso host.IOBroker 2020-05-08 16:15:35.992 info iobroker ERR! code ENOPACKAGEJSON host.IOBroker 2020-05-08 16:15:35.990 info iobroker npm host.IOBroker 2020-05-08 16:15:22.182 info iobroker npm install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) host.IOBroker 2020-05-08 16:15:22.179 info iobroker NPM version: 6.14.4 host.IOBroker 2020-05-08 16:15:21.809 info iobroker install https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/tarball/e5fe26b0adbf76e149e403558ea16923f090b652 host.IOBroker 2020-05-08 16:15:20.182 info iobroker url "https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style.git" --debugWelchen Link habt ihr genommen ?
@Conquest
scheisse, warum sagt mir das keiner
@skokarl sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
@Conquest
Hast nicht gefragt
Wer sich mit der Materie nicht auskennt ... liest erst das von dir
........ also Card installieren !
Material Design CSS 2.0 Card (Voraussetzung ist die Installation des "Material Design CSS 2.0")Ok .... dann weiter in der Beschreibung von Uhla steht es natürlich ... aber wer ließt sich dann eine Anleitung schon durch ..
...... ist wie bei Ikea
3. Installation Keine. Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript"...................
@Conquest sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Das MDCSS von @Uhula ist kein Adapter.
Das muss hier eingefügt werden:
Die Abhängigkeit ist natürlich nicht ohne, aber die Anleitungen sollte man schon lesen.
Korrekterweise muss man aber sagen, dass es ja auch einen Datenpunkt mit HTML Tabelle gibt, so dass nicht zwangsläufig MDCSS zum Einsatz kommen muss.Meine Idee wäre noch die Bereitstellung der Nachrichten als JSON Tabelle. Damit können nicht MDCSS User auch in ihrer VIS selbst die Nachrichten integrieren und das Layout freier gestalten. Natürlich mit gewissen Einschränkungen im Layout gegenüber MDCSS. Die bestehende HTML Tabelle würde dann rausgenommen werden.
@Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Würde direkt die Hand heben ...wäre daran Interessiert
Bin ich auch dafür. Wäre echt super.
Ich packe die json Tabelle auf die To-Do Liste.
Bzgl. des Aufbaus von Beispielen etc.:
Ich habe das Wiki auf der GitHub Seite geöffnet. Mit einem GitHub Account sollte es nun möglich sein dort zu editieren. Ihr seid nun gefragt dort bei der Dokumentation mitzuhelfen. -
Ich habe nun die neue Version veröffentlicht.
Enthält nun pushover als Nachrichtenereignis.
Außerdem wurde die Vis Ausgabe überarbeitet.
Falls ihr gefallen an dem Skript habt wäre ein Daumen hoch im ersten Post toll! -
Super, Danke
Hallo @Tirador bevor ich etwas falsches mache. Bei der Installation steht :
Das Javascript "MessageGlobal" als globales Script installieren und starten.
*Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States unter STATE_PATH = '0_userdata.0.messageHandler.' erzeugt. Erst beim 2.Start instanziiert das Script die Event-Handler und läuft dann.
Das Javascript "MessageStateCreator" installieren und starten (optional)*
Was ist den ein "globales Script" und ein "serverseitiges Script" ?
@kilasat sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Serverseitig sind alle, die auf dem Server laufen, also in einer Javascript-Instanz dort:
Dort wiederum ist ein globales Script ein solches, welches im Script-Ordner global abgelegt wird:
@Uhula sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Danke. War bei mir ausgeblendet!
Muss ich nicht verwendete Message_IDs auskommentieren?
@kilasat ja, weil sonst das Skript nicht läuft.
@kilasat said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
Nur im MessageStateCreator. Im MessageHandler kannst du die IDS stehen lassen.
@Tirador ist das nur bei mir so das die Icons abgeschnitten werden?
bei mir nicht in ioBroker iPhone App
