    4. Hallo Tester.
    Hallo Tester.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Heinzelmaennchen:
      Und noch ein Nachsatz:
      Ich habe mal den sql Adapter auf debug Level gestellt. Der Wirft Nachrichten raus, von denen ich mal glaube, dass er damit absolut nichts am hut haben dürfte:
      Kurzer Ausschnitt:
      ! sql.0 11 10:44:32.036 debug inMem message * b-control-em.1.Backofen_0001201210250699
      ! sql.0 11 10:44:32.011 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1462956262006, 28.7, 0, 5, 0);
      ! sql.0 11 10:44:31.923 debug sql.0 INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(51, 1462956269764, 7.7, 0, 1, 0);
      ! sql.0 11 10:44:31.900 debug inMem message * b-control-em.2.Till_0001201210230069
      ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
      ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
      ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
      ! sql.0 11 10:44:31.419 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
      ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
      ! sql.0 11 10:44:31.414 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
      ! sql.0 11 10:44:31.307 debug inMem message * node-red.0.consumption.geschirrspueler
      ! sql.0 11 10:44:31.306 debug inMem message * b-control-em.1.Geschirrspueler_0001201210250681
      ! sql.0 11 10:44:31.167 debug inMem message * node-red.0.consumption.waschmaschine
      ! sql.0 11 10:44:31.164 debug inMem message * b-control-em.2.Waeschetrockner_0001201210230072
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.level
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.b
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.g
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.r
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.reachable
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.colormode
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.alert
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.ct
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.xy
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.effect
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.sat
      ! sql.0 11 10:44:31.059 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.hue
      ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.bri
      ! sql.0 11 10:44:31.044 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_2/2.on
      ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.level
      ! sql.0 11 10:44:30.999 debug inMem message * hue.0.HeinzelHue.Till_Decke_1/2.b
      Die b-control-Messages sind korrekt, aber ich weiss nicht woher der sql.0 die Nchrichten von hue oder anderen nimmt. Da hab ich kein Logging aktiviert.
      Bin etwas ratlos. `
      Ich glaube, ich habe so was eingebaut, dass falls mehr als 50 States geloggt wird, dann werden alle Nachrichten an sql weitergeleitet und da entscheiden, ob geloggt werden muss. Damit Controller nicht 100 oder 1000 vergleiche macht und damit das System ausbremmst.
      • Bluefox
        @Heinzelmaennchen:
        Hallo BF,
        ich habe an dem Testszenario mal heimlich still und leise teilgenommen und die neuen Versionen auf einer Backupmaschine installiert.
        nun habe ich das alles ein paar Tage beobachtet bevor ich hier schreibe.
        1. Die Installation selbst ging glatt über die Bühne.
        Meine Konfiguration ist wie folgt:
        Linux castor 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) i686 GNU/Linux
        v0.12.14
        2.15.1
        1. Ich verwende für die Historisierung der Daten den sql Adapter, der die Daten auf eine getrennte Synology mit mysql schreibt. Auch hier nach der Installation, zumindest glaube ich das, keine Auffälligkeiten.
        2. Ich habe nun das logging von Verbrauchsdaten des B-Control Adapters aktiviert, der im 500ms Rhythmus alle Sensoren ausliest.
        In der Konfiguration des Logging eines Datenpunktes ->"Table" kann man das auch verfolgen.
        1. ABER: Unter "CHART" gibt es leider absolut nichts zu sehen. Auch der Versuch die Datenpunkte über rickcharts oder flot anzuzeigen geht nicht. Es ist, als würden die Daten zwar in die DB geloggt werden, aber der Rückweg zum Anzeigen der Daten nicht funktionieren.
        Ich weiss nicht ob das nun ein Bug ist, oder ich einfach etwas übersehen habe zu aktivieren. Bräuchte da mal etwas unterstützung. `
        Hast du auch flot upgedatet und dann "iobroker upload flot" geschrieben?
          Heinzelmaennchen last edited by
          Bingo!!! Das Upload flot hast gebracht!
