    4. JavaScript
    5. Pause zwischen 2 Befehlen
      thobastian last edited by
      Immer wenn die Bodenfeuchtigkeit zu gering ist, soll eine Message an Telegram gesendet werden.
      Dann soll wieder in einer Stunde getestet werden.
      Aber es funktioniert nicht.
      Diese Meldung kommt: "script.js.Pflanzenmelder: Invalid callback for setTimeout! - string"
      Jemand eine Idee?
      // Ist die Pflanze gegossen ?
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      on({id: "ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture", change: 'any'}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var Wasserstatus = getState('ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture').val;
        if (Wasserstatus < '40') {
        sendTo('telegram.0', '@Thomas Hallo! Ich bin die Pflanze im Wohnzimmer. Ich muß gegossen werden !');
        //sendTo('telegram.0', '@Nicole Hallo! Ich will gegossen werden !')
      function time_out() {
      		history.back();
      	to = setTimeout("time_out()", 3600000);
        paul53 @thobastian last edited by
        @thobastian
        1. Wozu dienen die require() ?
        2. Wo ist history.back() deklariert ?
        3. Wenn man etwas zyklisch ausführt, benötigt man auch eine Abbruch-Bedingung
        4. Richtig:
        setTimeout(time_out, 3600000);
          paul53 @thobastian last edited by paul53
          @thobastian sagte:
          Mache es mit einem Intervall.
           <variables>
             <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="lWiM3/mwpPn}ln}qZ]%*" x="488" y="-63">
             <field name="NAME">giessen</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="telegram" id="MD4a;3_/7bR{_T/^lx5g">
                 <field name="LOG"></field>
                 <value name="MESSAGE">
                   <shadow type="text" id="S/IVQw3cmKH*7AW.`v^X">
           <block type="on" id="~A+JOfB}FDh{n7SG{/ZJ" x="138" y="-37">
               <block type="controls_if" id="(Qix8$JP7X$Yb8J[p`(P">
                   <block type="logic_compare" id="|}[M-|9YBQh(;vU+hP!+">
                     <field name="OP">LT</field>
                       <block type="on_source" id=",BGiVd=DJY8vGwNOU{R?">
                       <block type="math_number" id="tWyF(NV){lU1Lp;42Y_L">
                         <field name="NUM">40</field>
                   <block type="controls_if" id="t~[yi.`v0u4|T8dirQO#">
                       <block type="logic_negate" id="z;G(pQw8bq,`bKg6R[Rv">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="variables_get" id=",k?p%5tC35`4F-I95*eF">
                             <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                       <block type="procedures_callnoreturn" id="s;GBAm_zaw$+lcOcNnRO">
                         <mutation name="giessen"></mutation>
                           <block type="timeouts_setinterval" id="Np!maX1^/:50w!9TZ8^J">
                             <field name="NAME">Intervall</field>
                             <field name="INTERVAL">60</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="HRk//@9dOqmvxQO0HlF.">
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="X64OcEwqO.;ge}J{THp}">
                     <field name="OP">GT</field>
                       <block type="on_source" id="b)?JK,gE?s{1,luj]|+w">
                       <block type="math_number" id="U(rvuM%7[]/16Uq~HjPB">
                         <field name="NUM">45</field>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="timeouts_clearinterval" id="+i*(P``Kvpn:6-J*J[Y9">
            @paul53 sagte in Pause zwischen 2 Befehlen:
            Wie kann ich das im Script einfach machen ?
            Hast Du ein Beispiel mit Settmieout?
              @thobastian sagte in Pause zwischen 2 Befehlen:
              var timer = null;
                if (Wasserstatus < 43) {
                  timer = setTimeout(time_out, 3600000);
                } else timer = null;
              time_out(); // Script start
              on("ble.0.c4:7c:8d:6b:12:c1.moisture", function (obj) { // Wertänderung
                Wasserstatus = obj.state.val;
                if(Wasserstatus < 40 && !timer) time_out();
              • Gaspode
                Gaspode last edited by
                Mir ist nicht so 100%ig klar, was du eigentlich willst, aber wenn es darum geht, jede Stunde die Feuchtigkeit zu prüfen, wäre schedule die einfachste Lösung. So würde dein Script zu jeder vollen Stunde ausgeführt:
                schedule({'0 * * * *'}, function(){
                  thobastian @Gaspode last edited by
                  @Alexi Hallo Alexi, ja, das hast Du Recht. Die Programmierung ist auch sauberer. Danke!
