    • simatec
      simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
      @Malz1902
      Mache mal bitte ein Issue auf, damit ich mir das anschauen kann
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
        @Malz1902
        wenn du mir sagst wie das geht 😄
          Malz1902 last edited by Malz1902
          Ich habe bei 3 Rollos die gleiche Sonnenschutzeinstellung, 2 sind runtergefahren, 1 nicht.
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.009	debug	(14669) Sun Elevation: 53.9°
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:35:00.007	debug	(14669) Sun Azimut: 157.1°
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:54.343	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:34:45.949	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00044b332b.temperature
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:53.992	debug	(14669) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000410c77b.temperature
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:50.205	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:33:35.269	debug	(14669) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:53.946	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging false
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:26.411	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.450	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.289	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A4991DE15.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.281	debug	(14669) save current height: 0% from RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	info	(14669) Set ID: RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL value: 0%
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:32:02.280	debug	(14669) Sunprotect for RolloKindRechtsSeite00111A4991DE15:4.LEVEL is active
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:31:54.804	debug	(14669) system.adapter.admin.0: logging true
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:50.696	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.340	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.151	debug	(14669) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915663.4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.144	debug	(14669) save current height: 25% from RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	info	(14669) Set ID: RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL value: 25%
          shuttercontrol.0	2020-05-08 12:30:32.143	debug	(14669) Sunprotect for RolloEsszimmer00111A49915663:4.LEVEL is active
          Kannst Du mir sagen warum?
          Und dann hab ich noch ein Rollo im Schlafzimmer, das hat die gleiche Einstellung bzgl Sonnenschutz wie das Rollo Ankleide, dies ist auch nicht runtergefhren, dies war aber auch nicht komplett offen bei 100% sondern stand bei 50 % ist es deswegen nicht runter gefahren?
          • simatec
            @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
            genau das ist der Grund. Laut Doku bewirkt manuelles eingreifen ein deaktivieren der Automatik bis zum nächsten runterfahren.
            zu dem anderen Problem müsste ich deine Config sehen
            • simatec
              @Malz1902
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues
                Malz1902 @simatec last edited by
                anbei meine Configsystem.adapter.shuttercontrol.0.json
                • I
                  innriver @innriver last edited by
                  @innriver said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                  @innriver
                  Um dem fehler auf den Grund zu gehen, würde ich dich bitten, alle Werte vom Lichtsensor inkl. der ID de Lichtsensors mal bei der Außentemperatur einzutragen und dann erneut zu testen.
                  Wenn ich die Werte vom Lichtsensor auf die Außentemperatur verlege fährt der Rollladen so wie er soll! Also bei Abdunklung auch wieder hoch.
                  @innriver
                  OK werde den Fehler fixen
                  @2hot4you
                  Die Hysterese arbeitet in Prozent.
                  Wenn du bei 4000 z.B. 10 % eingestellt hast, fahren sie unter 3600 Lux wieder hoch
                  Hier scheint doch immer noch ein Fehler vorzuliegen. Denn wenn nur der Helligkeitssensor verwendet wird und die entsprechenden Werte auch beim Helligkeitssensor eingetragen werden, der Rollladen erst wieder hochfährt wenn der Bereich der Himmelsrichtung verlassen wird und nicht wenn die Helligkeit unter den Wert fällt!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @innriver last edited by
                    @innriver
                    Genau, denn es gab noch kein Update
                      hmm auch die anderen rollos sind nicht wieder hoch gefahren. diese sind zwar runtegefahren nachdem die Sollwert Temperatur und Himmelsrichtung erreicht wurde, aber nachdem die Hmmelsrichtung größerwar als der angegeben Wert + Bereich der Himmelsrichtung sind die Rollos nicht wieder hochgefahren
                      Kann es sein das auch zum Runterfahren der Sollwert Außentemperatur UND die Hmmelsrichtung außerhalb der Wertelaut der Einstellungen sein müssen?
                      • simatec
                        Welcher Rollladen ist denn gefahren und welcher nicht?
                          runter ist Ankleide und Schlafzimmer nicht gefahren, aber Schlafzimmer ist ja nicht gefahren, weil dieser nicht auf 100 % war.
                          Nachdem ich die Instanz neugestartet hatte ist auch das Rollo Ankleide laut Sonnenschutzeinstellung runtergefahren.
                          Hochgefahren sind leider alle Rollos die Sonnenschutzeinstellungen haben nicht dies betrifft KücheGarten, Esszimmer, EsszimmerHSE, Kind Links Gaube, Kid Rechts Gaube und Kind rechts seite
                          Ich teste heute mal nur die Einstellung Hmmelsrichtung, die Rollos auf der Südseite sind auch hon runtergefahren, da doe Sonnenrichtung 80 bereits erreicht hat, mal schauen ob diese dann heute Nachmittag/Abend auch wieder hoch fahren.
                          • simatec
                            @Malz1902
                            Konnte erstmal keinen Fehler feststellen..
                            Schaue mir nachher mal den Code dazu an
                              @Malz1902
                              Super danke
                              • simatec
                                @Malz1902
                                So ich habe noch einmal geschaut ...
                                Im Code passt alles. Was ich vermute, dass deine Hysterese zu hoch ist.
                                Dein Rolladen würde bei einer Hysterese von 10 erst bei einer Temperatur von unter 22,5 Grad hochfahren.
