    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl "Alte" (^^) Petze 😁
      ...aber läuft, und läuft, und feeded absolut problemlos 👍
        skokarl @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        da hast Du aber was falsch verstanden....😝
        Ich hab doch nur den Entwickler, der kurz vor der finalen Version ist, gefragt wann die Beta Dingsda Dinger rauskommen....🤕
        Ich denke bei den Widgets immer ..... ist doch erst Beta 😀
          Schade ...... scheint nicht zu funktionieren
          https://www.tvdigital.de/tv-programm/jetzt
          • OliverIO
            OliverIO @skokarl last edited by
            @skokarl
            ja das ist korrekt, da dies eine normale Webseite und kein Feed im RSS-Format ist.
            Bei TV-Digital gibt es eine Beschreibung wie man an die RSS-Feeds rankommt, allerdings sind die wohl nur nach Genre verfügbar und wenn man das Beispiel probiert, dann funktioniert es nicht, da der Feed nicht verfügbar ist (Fehler 404)
            Ich würde dann lieber einen Feed einer anderen Zeitschrift nehmen. Der Inhalt ist ja der selbe, das Programm wird dadurch auch nicht besser oder schlechter.
            Die sind ganz gut.
            https://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
              skokarl @OliverIO last edited by
              @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              @skokarl
              ja, ist klar...was hab ich denn da vorhin kopiert ?
              Hatte nen bisschen auf der Seite geguckt, und das mit den Feeds und den Genres gelesen....und
              irgendwie war ich dann bei dem Link gelandet,
              vergiss es, deppert von mir. 🤕
                web4wasch last edited by
                sorry, hab wohl Tomaten auf den Augen - aber hab gerade den Adapter auf meinem "slave" installiert und finde nur keine Widgets in meiner VIS...
                Unter Objekte werden Daten eingelesen.
                Könnte mir bitte jemand die Tomaten entfernen? 🙂
                Danke euch.
                  Conquest @web4wasch last edited by
                  @web4wasch sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Danke euch.
                  Upload gemacht?
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    web4wasch @Conquest last edited by
                    @Conquest
                    gerade 4mal im unter admin! 😞
                      @Conquest said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Danke euch.
                      Upload gemacht?
                      Hab den Adapter auf den "Master" geschoben und nochmal Upload gemacht und schon sind die Widgets verfügbar! 🙂
                      Kann das evtl. jemand bestätigen? Erstinstallation auf "Slave" - keine VIS Widgets....
                      Danke -> schiieb jetzt nochmal auf "Slave" rüber! :)))))
                        mguenther last edited by
                        Hallo, lieber Himmel - da bin ich mal ein paar Tage nicht am Lesen und ZACK, muss ich mich durch x Beiträge wühlen. Ich habe immer noch 0.0.7 und es funktioniert einfach alles 🙂
                        Als Widget habe ich eine Mischung aus dem VIEW IN WIDGET 8 und dem TOP APP BAR NAVI vom materialdesign. Ich habe als RSS-Feed Bild, ntv, Spiegel, Tagesschau, CNN, Welt, Finanznachrichten und manager magazin. Bei allen habe ich immer eine Kurzzusammenfassung des Beitrages. Nur bei der Tagesschau tauchen Links auf. Kann man die "entfernen"?
                          4225cd04-7221-4d1e-a0dc-6c994234cd65-image.png und 7684bcca-cd37-4dae-98d9-c57c9b587f63-image.png
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            OliverIO @mguenther last edited by
                            @mguenther
                            ich kann jetzt aus den Bildern nicht ganz genau dein Problem erkennen.
                            Kannst du mir bitte ein bild schicken, bei dem das Problem eingerahmt/markiert ist
                            sowie die Konfiguration des Widgets für die tagesschau.
                            Dann kann ich mal schauen, was der einfachste Weg ist.
                            • OliverIO
                              OliverIO @mguenther last edited by OliverIO
                              @mguenther
                              Ich erinnere mich, hier war doch schon mal das Problem mit den Links bzw. das die Links unterstrichen sind. Das haben wir mit dem folgenden CSS behoben.
                              Das entfernen des Unterstrichs ist die Anweisung mit dem "text-decoration: none;
                              Dort wo #w00029 steht, bitte gegen deinen widget-Namen tauschen, dann den Block ins template-Feld kopieren.
                              <style>
                                  #w00029 a {
                                      color: grey;
                              </style>
                              <%= meta.title %>
                              <% articles.forEach(function(item){ %>
                              <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                              <h3><%- item.title %></h3>
                              <p><%- item.description %></p>
                              <div style="clear:both;" />
                                mguenther @OliverIO last edited by mguenther
                                @OliverIO
                                Hi Oliver,
                                mir ging es eigentlich eher darum, den Link gar nicht mehr darzustellen. Es geht mir nicht um die grafische Darstellung.
                                Die beiden Bilder waren nur eine alternative Darstellung von mehreren RSS Feeds.
                                  Beispiel:
                                  Bekommt man aus dem Text den Link komplett oder zumindest den Hyperlink "gelöscht"? Ich möchte vermeiden, dass aus meiner VIS eine externe Seite aufgerufen wird...
                                  • OliverIO
                                    @mguenther
                                    Alternative A
                                    für einen reinen schnellen CSS-Weg wäre es das folgende. allerdings sind dann auch die Bilder ausgeblendet, da die von einem Link eingeschlossen sind. also Klick aufs Bild ruft auch die tagesschauseite auf.
                                    <style>
                                        #w00029 ul {
                                            display: none;
                                        #w00029 p a  {
                                            display: none;
                                        #w00029 a {
                                    </style>
                                    <%= meta.title %>
                                    Alternative B
                                    Mit Bilder, allerdings dann mehr Artefakte
                                    <style>
                                        #w00029 ul {
                                            display: none;
                                        #w00029 a {
                                    </style>
                                    <%= meta.title %>
                                    • OliverIO
                                      @mguenther
                                      mit etwas regex suchen und ersetzen ist es weg.
                                      <style>
                                          #w00029 ul {
                                              display: none;
                                          #w00029 a {
                                      </style>
                                      const regex = /href=".*html">/gm;
                                      const subst = `>`;
                                      <%= meta.title %>
                                      <p><%- item.description.replace(regex, subst) %></p>
                                        @OliverIO
                                        TOP - danke dir
                                          @OliverIO
                                          jetzt habe ich hin und wieder mal den Fall, dass ich 2 Links habe oder nicht alle Links entfernt werden. Die meisten eleminiert dein Code, oft den 2. nicht. - Hast du noch eine Idee?
                                          vielleicht habe ich deinen Anteil auch falsch eingesetzt. Das ist meine Formatierung:
                                          <style>
                                              #w00029 ul {
                                                  display: none;
                                              #w00029 a {
                                          </style>
                                          const subst = `>`;
                                          <%= meta.title %>
                                          <hr><p><h3><item.title style="color:#55cde7"><%- item.title %></h3></p>
                                          <item.pubdate style="color:#e6e6e6">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr<br>
                                          <p><small><%- item.description.replace(regex, subst) %></small></p>
                                          • OliverIO
                                            @mguenther
                                            Ja ich muss das regex erweitern.
                                            Das erwischt aktuell wohl nicht alle Varianten.
                                            Mach ich morgen
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145119
