    4. Neuer Robonect HX Adapter
      darkiop Most Active @2hot4you last edited by
      @2hot4you @braindead
      Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
      error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
      @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... 😄 Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein 🙂 Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • braindead
        braindead Developer @darkiop last edited by
        @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
        @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
          darkiop Most Active @braindead last edited by
          @braindead Das ist Kosmetik, aber vielleicht bei Gelegenheit mal.
            darkiop Most Active last edited by
            @braindead
            Ich glaube das hier müsste der Stelle sein:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/main.js#L1195
              fritz0815 last edited by
              ich habe das Abfrageintervall Status und Info jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Nun erhielt ich das folgende Log:
              2020-05-03 16:44:17.492 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
              2020-05-03 16:44:17.514 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
              2020-05-03 16:52:17.639 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
              Nun ist einerseits meine WLAN Abdeckung bei weitem nicht perfekt, jedoch wird augenscheinlich das Abfrageintervall nicht immer eingehalten. Auch wird auch manchmal der gesamte Adapter neu gestartet:
              2020-05-03 12:25:12.687 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
              2020-05-03 12:30:12.738 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
              2020-05-03 12:31:28.148 - error: robonect.0 (9135) Error: Error: read ECONNRESET
              2020-05-03 12:31:28.151 - error: robonect.0 (9135) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
              2020-05-03 12:31:28.152 - error: robonect.0 (9135) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
              at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
              at runMicrotasks ()
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              2020-05-03 12:31:28.780 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2020-05-03 12:31:28.787 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
              Nur zur Info - vielleicht hilft es ...
              Viele Grüße
              Markus
              • braindead
                braindead Developer @fritz0815 last edited by
                @fritz0815 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                Anstatt beide Intervalle auf 60 Sekunden zu stellen, ist es besser das Status Intervall auf 60 Sekunden zu belassen und das Info Intervall auf 0 zu setzen und dafür alle Abfragetypen, die aktualisiert werden sollen auf "Info" zu setzen. Das belastet sowohl den ioBroker, als auch den Mähroboter weniger, weil nur noch ein Timer läuft.
                Wenn ich mein Log durchsehe, dann kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das Intervall nicht eingehalten wird. Eigentlich dürfte das auch nicht mit der WLAN Abdeckung zusammenhängen, weil dann zumindest "No connection to lawn mower..." im Log auftauchen müsste. Ich tippe darauf, dass die Probleme in Deinem Log mit Deinen Einstellungen der Abfrageintervalle zusammenhängt. Bitte einmal testen und ggf. einen Issue auf GitHub aufmachen.
                  Malz1902 last edited by
                  Hallo, wollte mir gerade das Modul bestellen.
                  Habe einen Gardena R40li Bj 2012.
                  Im Lieferumfang befindet sich keine neue Dichtung. Diese kann separat mitbestellt werden - Zubehör - bitte nachmessen ob 4mm oder 5mm.
                  Könnt Ihr mir sagen welche Dichtung ich brauch?
                    Kann ich mit dem Adapter mein R40li so steuern, dass bei Regen nicht gefahren werden soll am besten ur wenn der Boden trocken ist. Zeiten festlegen fahre wenn Sonnenaufgang ist und so Sachen?
                    • braindead
                      braindead Developer @Malz1902 last edited by
                      @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                      Ich denke da solltest Du besser wirklich messen oder einfach beide bestellen.
                      Grundsätzlich ist sowas möglich. Der R40li hat meines Wissens nach aber keine eingebaute Regenerkennung. Ich habe das bei meinem R70li so gelöst, dass ich meinem HomeMatic Regensensor auswerte und den Mäher bei Regen nach Hause schicke. Sobald es aufhört zu regnen geht er wieder in den Auto Modus.
                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Sprite01 @braindead last edited by
                        Robonect liefert über das Web auch Wetterdaten. Diese kann man verwenden um die entsprechenden
                        Pausen o. ä. zu steuern. Wie sehr man sich darauf verlässt ist dann eine andere Sache.
                          Malz1902 @braindead last edited by
                          @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                          Ich denke mal das hast Du über Javascript gelöst oder wie machst Du das?
                          Kann man im Roboconect auswerten wie viele Meter/KM der Mäher schon zurück gelegt hat?
                          Ich bastel mir gerade eine VIS, vielleicht hat jemand nen paar Anregungen
                            Obwohl Roboconect im Log meldet (13806) No connection to lawn mower. Check network connection.
                            Der Datenpunkt robonect.0.online ist auf true
                              Gibt es für Robonect eine App, ich finde leide keine im Playstore. Bzw es gibt keine mehr, hbat jemand evtl die APK
                                lonsimbt @Malz1902 last edited by
                                @Malz1902
                                Das Webinterface des robonect-Moduls lässt sich auch gut auf Mobilgeräten nutzen. Eine eigene App braucht es da nicht unbedingt.
                                Gruß Marco
                                  Was macht der Mode Job?
                                  Ist es möglich den Mode Stop sowie aus der Weboberfläche vom Robonect im ioBroker zu nutzen
                                  Der DP robonect.0.motor.blade.average bleibt bei mir immer bei 0 RPM
                                    Bei dem rechten Motor wird mir -4cm/s angezeigt. In der Weboberfläche vom Robonect stehen 0cm/s
                                    Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bulli Bultmann
                                      Bulli Bultmann @Malz1902 last edited by
                                      @Malz1902 Hallo,
                                      die Werte im Iobroker Robonect Adapter sind ja immer Momentanwerte, die je nach eingestelltem Intervall abgefragt bzw. gesendet werden. Mit der Direktverbindung hat man natürlich immer die aktuelleren Werte.
                                      Im Adapter kann man die Intervalle für Status und Info getrennt einstellen.
                                      Zu deiner vorherigen Frage. Ja man kann den Mode beschreiben. Über die Visu kann man den entsprechenden States setzen und an Robonect übertragen. Bei mir läuft ein Blockly, das ich hier aus dem Forum Habe.
                                      Start und Stop nutze ich nicht, aber Home, End of Day, Job und Auto.
                                      Im Robonect Forum gibt es auch tolle Beiträge zu dem Thema. Ist leider nicht so gut sortiert wie hier.
                                      Gruß Uwe
                                        Was macht der Mode Job denn?
                                        Mein Mäher läuft im Mode Auto sobald er das Mähen anfängt ändert sich der DP von Auto auf Manuell
                                          robonect.0	2020-05-27 08:20:47.262	error	(2989) Error: No GPS installed
                                          Könnte man vielleicht überlegen für eine nächste Version das man im Adapter sagen kann das man GPS hat, der ballert so das ganze log voll^^
                                          • braindead
                                            Mit "Job" könnte man den Mäher einmalig zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Zeit loslaufen lassen. Also genau das, was man im Robonect Webintrface auch machen kann. Der Modus ist aber nicht 100%ig im Adapter implementiert, so dass Du damit den Mäher nur sofort losschicken kannst und er wieder in die Station fährt, wenn der Akku zur Neige geht.
                                            Wenn Du kein GPS hast, dann musst Du in der Konfiguration den GPS Abfragetype auf "nicht abfragen" stellen und schon wird das auch nicht mehr im Log als Fehler auftauchen.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102715