                                Setze die mal auf 5.
                                Fahren die Rollläden beim erreichen der Himmelsrichtung?
                                Sonst setze mal autodrive auf hoch und runter
                                Stelle mal die Instanz auf debug und poste mal die Logs wenn die Werte erreicht sind und er nicht fahren sollte
                                • simatec
                                  Habe gerade mal die Version 0.6.0 auf Github gepusht ... Wer testen will, kann hier gerne berichten ...
                                    Malz1902 @simatec last edited by Malz1902
                                    @Malz1902
                                    Habe mal 2 Rollos exemplarisch genommen, beide haben die gleichen Einstellungen.
                                    2020-05-09 09:11:27.924 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Azimut: 98.8°
                                    2020-05-09 09:11:27.927 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sun Elevation: 29.2°
                                    2020-05-09 09:11:28.930 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHourEnd today: 06:40
                                    2020-05-09 09:11:28.933 - debug: shuttercontrol.0 (24124) goldenHour today: 20:22
                                    2020-05-09 09:11:28.934 - debug: shuttercontrol.0 (24124) current day: 6
                                    2020-05-09 09:11:28.935 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunrise today: 05:51
                                    2020-05-09 09:11:28.937 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunset today: 21:10
                                    2020-05-09 09:11:28.940 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters GoldenHour area: 06:50
                                    2020-05-09 09:11:28.941 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:52
                                    2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters Sunrise area: 06:01
                                    2020-05-09 09:11:28.942 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters Sunset area: 21:40
                                    2020-05-09 09:11:28.975 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters living area: 8:30
                                    2020-05-09 09:11:28.985 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Starting up shutters sleep area: 9:00
                                    2020-05-09 09:11:28.997 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters living area: 21:40
                                    2020-05-09 09:11:29.009 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Shutdown shutters sleep area: 21:40
                                    2020-05-09 09:12:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 24180
                                    2020-05-09 09:12:07.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-09 09:12:10.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is active
                                    2020-05-09 09:12:10.074 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 25%
                                    2020-05-09 09:12:10.076 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                                    2020-05-09 09:12:10.085 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                                    2020-05-09 09:12:10.277 - debug: shuttercontrol.0 (24124) shutter state changed: hm-rpc.1.00111A49915582.4.LEVEL
                                    2020-05-09 09:12:20.069 - debug: shuttercontrol.0 (24124) Sunprotect for RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL is active
                                    2020-05-09 09:12:20.070 - info: shuttercontrol.0 (24124) Set ID: RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL value: 25%
                                    2020-05-09 09:12:20.072 - debug: shuttercontrol.0 (24124) save current height: 25% from RolloKuecheGarten00111A4991568A:4.LEVEL
                                    Also runtergefahren sind beide sehr gut
                                    2020-05-09 14:17:06.854 - debug: shuttercontrol.0 (6947) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0004117847.temperature
                                    2020-05-09 14:17:42.770 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                                    2020-05-09 14:20:00.026 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Azimut: 200.6°
                                    2020-05-09 14:20:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sun Elevation: 54.5°
                                    2020-05-09 14:20:00.070 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13785
                                    2020-05-09 14:20:05.750 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-09 14:20:33.751 - debug: shuttercontrol.0 (6947) outsidetemperature changed: zigbee.0.00158d00045c07b2.temperature
                                    2020-05-09 14:20:42.140 - debug: shuttercontrol.0 (6947) Sunprotect for RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL is not active
                                    2020-05-09 14:20:42.140 - info: shuttercontrol.0 (6947) Set ID: RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL value: 100%
                                    2020-05-09 14:20:42.141 - debug: shuttercontrol.0 (6947) save current height: 100% from RolloEsszimmerHSE00111A49915582:4.LEVEL
                                    Hochgefharen ist aber nur 1. Hatte die Einstellungen auf nur Himmelsrichtung bei der Sonnenschutzeinstellung.
                                    Mein Beeich für die Himmelsrichtung ist 165 +-85
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @Malz1902
                                      Aber die Himmelsrichtung kann doch heute noch nicht erreicht sein. Bei 165 Grad +- 85 Grad ist das Maximum erst bei 250 Grad erreicht
                                      • simatec
                                        @Malz1902
                                        Was hast du für Aktoren?
                                        Stimmen die Level nch dem fahren der Rollläden zu 100% überein, oder gibt es leichte Abweichungen.
                                        Manche Aktoren setzen z.B. bei 100% nicht exakt den Wert sondern 99,3% oder der gleichen.
                                        Sollte das der Fall sein, musst du in den Extraeinstellungen den Abgleich aktivieren
                                        • simatec
                                          Ab sofort ist die Version 0.6.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                                          Changelog
                                          0.6.0 (10.05.2020)
                                          • (simatec) added sentry.io
                                          • (simatec) added node Support
                                          • (simatec) many small Bugfixes
                                          • (simatec) node 8 support removed
                                          • (5G7K) added new feature for sunprotect
                                          • (5G7K) added more debug logs
                                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
                                            @Malz1902
                                            das war von gestern
                                            @Malz1902
                                            von Homematic Ip HmIP-BROLL, werde das mit den abgleich mal aktivieren
                                            332
                                            7411
                                            10609852
