    4. Mobile UI aktualisiert nicht
      Ritter last edited by
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Ritter:
        filename="Stehlampe.png" index="0">~~ `
        Du hast mir WORKING Objekt angezeigt. Ich brauche aber .STATE oder .LEVEL
          Aber jetzt
          • Bluefox
            @Ritter:
            Aber jetzt
            filename="Stehlampe state.png" index="1">~~ `
            Genau so einen geht bei mir wunderbar:
              Auch wenn du den Knopf an der Steckdose drückst? Komischerweise funktioniert es ja bei mir in einer Richtung. Deine Animation zeigt zweimal Mobile UI, das geht bei mir auch.
              • Q
                Qlink last edited by
                Die umgekehrte Richtung hatte ich bisher noch gar nicht probiert.
                Ich habe dasselbe Problem mit Version 0.3.0.
                Wenn ich z.B. das Licht bei mir im Büro mit meinem physischen Wandtaster (angeschlossen an ein 12/7er wired Modul) einschalte, dann wird in .mobile der Button bzw. der Status vom Licht nicht aktualisiert.
                Es leuchtet also das Licht, .mobile zeigt aber nach wie vor "Aus" an.
                  Nach heutigem update aktualisiert sich die Funksteckdose wie es sein soll.
                  Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert.
                  Mit einer Variable vom Typ Werteliste z.B. Waschmaschine ein, läuft, fertig bleibt der Zustand stehen wie er soll.
                  • Bluefox
                    @Ritter:
                    Beim anzeigen einer Variable vom Typ Logikwert, in meinem Fall z.B. Rolladen Automatisch/Manuell aktualisiert es sich erst wenn ich in Mobile UI die Variable einmal von Hand ändere, dann kann ich auch in VIS ändern und Mobile UI ändert mit. Sobald ich nichts mehr ändere springt der Schalter nach ca. 5-20 Sekunden immer wieder nach links. Das ist bei allen Variablen vom Typ Logikwert. `
                    Kannst du mir hier so ein Objekt (Logikwert) posten?
                    Ich vermute es wird mal "Automatisch" geschrieben, mal 0. Dass kann man in Ereignissen sehen, was tatsächlich geschrieben wird.
                      Kann nur state finden:
                      • Bluefox
                        Es gibt neue Version von mobile. Geht es?
                          Hallo!
                          Das mit den Funkschaltern funktioniert jetzt. Beim HM-LC-Sw2-FM (Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage) dreht während er eingeschalten ist dauerhaft ein Zahnrad beim Symbol (war vorher auch schon so und nur bei einem Ausgang). Beim Rolladenschalter steht "zu" wenn sie offen sind. Der Schiebeschalter und Schieberegler steht aber auf der richtigen Seite (beidesmal rechts).
                          Wenn man vorher bei den Räumen war und schaltet dann auf Funktionen um und anschließend wieder zurück auf Räume, dann ist die erste Zeile, (bei mir Wohnzimmer), von der Überschrift "Räume" verdeckt. Nach neuladen der Seite rutscht es wieder herunter.
                          • Q
                            @Bluefox:
                            Es gibt neue Version von mobile. Geht es? `
                            Bei mir aktualisiert er jetzt mit der neuen Version. 🙂
                            2233