          Vielen Dank!!!
          • Bluefox
            Bitte alle Pakete (besonders: SQL, JS-Controller, Flot, Admin) updaten, so wie oben beschreiben ist. Es gibt da Änderungen.
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              erledigt.
              Beim Update vom js-controller die Meldungen:
              $ sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
              [sudo] Passwort für michael:
              npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
              npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
              Und im Log sind die SQL Fehler erhalten geblieben:
              sql.0	12 16:23:13.293	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(11, 1463062982278, 42.5, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql.0	12 16:23:13.293	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1463062982277, 999.22, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql.0	12 16:23:03.302	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(15, 1463062982277, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql.0	12 16:23:03.301	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1463062982277, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:22:05.322	error	Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=8 AND ts < 1461853320320;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1463062917661, 'stabil', 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(15, 1463062917661, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:21:58.668	error	Cannot insert INSERT INTO ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1463062917661, 0, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:21:54.618	error	Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=2 AND ts < 1461853260616;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
              sql-0	12 16:21:54.295	info	enabled logging of javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_azimut
              Umgebung, wie oben beschrieben:
              ubuntu 16.04
              npm 2.15.1
              node 4.4.4
              • Bluefox
                @ruhr70:
                erledigt.
                ubuntu 16.04
                npm 2.15.1
                node 4.4.4 `
                Danke. Kannst du nur sql updaten? Noch mal 🙂
                • ruhr70
                  @Bluefox:
                  @ruhr70:
                  ubuntu 16.04
                  npm 2.15.1
                  node 4.4.4 Danke. Kannst du nur sql updaten? Noch mal :)
                  erledigt.
                  sql.0	13 02:53:18.213	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(12, 1463100788209, 20.9, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.210	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(11, 1463100788194, -17.9, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.207	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(10, 1463100788193, 1001.09, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.205	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(9, 1463100788191, 0.11, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.202	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(8, 1463100788190, 30.5, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.200	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(13, 1463100788190, 30.2, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql.0	13 02:53:18.198	error	sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(7, 1463100788188, 98, 0, 3, 0);: Error: SQLITE_CONSTRAINT: UNIQUE constraint failed: ts_number.id, ts_number.ts
                  sql-0	13 02:53:09.201	warn	Cannot get index of "javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_motion_left": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql-0	13 02:53:09.201	error	Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_motion_left';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                  sql-0	13 02:53:08.173	info	enabled logging of javascript.1.WIFFI.Arbeitszimmer.wz_azimut
                  ioBroker Versionen:
                  root@ubuntu-1604-dev:/opt/iobroker# ./iobroker update
                  update done
                  Adapter    "web"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "rickshaw"      : 0.3.1    , installed 0.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "sql"           : 0.1.2    , installed 0.3.1 [Updateable]
                  Controller "js-controller" : 0.8.10   , installed 0.8.10
                  Adapter    "javascript"    : 2.0.6    , installed 2.0.6
                  Adapter    "history"       : 0.2.1    , installed 0.4.0 [Updateable]
                  Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "flot"          : 1.0.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
                  Adapter    "admin"         : 1.0.3    , installed 1.1.1 [Updateable]
                  • derAuge
                    derAuge last edited by
                    erledigt
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker#  uname -a && node -v && nodejs -v && npm -v
                    Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                    v4.4.3
                    v0.10.29
                    2.15.1
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                      713 ?        01:48:02 iobroker.js-con
                      722 ?        01:00:08 io.admin.0
                      727 ?        00:51:32 io.sql.0
                      732 ?        00:06:08 io.web.0
                      743 ?        00:50:16 io.history.0
                     1276 ?        00:48:06 io.javascript.0
