    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • falke69
      falke69 @falke69 last edited by
      selbst wenn ich den Button drücke, ändert sich leider nichts. Keine Sprachausgabe, keine sichtbaren Aktualisierungen in iobroker.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @falke69 last edited by dslraser
        @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Wenn Du den Button drückst, dann sollte/dürfte auch nichts kommen, weil kein ECHO angesprochen wurde. Das Blockly "hört" eigentlich ständig mit und liest den angesprochenen ECHO ein. Die Routine macht eigentlich dann nix anderes als den Button zu drücken.
        Wenn Du nur mal Alexa und dann stop sagst und dann dabei den Button in den Objekten drückst, kommt dann was ?
        • dslraser
          Wenn ich Alexa und dann stopp sage und dann hier mit dem Pfeil/Knopf die Routine auslöse, dann kommt auch die Ansage.
          Vielleicht solltest Du nochmal das Smartgerät aus der Alexa App löschen und neu suchen lassen und dann wieder in die Routine einfügen. Ich habe irgendwie das Gefühl das Deine Routine nicht läuft wie sie soll.
          F falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Frawu @dslraser last edited by
            @dslraser
            Hallo dslraser,
            das war genau der Teil des Blocklys, den ich gesucht habe. Jetzt ist es für mein Smarthome perfekt.
            • falke69
              falke69 @dslraser last edited by
              @dslraser da tut sich leider immer noch nichts.
              • dslraser
                @falke69
                mach Dir das mal in ein neues Blockly und starte es. Dann spreche mal einen ECHO von Dir an. Kommt dann was im LOG ?
                 <variables>
                   <variable type="" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i">alexa_instanz_0</variable>
                   <variable type="" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6">angesprochener_echo_instanz_0_neu</variable>
                   <variable type="" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd">speak_volume_instanz_0_neu</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="%HI]}nfx1xlY.JfngwoZ" collapsed="true" x="63" y="12">
                   <field name="VAR" id="Kb.BX2851p,D6E4.-p5i" variabletype="">alexa_instanz_0</field>
                     <block type="text" id="=ZZLy+Yk}4C:v*?%=S:!">
                       <field name="TEXT">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                     <block type="on_ext" id="(@zeFei/z58KOO_d}?tH" collapsed="true">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="omUF]am!0)BQhD}NhWDT">
                         <block type="variables_get" id="(Hl|NeF+Ouq=7(r.$tU!">
                         <block type="variables_set" id=".GJ2Jc^Vv+eN1Q~FDa?;">
                           <field name="VAR" id="4{_UpHHn8rUA7AFvI`Q6" variabletype="">angesprochener_echo_instanz_0_neu</field>
                             <block type="text_join" id="PGIfGJ=xn|ejSGTx2#(Y">
                               <mutation items="4"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text_getSubstring" id="_b{}wQJTzm6V![uu!uT#">
                                   <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="variables_get" id="N}gTU]~ing7VqFixv5hZ">
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_number" id="Z_FFA1d[wo-L!`zg:CzQ">
                                       <field name="NUM">8</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="VkEJIBVVj%?!6,$8_ph=">
                                   <field name="TEXT">.Echo-Devices.</field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="get_value_var" id="ed(kdj}N=dGv(#G)y`q8">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="~{nymE-iIi6VOl2dE+K}">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="variables_get" id="w[wV;.6`?l4[z`#TH%tT">
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="$?WS]D/zkN+1aV_e,3R~">
                                   <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                             <block type="variables_set" id="4%y3%qvCU55`eBlsK;N~">
                               <field name="VAR" id="+KthG19@m1t{iQ}-D#pd" variabletype="">speak_volume_instanz_0_neu</field>
                                 <block type="text_join" id="HP!iEF;m3MvjD4QZ1|h5">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text_getSubstring" id="66#O(t_#[ZQ5QW;asX/}">
                                         <block type="variables_get" id="heE3Z`^^Cv/OZT(`2lVX">
