    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      pdbjjens @Rille06 last edited by pdbjjens
      @Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
      dass dort kein Port berücksichtigt wird
      Oh, das ist ein interessanter Hinweis; tatsächlich wird bei der LanGw Verbindung kein port übergeben; aber es wird implizit eine Verbindung zu port 7053 aufgebaut; Über welches port läuft denn die serielle Verbindung Deines TTL2TCP? Wenn Du die nicht verändern kannst (auf 7053), würde ich die Config Seite so ändern, dass man das port auch bei LanGw explizit angeben kann.
      Edit: hab es schon mal geändert; neuer update von GitHub --> damit sollte jedes beliebige port über die KonfigSeite einstellbar sein.
        RS_Tobi last edited by
        Guten Abend,
        kurzes Feedback meiner Seitz, zu debugen bin ich nicht zu gebrauchen!
        Der Adapter läuft, aber ich kann nicht sagen warum.
        Ich habe leider an zu vielen Rädern gleichzeitig gedreht....
        Ich habe die RESOL DeltaSol zum einen neu gestartet, die eingelegte SD Karte formatiert und im Adapter ALLES neu eingetragen auch das Passwort welches ja schon das richtige sein sollte.
        Seitdem ist er CONNECTED und liefert Daten!
        DANKE
        aber eine Sache ist mir noch aufgefallen....
        mir wird ein wert SYSTEMDATUM angezeigt, auf was muss es umstellen damit da auch ein Datum steht, bisher steht das nur eine Zahl welche mit einem Datum nichts zu tun hat. Typ:VALUE
        Danke Grüße!
        Tobi
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          pdbjjens @RS_Tobi last edited by
          @RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
          Resol Geräte liefern das Systemdatum in codierter Form, myvbus führt keine Dekodierung durch. es gibt auch keine Einstellung das zu aktivieren. Aber die Dekodierung ist ziemlich einfach. Wenn ich das richtig gelesen habe Hexadezimal (Datecode: 0x0133a1ef = 20161007 ). Schick mir doch mal den Wert, der bei Systemdatum steht oder besser noch einen Screenshot des Objektbaums.
            Rille06 @pdbjjens last edited by
            @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            ich hatte die Standard Einstellung von "2000" bis gestern drinnen, hab dann allerdings den port auf 7053 geändert.
            Ich kann dir jetzt aber nicht mehr sagen, ob das vor oder nach meinen Anpassungen war.
            Du hast ja nur Zeile 148 eingefügt? mehr als das hatte ich auch nicht geändert.
              Das ist richtig; das sollte auch genügen. Allerdings habe ich das port jetzt auch für die anderen TCP-Verbindungstypen eingefügt.
              Warst Du denn jetzt erfolgreich mit dem TTL2TCP?
                Ja schaut gut aus, hätte ja sein können, das du noch was angepasst hast. Danke dafür 🙂
                würde ich mir evt noch mal überlegen, wenn man bei den Original adaptern (KMx/DLx) dort den Port 7053 fest hinterlegt haben, dann ist das dort ja nicht nötig zu ändern. Ist so eher eine Fehlerquelle.
                Also Aktueller Stand:
                TTL2TCP ist erst mal zweitrangig und wird später angegangen.
                Mit RPi1 und RPi2 funktioniert die Verbindung, wenn ich auf RPi2 mit socat einen Virtuellen SerialPort erstelle und mit TCP auf RPi1 connecte.
                Mit dem MyVBus Adapter kann ich dann auf den Virtuellen Port über VBus/USB connecten (mit TTL2TCP wandler klappt das so leider nicht).
                Heißt für mich erst mal:
                "Vbus Platine" ok
                RPi1 Einstellungen für SerialPort und TCP ok
                RPi2 muss also das Problem sein
                Weiterer Plan:
                -Dein Adapter versuchen besser zu verstehen
                -resol-vbus adapter versuchen besser zu verstehen
                -Lösung finden/Fehler finden
                -und umsetzen
                -dann weiter nach dem TTL2TCP schauen
                -vorher Zeit dafür finden
                  Rille06 last edited by Rille06
                  @pdbjjens der Resol-Vbus adapter wurde übrigens auf Version 0.21.0 geupdatet, hab ich gerade gesehen.
                  solltest du dir vllt mal anschauen.
                  EDIT: hab gerade gesehen, dass dir das schon lange bekannt ist 😉
                    Hab ich auch schon gesehen; auf GitHub gibt es jetzt eine V0.0.4 vom myvbus Adapter, welche 0.21.0 verwendet. Aber danke für den Hinweis👍
                      Ich habe eine neue Version auf GitHub bereitgestellt, die Resol Systemzeit und Datum dekodiert. Da ich keine Umgebung habe, in der ich das testen kann, würde ich mich freuen, wenn Du und die anderen Tester diese Version mal testen würden und mir Feedback geben (am besten in Form eines Screenshot des Objektbaums) ob die Dekodierung korrekt funktioniert.
