    4. deConz Adapter bleibt nach update gelb
    UNSOLVED deConz Adapter bleibt nach update gelb
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @monarc last edited by
      @monarc muss dich Entäuschen ich weis da nix.
      • Jey Cee
        @monarc so ich hab jetzt nochmal hier Quer gelesen und mal die Abhängigkeiten des Adapters durchsucht, package-lock.json, da taucht sharp auch als indirekte Abhängikeit nicht auf.
        Der Fehler kommt aber von gyp und das wiederum wird bei jeder installation eines Paketes aufgerufen wenn Abhängigkeiten im System Kompiliert werden müssen.
        Sprich bei jeder Installation wird versucht ausstehende oder Fehlerhafte Abhängigkeiten zu Korrigieren.
          Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
          @Jey-Cee said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
          Ah, okay, das wusste ich so nicht. Da ist also mal irgendwas anderes kleben geblieben. Ich dachte sharp würde evtl. für eine Netzwerkkarte des zigbee-Netzes benötigt. Dann nix für ungut! War ich auf dem Holzweg!
            Jemand ne Idee wie ich gyp Fehler beheben kann?
            @Jey-Cee Meinst du das Problem (ständige Neustarts des Adapters) von 1.3.6 ist mit 1.3.7 behoben?
            • Jey Cee
              @monarc Nein das wird bei dir weiterhin auftreten weil deine JS-controller Version das Problem ist. Aktualisiere den auf 3.0.20 und das Problem ist weg.
              Hintergrund ist das eine Prüfung eingebaut wurde ob die setState Funktion einen Wert mit übergibt. Nur habe ich wegen Einfachheit, Performance gründen und weil es meiner Meinung nach auch nicht nötig ist keinen Wert übergeben. Nach Rücksprache mit den Core Entwicklern wurde die Änderung wieder raus genommen.
              M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                monarc @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee
                ich bin schon auf 3.0.20....
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                3.0.20
                ich bin nicht der ursprüngliche Thread Ersteller, sondern hab den Thread ab hier gehijacked 😉
                @monarc said in deConz Adapter bleibt nach update gelb:
                ich kämpfe aktuell mit folgendem Fehler und seit dem ich gerade den Adapter einmal komplett deinstalliert und neuinstalliert habe, tritt das Problem sowohl mit 1.3.5 als auch mit 1.3.6 auf....
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.370	info	(7627) terminating
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.299	info	(7627) cleaned everything up...
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.292	error	(7627) Error: undefined is not a valid state value at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39 at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controll
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.248	error	(7627) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.244	warn	(7627) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0	2020-05-07 13:33:19.242	warn	(7627) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                deconz.0	2020-05-07 13:33:17.812	info	(7627) Code 404: Ressource not found get devices: []
                deconz.0	2020-05-07 13:33:17.214	info	(7627) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                deconz.0	2020-05-07 13:33:16.901	info	(7627) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:33:11.390	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7627
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.327	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.326	info	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.325	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.324	error	Caught by controller[1]: at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.323	error	Caught by controller[1]: at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.322	error	Caught by controller[1]: at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.321	error	Caught by controller[1]: at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.319	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.318	error	Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                host.raspberrypi	2020-05-07 13:32:41.317	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.998	info	(6394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.994	info	(6394) terminating
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.862	info	(6394) cleaned everything up...
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1648:17)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new ackStateVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:1873:21)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1577:16)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at new Promise (<anonymous>)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at Promise (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1578:16)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at deconz.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5743:21)
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1581:39
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.858	error	(6394) Error: undefined is not a valid state value
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.812	error	(6394) uncaught exception: undefined is not a valid state value
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.809	warn	(6394) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                deconz.0	2020-05-07 13:32:38.807	warn	(6394) State value to set is invalid for deconz.0.Lights.7cb03eaa0a035af0.on: The state is missing the required property val!
                deconz.0	2020-05-07 13:32:37.723	info	(6394) Code 404: Ressource not found get devices: []
                deconz.0	2020-05-07 13:32:37.078	info	(6394) deConz Version: 2.5.71; API version: 1.16.0
                deconz.0	2020-05-07 13:32:36.791	info	(6394) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.17
                3.0.20
                API Version: 1.16.0
                |Systemdata|
                |Hardwaresystem:| RPi 3|
                |Arbeitsspeicher:| 1GB |
                |Festplattenart:| SDD |
                |Betriebssystem:| Raspbian |
                |Node-Version:| v10.20.1 |
                |Nodejs-Version:| v10.20.1 |
                |NPM-Version:| 6.14.4 |
                  froh @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  du hast recht, ich bin noch auf einer älteren Version. Ich habe versucht mit folgenden Befehlen ein Update durchzuführen, allerdings zeigt er mir danach immer noch die alte Version an?
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo apt-get install curl build-essential
                  sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  froh@iobroker:~$ iobroker version
                  2.2.9
                  froh@iobroker:~$
                  was mache ich falsch?
                  Jey Cee Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @froh last edited by Jey Cee
                    @froh du bist auf stable mit 2.2.9 besteht das problem nicht um das es geht. Das betrifft nur js-controller 3.0.0 bis 3.0.19, die sind noch beta.
                    Hast du den Adapter komplett gelöscht vor dem Update?
                      Thomas Braun Most Active @froh last edited by Thomas Braun
                      @froh Mit den Befehlen fasst man node (und das restliche System) an, nicht aber iobroker.
                        @Jey-Cee
                        ja, habe ich. ich habe es auch gerade noch einmal gemacht, weil ich ja zum zigsten mal die gesicherte VM zurück gespielt hatte um den alten Adapter zu benutzen, weil der ja noch funktionierte. Ende vom Lied, jetzt hat es funktioniert aber ich weiß nicht warum.
                        Ich danke dir aber trotzdem viel mals für deine Hilfe... 🙂
                          danny_v1 last edited by
                          Hallo bei mir bleibt der Deconz Adapter auch gelb habe auf dem Raspi4 auf Deconz 1.3.7 geupdated. Bin dann Version für Version zurück gegangen, letzte Version die funktioniert war 1.3.1
                          deconz update fehler
                          2301
