    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Sonos
    Драйвер Sonos
    • V
      vtec last edited by
      Bluefox, в логе после проговаривания голоса, есть такая строка Restore state: volume - 14, mute: false, uri: x-file-cifs://192.168.0.50/share/Music/Music%20for%20Striptease/disk%202/GALA%20-%20FARAWAY.mp3
      В объектах не нашел переменной uri, можно ли ее туда добавить? Может восстановление воспроизведения было бы проще сделать?
      И я как понял в эту переменную можно подсунуть что угодно? В плане проигрывания? Можно свой url например или радиостанцию?
      • V
        vtec last edited by
        У меня перестал выводится звук на колонки Sonos.
        Ни речи, ни дин дона. В логах все нормально.
        Через приложение музыка работает, все ОК.
        Что может быть? И такое ощущение, что после какого то обновления.
        • V
          vtec last edited by
          Заработало само.
          Ничего не трогал и не менял, я вообще не подходил к iobroker и через три дня заработало само :? .
          • V
            vtec last edited by
            После перезагрузки опять ничего не идет в колонки.
            На всякий случай перезагрузил роутер и свитч. Стабильно не работает с iobroker'ом ничего не делал кроме перезагрузки.
            • V
              vtec last edited by
              Bluefox, почему может не работать sayit через sonos. Уже колонку подключил через ethernet, все равно тишина (ни дин дона , ни голоса) в логе все хорошо:
              Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
              sonos.0	2016-01-04 14:26:34	info	sonos.0 Queue on sonos[RINCON_B8E93757ADC401400]: http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 45
              sonos.0	2016-01-04 14:26:34	info	sonos.0 Queue on sonos[RINCON_B8E937541C1801400]: http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 45
              sonos.0	2016-01-04 14:26:34	debug	inMem message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0
              sayit.0	2016-01-04 14:26:34	info	sayit.0 sendTo 'send' to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.0: '45;'
              sayit.0	2016-01-04 14:26:34	info	sayit.0 Send to sonos 45;http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              sayit.0	2016-01-04 14:26:34	info	sayit.0 saying: Тест
              sonos-0	2016-01-04 14:26:31	info	Queue on sonos[RINCON_B8E93757ADC401400]: http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 45
              sonos-0	2016-01-04 14:26:31	info	Queue on sonos[RINCON_B8E937541C1801400]: http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 45
              inMem	2016-01-04 14:26:31	debug	message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=45;http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=10129
              sayit-0	2016-01-04 14:26:31	info	sendTo 'send' to system.adapter.sonos from system.adapter.sayit.0: '45;http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3'
              sayit-0	2016-01-04 14:26:31	info	Send to sonos 45;http://192.168.0.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
              sayit-0	2016-01-04 14:26:31	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
              javascript-0	2016-01-04 14:26:31	info	script.js.Tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0	2016-01-04 14:26:31	info	Start javascript script.js.Tests
              • V
                vtec last edited by
                А по данному адресу должен mp3 файл проигрываться из браузера? У меня по данному адресу ничего не проигрывается -> "Страница не найдена".
                Из SONOS Adapter музыка проигрывается.
                UPD: Ни где про это не написано 😞 😮 , что должен быть запущен драйвер "web web.0 ioBroker simple web Adapter".
                Запустил, и по ссылке сразу файл воспроизвелся и Sonos заработал!!!
                UPD2: В документации как то очень мало про это:
                tts.mp3 - binary mp3 file to read it through web server. If selected "browser" or "sonos" the file will be made accessable over http://ip:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @vtec:
                  UPD2: В документации как то очень мало про это: `
                  Добавил в SONOS и в sayIt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … /README.md
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa ... /README.md
                  • V
                    vtec last edited by
                    После обновления, интерфейс через web не работает. Как будто не видит колонки вообще ни одной.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Bluefox, драйвер Sonos так и не работает, грешил на одноплатный компьютер, установил iobroker на виртуальной машине. И все то же самое.
                      Тестовый скрипт:
                      ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      ! text = 'Доброе утро.';
                      ! setState (idSayIt, text);
                      ! log('log: '+text);
                      Лог драйвера:
                      ! javascript-0 2016-05-13 11:23:03 info Stop script script.js.Скрипт1
                      ! inMem 2016-05-13 11:22:59 debug message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=145
                      ! sayit-0 2016-05-13 11:22:59 info Send to sonos 70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      ! sayit-0 2016-05-13 11:22:59 info saying: Доброе утро.