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                    ! update done
                    ! Adapter "zwave" : 0.2.5
                    ! Adapter "yr" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                    ! Adapter "yamaha" : 0.1.5
                    ! Adapter "wolf" : 0.1.0
                    ! Adapter "web" : 1.4.3 , installed 1.4.3
                    ! Adapter "weatherunderground": 0.1.0
                    ! Adapter "vis-timeandweather": 1.1.0
                    ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                    ! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                    ! Adapter "vis-metro" : 1.0.0
                    ! Adapter "vis-lcars" : 1.0.0
                    ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                    ! Adapter "vis-justgage" : 0.4.1 , installed 0.4.1
                    ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
                    ! Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.0
                    ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                    ! Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
                    ! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.3
                    ! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                    ! Adapter "vis" : 0.9.4 , installed 0.9.4
                    ! Adapter "vcard" : 0.0.6
                    ! Adapter "text2command" : 1.0.0
                    ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                    ! Adapter "telegram" : 0.2.4
                    ! Adapter "starline" : 0.1.5
                    ! Adapter "sonos" : 0.1.8
                    ! Adapter "squeezebox" : 0.1.0
                    ! Adapter "samsung" : 0.0.10
                    ! Adapter "rpi" : 0.0.4
                    ! Adapter "rickshaw" : 0.3.1 , installed 0.4.0 [Updateable]
                    ! Adapter "pushover" : 0.1.1
                    ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                    ! Adapter "piface" : 0.0.50
                    ! Adapter "phantomjs" : 0.1.2
                    ! Adapter "owfs" : 0.0.2
                    ! Adapter "onkyo" : 0.2.0
                    ! Adapter "occ" : 0.2.4
                    ! Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 , installed 0.1.0 [Updateable]
                    ! Adapter "sql" : 0.1.2 , installed 0.2.0 [Updateable]
                    ! Adapter "socketio" : 1.4.0
                    ! Adapter "simple-api" : 1.1.0
                    ! Adapter "scenes" : 0.2.5
                    ! Adapter "sayit" : 0.3.17
                    ! Adapter "s7" : 0.2.4
                    ! Adapter "ping" : 1.1.1
                    ! Adapter "noolite" : 0.0.1
                    ! Adapter "node-red" : 1.0.0
                    ! Adapter "mysensors" : 0.2.3
                    ! Adapter "mqtt" : 1.0.2
                    ! Adapter "modbus" : 0.3.10
                    ! Adapter "mobile" : 0.4.1
                    ! Adapter "miele" : 0.0.12
                    ! Adapter "megad" : 1.2.0
                    ! Adapter "knx" : 0.2.10
                    ! Controller "js-controller" : 0.8.10 , installed 0.8.10
                    ! Adapter "javascript" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                    ! Adapter "influxdb" : 0.1.2
                    ! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                    ! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                    ! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                    ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                    ! Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                    ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                    ! Adapter "ical" : 1.1.1
                    ! Adapter "hmm" : 1.0.1
                    ! Adapter "homekit" : 0.1.4
                    ! Adapter "hue" : 0.5.3
                    ! Adapter "hm-rpc" : 1.1.3
                    ! Adapter "hm-rega" : 0.3.7
                    ! Adapter "history" : 0.2.1 , installed 0.4.0 [Updateable]
                    ! Adapter "harmony" : 0.5.5
                    ! Adapter "geofency" : 0.1.4
                    ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                    ! Adapter "feiertage" : 0.3.2 , installed 0.3.2
                    ! Adapter "flot" : 1.0.0 , installed 1.2.0 [Updateable]
                    ! Adapter "email" : 0.1.2
                    ! Adapter "dwd" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                    ! Adapter "cul" : 0.0.4
                    ! Adapter "chromecast" : 1.0.6
                    ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                    ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                    ! Adapter "admin" : 1.0.3 , installed 1.1.1 [Updateable]
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 0
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master --production
                    ! npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                    ! npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                    ! > iobroker.js-controller@0.8.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    ! > node lib/setup.js setup first
                    ! iobroker.js-controller@0.8.10 node_modules/iobroker.js-controller
                    ! ├── mime@1.3.4
                    ! ├── daemonize2@0.4.2
                    ! ├── adm-zip@0.4.7
                    ! ├── ncp@2.0.0
                    ! ├── semver@4.3.6