                                       <value name="AT2">
                                         <block type="math_number" id="jq+0;KAH1g-%tqTFuRm2">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="htf{j)8KmLJq[!dZcxkU">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value_var" id="{z7S6V$D(6(hm2Rv23rA">
                                       <value name="OID">
                                         <block type="variables_get" id="g:570petX(vvm+]iCtFa">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="`qhe;#4KmRP[syp]2ix6">
                                       <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                 <block type="debug" id="t|KW5$HN$`YCABn4^~[9">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="wsfZ(H19/G}MHlosw*Y|">
                                     <block type="text_join" id="8}^K-4eF{QqX0(cN(:Fk">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text_getSubstring" id="O1W1?}Kc$VuWB5BC*}07">
                                             <block type="variables_get" id="Z{UfB0ne8XNP/5*wJekv">
                                           <value name="AT2">
                                             <block type="math_number" id="1H4=o?K15uqLPS7B:e`*">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="text" id="y%=OYj]m/51t80O,j0t=">
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="get_value_var" id="{6r-DZRlp:uV!8dd0TnI">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="variables_get" id="i6pKSREdwzE8Uq#)gt5X">
                                       <value name="ADD3">
                                         <block type="text" id="QWcL15Jk)s~cW1gY]EEK">
                                     <block type="debug" id="fF,Qs8n.rf3EcPsh+Kvn">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="TIjRdPRqiVH.t..HsHnt">
                                         <block type="text_join" id="hoh8];.2}!;5mqW+rbQ-">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text_getSubstring" id="s;f4d{@WkyqS*!Q7/WrZ">
                                                 <block type="variables_get" id="A=SPnhnC4|c2EExL!xlA">
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_number" id="N7d2K(VuwA8H#6jY;5%r">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="IRJ!2GQGR/LxV*_G/}qz">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_value_var" id="#[)k^xsJgkx.7}_38JVR">
                                               <value name="OID">
                                                 <block type="variables_get" id="hjm6GzUz~KH!2Konp~GR">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="Wl(FFu2tX03jpJu;!`35">
                • falke69
                  falke69 last edited by falke69
                  da kommt dieser log.
                  • dslraser
                    @falke69
                    okay, die richtigen Datenpunkte werden jedenfalls eingelesen...
                    Das Testding von eben kannst Du wieder deaktivieren.
                    Wenn Du Deinen ECHO mit Deiner Routine ansprichst, dann sollte Deine eingestellte Lautstärke und bei ssml etwas ankommen, das sieht bei mir so aus, ist da bei Dir dann was drinn ? Zu finden unter Commands beim angesprochenen ECHO.
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • falke69
                      falke69 @dslraser last edited by falke69
                      @dslraser ich glaube, da liegt das Problem. Da kommt nichts an.
                      Da muss ich wohl morgen mein Glück weiter versuchen. Muss jetzt weg. 😉
                      • dslraser
                        @falke69
                        Ja, wenn da nichts ankommt, dann wird auch nichts angesagt.
                        im Moment weiß ich nicht warum das bei Dir nicht geht, da muß ich mal drüber nachdenken.
                        • dslraser
                          Du kannst morgen mal schauen, ob dieser Trigger auf wurde aktualisiert steht, das sollte er jedenfalls.
                          Edit: noch eine Frage, hast Du eine iot Lizenz, oder die kostenlose Variante mit 20 Abfragen am Tag ? ( nicht das die 20 Abfrage verbraucht waren, dann kann die Routine den Button auch nicht mehr aktualisieren)
                          • falke69
                            @dslraser
                            Guten Morgen,
                            der Trigger ist richtig gesetzt. Ich habe eine Lizenz für iot.
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Guten Morgen,
                              Im Moment habe ich keine Idee mehr warum das bei Dir nicht geht.