                      Zusätzlich habe ich die Zahlenformatierung internationalisiert (also z.B. 36,5°C (de) statt wie bisher 36.5°C (en)).
                      • O
                        osser last edited by
                        passt alles nach meiner Ansicht- nicht wundern, dass Datum ist auf meinem Regler leider falsch, wird aber
                        dementsprechend trotzdem korrekt gespeichert.
                          pdbjjens @osser last edited by
                          @osser said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          Danke für den Test - das Format ist so, wie es sein soll (dd,HH:mm).
                          Bei anderen Resol Reglern muss es auch noch 2 andere Formate geben, d.h. nur HH:mm und TT/MM/YYYY HH:mm. Wäre schön, wenn ihr anderen Tester mir auch davon noch ein Screenshot machen könntet - sofern euer Regler das entsprechende Format liefert.
                            mameier1234 last edited by
                            Bei mir sieht es auch erstmal ok aus..
                            Wegen meinem Wunsch nach dem erhalten der Verbindungsart nach einem Update.: das scheint jetzt nur noch ein Anzeigefehler in der Instanzenkonfig zu sein..
                            Der Adapter läuft nach dem Update sofort und kommuniziert weiter per Lan.. WEnn ich aber die Konfig aufrufe, dann steht da: USB ... Wenn ich dann auf Lan umstellen würde, dann kann ich nicht speichern, da er keine Änderung erkennt.. Erst wenn ich auf eine andere Verbindungsart als Lan stelle, kommt der Speichern Knopf.. Also ist die Default "Anzeige" jetzt noch falsch...
                              pdbjjens @mameier1234 last edited by
                              @mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                              Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, wenn Du die Verbindungstyp-Drop-Down-Liste in diesem Zustand aufklappst, welcher Verbindungstyp ausgegraut vorbelegt ist? Müsste VBus/LAN sein. Daher kannst Du auch nicht speichern, weil nach wie vor VBus/LAN vorbelegt ist (außer Du wählst einen anderen Verbindungstyp). Insofern m.E. alles richtig. Wie ich allerdings die Verbindungstyp-drop-down-Liste dazu bewegen kann, den jeweils zuletzt eingestellten Verbindungstyp anzuzeigen (wie Du schon mal geschrieben hattest, ist das bei der Verbindungskennung ja der Fall) statt immer VBus/USB - dazu ist mir noch nichts eingefallen. Kennst Du vielleicht einen html-Trick, wie man dem Browser das beibringt?
                                mameier1234 @pdbjjens last edited by
                                @pdbjjens mit dem Eintrag kann ich leider nicht helfen ...
                                Auch wegen der Formatierung fällt noch was auf... jetzt werden ja Kommawerte , anstatt . angezeigt..
                                aber:
                                604) Do not store value "57,6" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000420 because no number
                                sql.0	2020-05-09 15:34:01.044	info	(7604) Do not store value "62,4" for myvbus.0.0077210010.30497.000010772110010000020 because no number
                                Muss ich da irgendwas anderes anpassen ? Oder stellst Du vieleicht wieder um, oder machst es im Adapter wählbar ?
                                  Das hängt mit der Internationalisierung zusammen; bei der Einstellung Systemsprache des iobroker Admins 'de' kommen Kommas. Wenn Admin auf 'en, dann kommen wie bisher Dezimalpunkte.
                                  Der history Adapter hat mit Dezimalkommas keine Schwierigkeiten; ob man die sql-Datenbank so einstellen kann, dass sie Dezimalkommas akzeptiert, weiß ich nicht.
                                    Hab es wieder umgestellt. Bitte jetzt mal probieren mit dem letzten Stand auf GitHub.
                                      @pdbjjens Hab gerade aktualisiert.. immer noch komma-Werte ...
                                        Sorry, ich war da etwas voreilig mit meinem post hier; der merge auf GitHub war noch nicht durchgelaufen. Probiers bitte jetzt nochmal.
                                          @pdbjjens jetzt passt es wieder...
                                            @mameier1234 @osser @Rille06 @Steffte @efxz @Altbau
                                            Hallo liebe myvbus Tester, es ist recht still hier in letzter Zeit.
                                            Ich würde daher gerne wissen, ob ihr den myvbus Adapter immer noch installiert und im Test oder gar im produktiven Betrieb habt und wenn ja, wie ihr mit der Funktionalität und Stabilität zufrieden seid.
                                            Bei positivem Feedback eurerseits würde ich dann die Alpha-Phase abschließen und ein Beta-Release angehen.
                                            efxz M R Grizzelbee O 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87104