                    ! ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                    ! ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                    ! ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
                    ! ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1)
                    ! ├── winston-daily-rotate-file@1.0.1 (winston@2.1.1)
                    ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9)
                    ! ├── socket.io-client@1.4.6 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, parseuri@0.0.4, engine.io-client@1.6.9)
                    ! ├── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, hawk@3.1.3, bl@1.1.2, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                    ! ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                    ! ├── tar.gz@1.0.3 (commander@2.9.0, bluebird@2.10.2, tar@2.2.1, chai@3.5.0, fstream@1.0.9, mocha@2.4.5, mout@0.11.1)
                    ! └── npm@2.15.5
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master --production
                    ! iobroker.admin@1.1.1 node_modules/iobroker.admin
                    ! ├── connect-flash@0.1.1
                    ! ├── xtend@4.0.1
                    ! ├── passport-local@1.0.0 (passport-strategy@1.0.0)
                    ! ├── cookie-parser@1.4.1 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.2.3)
                    ! ├── passport@0.2.2 (pause@0.0.1, passport-strategy@1.0.0)
                    ! ├── express-session@1.13.0 (cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, on-headers@1.0.1, cookie@0.2.3, parseurl@1.3.1, depd@1.1.0, crc@3.4.0, uid-safe@2.0.0, debug@2.2.0)
                    ! ├── body-parser@1.15.1 (content-type@1.0.2, bytes@2.3.0, depd@1.1.0, on-finished@2.3.0, raw-body@2.1.6, http-errors@1.4.0, qs@6.1.0, debug@2.2.0, iconv-lite@0.4.13, type-is@1.6.12)
                    ! ├── express@4.13.4 (escape-html@1.0.3, cookie-signature@1.0.6, utils-merge@1.0.0, merge-descriptors@1.0.1, methods@1.1.2, vary@1.0.1, content-type@1.0.2, parseurl@1.3.1, cookie@0.1.5, fresh@0.3.0, content-disposition@0.5.1, etag@1.7.0, range-parser@1.0.3, serve-static@1.10.2, array-flatten@1.1.1, path-to-regexp@0.1.7, depd@1.1.0, qs@4.0.0, on-finished@2.3.0, finalhandler@0.4.1, debug@2.2.0, proxy-addr@1.0.10, send@0.13.1, type-is@1.6.12, accepts@1.2.13)
                    ! ├── socket.io@1.4.6 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.9, socket.io-client@1.4.6)
                    ! └── request@2.72.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, is-typedarray@1.0.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.4.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, tough-cookie@2.2.2, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.11, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6)
                    nun SQL (mit einigen Hinweisen)
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master –production
                    ! > sqlite3@3.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3
                    ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                    ! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                    ! ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.c
                    ! TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                    ! CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3090100/sqlite3.o
                    ! AR(target) Release/obj.target/deps/sqlite3.a
                    ! COPY Release/sqlite3.a
                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/database.o
                    ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginOpen(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                    ! ../src/database.cc:143:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! int status = uv_queue_work(uv_default_loop(),
                    ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginClose(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                    ! ../src/database.cc:227:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginExec(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                    ! ../src/database.cc:505:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! ../src/database.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Database::Work_BeginLoadExtension(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                    ! ../src/database.cc:605:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/node_sqlite3.o
                    ! CXX(target) Release/obj.target/node_sqlite3/src/statement.o
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginPrepare(node_sqlite3::Database::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:118:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! In file included from ../src/statement.cc:6:0:
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginBind(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/macros.h:125:9: warning: unused variable ‘status’ [-Wunused-variable]
                    ! ../src/statement.cc:322:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(Bind);
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginGet(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:370:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(Get);
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginRun(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:438:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(Run);
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginAll(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:504:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(All);