                      ! inMem 2016-05-13 11:22:58 debug message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=140
                      ! javascript-0 2016-05-13 11:22:58 info script.js.Скрипт1: Доброе утро.
                      ! javascript-0 2016-05-13 11:22:58 info script.js.Скрипт1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      ! javascript-0 2016-05-13 11:22:58 info Start javascript script.js.Скрипт1
                      ! sayit-0 2016-05-13 11:22:58 info Send to sonos 70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                      ! sayit-0 2016-05-13 11:22:58 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                      ! sonos-0 2016-05-13 11:22:45 info http sonos server listening on port 8083
                      ! sonos-0 2016-05-13 11:22:45 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                      ! sonos-0 2016-05-13 11:22:44 debug statesDB connected
                      ! sonos-0 2016-05-13 11:22:44 debug objectDB connected
                      Но при этом ничего не воспроизводится на колонках. Web сервер запущен. С виндового приложения все работает.
                      В web интерфейсе Sonos, в колонке Rooms не отображается ни одна колонка, ЧТО я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
                      Прикрепил скрины.
                      • Bluefox
                        Какая у тебя маска сети. На сонос и на ioBroker?
                        • AirKing
                          AirKing last edited by
                          Так они явно в разных сетях. Сервер на 192.168.72.128 колонки на 192.168.0.130 и 194. Я незнаю принципы их работы но если через бродкаст , мультикаст то в этом причина
                          Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
                          • V
                            vtec last edited by
                            У меня одноплатник в одной подсети и ничего не работает.
                            Перевел вир. машину в туже подсеть. Сейчас ip 192.168.0.201, маска 255.255.255.0
                            Все по прежнему не работает.
                            На Sonos ничего не выставляю, по dhcp сами получают адрес.
                            С компьютера и телефона все работает.
                            • V
                              vtec last edited by
                              Заметил вот что:
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.volume
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_elapsed_s
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_duration_s
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_type
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_title
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_artist
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_album
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.state
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.state_simple
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.alive
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:44 info sonos.0 Restore state: volume - 41, mute: false, uri: http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.muted
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.volume
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_elapsed_s
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_duration_s
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_type
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_title
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_artist
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.current_album
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.state
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.state_simple
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug inMem message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_130.alive
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 info sonos.0 Play on sonos[RINCON_B8E93757ADC401400]: http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: undefined
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 debug sonos.0 queue-changed [object Object]
                              ! sonos.0 2016-05-15 23:45:39 warn sonos.0 Cannot restore sonos state
                              ! javascript-0 2016-05-16 00:45:35 info Stop script script.js.Скрипт1
                              ! sonos-0 2016-05-16 00:45:31 info Play on sonos[RINCON_B8E93757ADC401400]: http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                              ! sonos-0 2016-05-16 00:45:31 info Queue on sonos[RINCON_B8E937541C1801400]: http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, Volume: 70
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:31 debug message messagebox.system.adapter.sonos.0 messagebox.system.adapter.sonos.0 command=send, message=70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3, from=system.adapter.sayit.0, _id=909
                              ! sayit-0 2016-05-16 00:45:31 info Send to sonos 70;http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                              ! sayit-0 2016-05-16 00:45:31 info saying: Доброе утро.
                              ! javascript-0 2016-05-16 00:45:31 info script.js.Скрипт1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              ! javascript-0 2016-05-16 00:45:31 info script.js.Скрипт1: log: Доброе утро.
                              ! javascript-0 2016-05-16 00:45:31 info Start javascript script.js.Скрипт1
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.volume val=70, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463334329
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_elapsed_s val=00:00, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463332350
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_elapsed val=0, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463332350
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_duration_s val=00:00, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463332350
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_duration val=0, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463332350
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_type val=0, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463333006
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_title val=sayit.0.tts.mp3, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463333006
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_artist val=, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1462987849
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.current_album val=, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463333006
                              ! inMem 2016-05-16 00:45:29 debug message sonos.0.* sonos.0.root.192_168_0_194.alive val=true, ack=true, ts=1463334329, q=0, from=system.adapter.sonos.0, lc=1463332350
                              ! sonos-0 2016-05-16 00:45:29 debug queue-changed [object Object]
                              Потом почему то данные не приходят от колонок.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Только сейчас заметил, что ip старый остался http://192.168.72.128:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                Где он прописался?
                                P.S. Нашел, все изменил.
                                На виртуальной машине заработал голос(нужно время для тестов, видать на одноплатном ПК стала флешка умирать). Но веб морда так и не заработала, в колонке ROOMS нет не одной записи.
                                5052