                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                @dslraser
                                vielen Dank für Deine Hilfe. Habe jetzt einmal iobroker auf einem anderen Pi neu aufgesetzt. Da lief das Script ohne Probleme.😀
                                Alle Einstellungen von javascript, iot verglichen - alles passte. Habe dann Alexa deinstalliert und neue Verbindungszertifikate für iot angefordert und Alexa neu installiert. Und siehe da, es geht. 🙂
                                Danke! für Deine Hilfe und Zeit und natürlich für die Bereitstellung Deiner sehr aufwändigen Scripte.
                                Vielleicht kannst Du das als Fehlersuche mit ins Wiki aufnehmen. 🙂
                                Schönes Wochenende!🤗
                                • dslraser
                                  @falke69
                                  Freut mich das es läuft. Und gut zu wissen das es nicht am Blockly lag.
                                  • Slowman
                                    Slowman last edited by
                                    Ich habe irgendwo einen Denkfehler bzw. was überlesen (versuche seit Mittag den Script zum Laufen zu bekommen). 😢
                                    Ich denke mal, da sich soweit alles eingerichtet habe, im Blocky --> war ja nur Telegramm den Namen zu tauschen oder ?
                                    Bei der Aufzählung im Bereich
                                    Screenshot_2020-05-09 enums - ioBroker(1).png zum Test nur 1. Fenster.
                                    Es wird das Fenster, nicht mal angezeigt.
                                    Auch in Alexa beim Erstellen der Routine wird mir 09Fensteransage nicht angezeigt (suche nach neuen Geräten wurde durchgeführt. --> iot ist eingerichtet.
                                    Danke für einen Tipp.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by dslraser
                                      @Slowman
                                      was ist das für ein Fensterkontakt ?
                                      Zeig mal bitte den RAW des Datenpunktes von dem Sensor (in Code Tags posten bitte)
                                      Du hast ausserdem Umlautefehler im Blockly. Du mußt die Textdatei downloaden, nicht direkt im Browser kopieren. Download auf Deinen Rechner, dann mit einem "richtigen Editor" öfnnen (UTF8) und dann den Inhalt der Datei kopieren und importieren.
                                      Edit: welches Blockly genau ? (Variante) Hast Du die Datei aus dem ersten oder zweiten Beitrag ?
                                      • Slowman
                                        @dslraser
                                        Danke für deine Antwort. Ich habe den Script aus dem 1. Beitrag Alexa Ansage Fenster zaehlen Telegram. Oh man, da haut mir Firefox die Formatierung kurz und klein 😕 und das unter Manjaro. Script gelöscht und nochmal ordentlich erstellt. Umlaute werden jetzt korrekt angezeigt.
                                        Der Sensor ist ein Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee
                                        Screenshot_2020-05-09 €8 41 20% OFF Aqara Tür Fenster Sensor Zigbee Drahtlose Verbindung Smart Mini tür sensor Arbeit Mit A[...].png
                                        Link führt auf Aliexpress: https://de.aliexpress.com/item/32991903307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28b35d580Q9QhT&s=p&ad_pvid=202005091044428156503139003100001160944_2&algo_pvid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae&algo_expid=97d8d37b-1f0a-4196-b1e2-d6291e402dae-1&btsid=0ab6d70515890462821194491e0be6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                                        • dslraser
                                          @Slowman klick mal bei Deinem Sensor beim Datenpunkt opened auf den Bleistift ganz rechts, dann auf den Reiter RAW und davon den Inhalt bitte als Code hier posten.
                                          • Slowman
                                            Slowman last edited by Slowman
                                            @dslraser
                                            Mist hatte ich vergessen.
                                              "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1589021672361,
                                              "common": {
                                                "name": "Fenster Bad links Is open",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1638
                                              "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.opened",
                                              "type": "state"
                                            und hier, worauf ich es "Verlinkt" contact
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Fenster Bad links Contact event",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "state",
                                                "read": true,
                                                "write": false
                                              "ts": 1589021672360,
                                              "_id": "zigbee.0.00158d000444ac3f.contact",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1638,
                                                "state": 1638
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362801