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginEach(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:601:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(Each);
                    ! ../src/statement.cc: In static member function ‘static void node_sqlite3::Statement::Work_BeginReset(node_sqlite3::Statement::Baton*)’:
                    ! ../src/statement.cc:724:5: note: in expansion of macro ‘STATEMENT_BEGIN’
                    ! STATEMENT_BEGIN(Reset);
                    ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_sqlite3.node
                    ! COPY Release/node_sqlite3.node
                    ! COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v46-linux-arm/node_sqlite3.node
                    ! TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                    ! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/sqlite3/build'
                    ! iobroker.sql@0.3.1 node_modules/iobroker.sql
                    ! ├── mysql@2.10.2 (bignumber.js@2.1.4, readable-stream@1.1.14)
                    ! ├── pg@4.5.5 (packet-reader@0.2.0, pg-connection-string@0.1.3, generic-pool@2.1.1, buffer-writer@1.0.1, semver@4.3.6, pg-types@1.11.0, pgpass@0.0.3)
                    ! ├── sql-client@0.7.0 (argf@0.0.1, optimist@0.6.1, inote-util@0.8.1)
                    ! ├── mssql@3.3.0 (generic-pool@2.4.2, promise@7.1.1, tedious@1.14.0)
                    ! └── sqlite3@3.1.3 (nan@2.2.1)
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … all/master --production
                    iobroker.history@0.4.0 node_modules/iobroker.history
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl ... all/master --production
                    iobroker.flot@1.2.0 node_modules/iobroker.flot
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ri ... all/master --production
                    iobroker.rickshaw@0.4.0 node_modules/iobroker.rickshaw
                    root@RPi2-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 9525
                     9525 ?        00:00:14 iobroker.js-con
                     9534 ?        00:00:12 io.admin.0
                     9539 ?        00:00:10 io.sql.0
                     9548 ?        00:00:07 io.web.0
                     9553 ?        00:00:05 io.history.0
                     9597 ?        00:00:06 io.javascript.0
                    Jürgen
                    • derAuge
                      ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2016-05-13.log <==
                      2016-05-13 06:17:48.426  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.icon';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:48.438  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.icon": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:48.441  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.text';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:48.442  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.text": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:48.573  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='yr.0.forecast.day0.precipitation_level';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:48.574  - warn: sql.0 Cannot get index of "yr.0.forecast.day0.precipitation_level": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:17:51.144  - info: feiertage.0 starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                      2016-05-13 06:17:51.937  - info: host.RPi2-1 instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (OK)
                      2016-05-13 06:18:02.398  - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type FROM datapoints WHERE name='feiertage.0.heute.boolean';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2016-05-13 06:18:02.401  - warn: sql.0 Cannot get index of "feiertage.0.heute.boolean": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      • Bluefox
                        @derAuge:
                        Danke. Noch mal updaten (nur sql reicht.)
                        • derAuge
                          root@RPi2-1:/home/pi# cd /opt/iobroker/
                          ! iobroker.sql@0.3.2 node_modules/iobroker.sql
                          ! root@RPi2-1:/opt/iobroker#
                          iobroker controller daemon started. PID: 10400
                          • derAuge
                            Frage:
                            Ist der Test nun abgeschlossen?
                            Jürgen
                            • Bluefox
                              ich denke ja.
                              Es gibt noch influxdb, was auch getestet werden muss.
                              Nächste Woche werde ich dann alles veröffentlichen.
                              • derAuge
                                @Bluefox:
                                ich denke ja.
                                Nächste Woche werde ich dann alles veröffentlichen. `
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Das bedeutet ist sollte bis nächste Woche mit der Installation des SQL-Adaptern auf meinem neuen Produktiv-System (DS412+) noch warten.
                                Jürgen
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  bzgl. SQL-Adapter und mySQL-DB teste ich gerade einen Anbieter, der hosted SQL (MS-SQL und auch mySQL) anbietet.
                                  Keinen "Ärger" mit Backup, Last, usw. - und das für kleines Geld (wie ich finde)
                                  Schaut selber : http://www.ecs-webhosting.de/de/cloud-m … osting.htm
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  7171
